Мне кажется поведение контрольной лампы при этом, было бы другимПлата обработки сигнала датчика уровня масла в приборке.
Лампа уровня масла
#21
Отправлено 21 May 2014 - 10:57
#22
Отправлено 21 May 2014 - 19:33
Спасибо за информацию, будем проверять.
#23
Отправлено 22 May 2014 - 01:21
Проверил приборку. Действительно датчик работает наоборот, относительно написанного мной ранее. Замкнут - лампа не горит, разомкнут - горит. Загорается лампа при размыкании цепи через 40 секунд, тухнет сразу после замыкания. То есть приборка у меня рабочая, остается сам датчик или каналы слива масла из головы в поддон. Будем проверять дальше.
#24
Отправлено 23 June 2014 - 19:29
Без повода лень было сливать масло, но помогла еще одна проблема и пришлось снять датчик уровня. При детальном осмотре обнаружилась холодная пайка на датчике. Датчик вымыт,пропаян и установлен на место. Думаю, что проблема решена.
