Сочится бензин
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 May 2014 - 09:59
Обнаружил следующую проблему на рисунке дозатора стрелкой указанно место к которому прикручивается датчик.
Как я полагаю что это датчик. Правда ни знаю чего датчик )))Но подумываю что давления топлива. Если не верно думаю то прошу не пинать. Из под него сочится бензин особенно если хорошенько прогазоваться . Не сильно сочится но факт.
Нужен совет .по устранению недуга. Там стоит ли прокладка? Может бензостойким герметиком? Пока не откручивал во избежании ухудшения потеков.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 06 May 2014 - 10:11
ЭГРД там стоит, колечки задубели - новые поставь и поможет.... если это не сам эгрд потек.
Герметиком не вздумай мазать, забъет дозатор разбирать-неразберешь...
Сообщение отредактировал shtair1: 06 May 2014 - 10:12
w124 m102 e200
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 May 2014 - 10:12
Там 2 уплотнительных колечка резиновых, номер детали A0129979748
Сообщение отредактировал PampersW126: 06 May 2014 - 10:13
#4 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 06 May 2014 - 10:15
именно оттуда где показано стрелкой? Это ЭРГД. Там стоит два зеленых резиновых колечка. В экзисте бьется как прокладка ТНВД(почему то)! Стоят копейки но я ждал долго! Бывает еще течет из под нижнего винта(заглушки). Мазать не надо ничем! Или подтянуть винт или поменят колечки.
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#5 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 06 May 2014 - 10:16
упс. Уже опередили. :)
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 May 2014 - 10:18
Регулятор давления 35, колечки под него 38
Сообщение отредактировал PampersW126: 06 May 2014 - 10:19
#7 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 May 2014 - 10:45
Да сочится именно из места соприкосновения пласстмасового корпуса датчика и дозатора.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#8 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 May 2014 - 10:46
Всем спасибо буду заказывать.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#9 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 May 2014 - 10:51
ПАРДОН ничего не перепутано?
Запрошенный артикул
Mercedes A 012 997 97 48 Сальник маслянного насоса
Так exist утверждает .
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#10 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 06 May 2014 - 11:07
Запрошенный артикул
так и есть! Бери 2 штук! :)
#11 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 May 2014 - 11:08
Запрошенный артикул
Благодарю все верно почему в exist он так называется не понятно . )
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 May 2014 - 18:15
Идешь в отдел гидравлики и покупаешь два колечка бензостойких 2Х10мм. Если быть совсем точным, то 9.8 Х 2мм.
Сообщение отредактировал tolstun66: 06 May 2014 - 18:19
#13 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 07 May 2014 - 20:29
ЭГРД бежит это их болезнь.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 May 2014 - 17:30
+100
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 11 May 2014 - 17:34
к сожелению да! у меня второй потек :bangheat: и у автора врятли колечки новые помогут....
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 May 2014 - 18:54
А всё потому , что стучат чем попало . Сказано - стучать ключиком на 17 ))) Сорри за оффтоп .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#17 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 May 2014 - 21:15
эгрд
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#18 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 14 May 2014 - 19:11
причем тут стучат вообще?
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#19 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 14 May 2014 - 19:12
придут в пятницу. посмотрим поставим
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#20 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 16 May 2014 - 22:07
Ну да не помогло. Вопрос все же сам датчик течет? Подкидывал другой. Течет. Смотрел в упор не могу понять откуда.
Но сверху в одном и том же месте. С разными ЭГРД. Причем ключ поворачиваешь насос накачивает ждешь пару секунд, сыро.
Есть дозатор с которого как раз датчик подкидывал, ставил его. Не течет если накачать. Даже с моим родным ЭГРД не течет. Но машина не заводится хоть убейся .Пытается изредка схватить. Видимо дозатор убитый. Хотя на вид как новый. И далее не продвигается. Возможно не ровно прилегает на моем родном. Шлейфануть?
Решил способом умный в гору не пойдет .... все выходные в гараже. На улице. Даже обгорел .Сижу красный. :biggrin: Поставил К-Jet тоже лежал в гараже. У меня всякого добра от мерина еще полгаража. Но есть айне кляйне проблемс.
http://www.oldmerin....=0#entry1925940
Сообщение отредактировал heckfy16: 18 May 2014 - 13:48
w201, 2.0 КЕ, 1989г
