Собственно вопрос в следующем, уровень масла в норме, по городу без проблем, а стоит выскочить на трассу и поднять обороты под 3000 и через несколько километров загорается лампа уровня масла. Останавливаюсь, через пару минут достаю щуп - норма, выше середины. Завожу - не горит, еду и через пару километров опять двадцатьпять. Дальше лампа не гаснет сколько бы не ехал. Давление при этом в норме, стрелка стоит на 3, на хх 2-2.5. Масло менял, датчик мыл.... ![]()
Лампа уровня масла
Отправлено 19 May 2014 - 21:07
Отправлено 19 May 2014 - 21:16
масло надо наливать под max на оборотах оно все в мотор уходит не успевает вернуться в поддон.
дадчегу уровня - желтый он не аварийный, срабатывает чуть ниже середины
Сообщение отредактировал Podmarev: 19 May 2014 - 21:17
Отправлено 19 May 2014 - 21:22
Уровень под максимум, понимаю что желтый, но блин, раньше все было ок. Если и загорится когда уровень меньше половины, то выедешь на встречку, машина наклонится влево и погаснет. А щас нифига.
Отправлено 19 May 2014 - 21:33
Может, клапан возле фильтра закусывает или что-нибудь наподобие этого, так что масло трудно стекает в поддон? Промыть бы каналы как-нибудь. У меня на двух машинах лампа уровня загоралась при количестве масла ниже минимального. Ну и соответственно, если в поворотах гаснет - значит уровень "пограничный", то есть ещё чуть чуть съест/утечет и будет маловато. Не может такого быть при уровне строго между метками.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 19 May 2014 - 21:35
не парься особо, имхо если при максимальном уровне тоже горит то дадчег скоре всего
масло голодания не будет, даже если масло не достает до щупа то засосать в маслосос все равно сможет там сетка оооочень низко а щуп ооочень высоко
Отправлено 19 May 2014 - 22:20
Подробнее про клапан возле фильтра можно.Может, клапан возле фильтра закусывает или что-нибудь наподобие этого, так что масло трудно стекает в поддон? Промыть бы каналы как-нибудь. У меня на двух машинах лампа уровня загоралась при количестве масла ниже минимального. Ну и соответственно, если в поворотах гаснет - значит уровень "пограничный", то есть ещё чуть чуть съест/утечет и будет маловато. Не может такого быть при уровне строго между метками.
Раздражает блин и постоянно смотрю на датчик давления.... напрягает.не парься особо, имхо если при максимальном уровне тоже горит то дадчег скоре всего
Отправлено 19 May 2014 - 23:00
У тебя же дизель, ещё и с турбой... Не знаю, честно говоря, как на дизелях фильтра замучены, но на бензине стоит клапан перепускной в стакане под фильтрующим элементом. Думаю, что что-то наподобие должно быть сделано. Смысл в том, что если уровень на заглушённом нормальный, а при работе мотора падает до критического, значит где-то закупорка, из-за которой масло плохо стекает в поддон. Турбина же ещё есть... Ну или самый простой вариант - проводок на датчик перетёрся и коротит на массу, такое было как-то, хотя обычно это определяется по характеру моргания лампы.
Отправлено 19 May 2014 - 23:09
У меня была похожая проблемка , помогла промывка датчика . Вычистил до блеска , вымывал бнзином "галоша " пока чистый выливатся не начал . Сейчас работает отлично .
Отправлено 20 May 2014 - 18:57
Была такая проблемка на бензинке и причиной тому был датчик уровня масла и помогла замена на новый а б/у рулетка с которой мне не повезло.
Отправлено 20 May 2014 - 19:37
а попробовать поставить другой датчик слабо?Была такая проблемка на бензинке и причиной тому был датчик уровня масла и помогла замена на новый а б/у рулетка с которой мне не повезло.
Отправлено 20 May 2014 - 23:59
Он работает как выключатель аналогично датчику уровня охлаждайки или омывайки. Уровень в норме - контакты разомкнуты, уровень ниже нормы - замкнуты.А скажет кто какое должно быть сопротивление на датчике?
Блин, на выходных буду снимать и мыть еще раз. Не поможет - полезу к маслофильтру. Именно после его снятия все началось походу. Потек тосол на улицу из маслянного теплообменника и пришлось поменять, потом некоторое время (дня три) дергалась стрелка давления масла, даже на ходу. Грешил на датчик, но потом все стабилизировалось, а через неделю другую выехал на трассу и на тебе - эта хрень загорелась.
Отправлено 21 May 2014 - 06:25
А прочитать написанное слабо.
Ставил другой б/у отмытый и та-же ботва а поставил новый и всё прошло.
Отправлено 21 May 2014 - 06:27
Чуть по другому когда уровень масла в норме он замкнут а когда ниже он размыкается.
Отправлено 21 May 2014 - 08:10
Фильтр масляный поменяй.
У меня при максимальном уровне загорался. Был "Кнехт", поставил "Фильтрон" - как отшептали.
Отправлено 21 May 2014 - 10:03
Проблем может быть только ДВЕ,это или мало масла или неисправный датчик, ВСЁ.Ни фильтр ни клапана не могут куда то "спрятать " недостающее количество масла.
#18
Отправлено 21 May 2014 - 10:09
Третья проблема
http://www.oldmerin....=...st&p=272981
#19
Отправлено 21 May 2014 - 10:19
И какая третья проблема: что масло задерживается в головке? щиток приборов?
#20
Отправлено 21 May 2014 - 10:23
Плата обработки сигнала датчика уровня масла в приборке.
Bing (1)
