Течь из под глушилки
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 October 2014 - 16:40
Есть резиновое кольцо под вакуумным клапаном - A 010 997 56 48, размеры не скажу, не менял.
ок, спасибо
Украинский мерседес клуб
#22 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 25 February 2015 - 18:14
Рычажок, Течёт с вала ручной глушилки.
та же фигня.
друган ремонтник авторитетно заявил что в оригинале там стоит не кольцо а именно сальник. правда без пружинок но с двумя посадочными местами и номер этого сальника дизелисты никому не выдают. а программы по дизельной аппаратуре есть только у них.
друган говорит что если узнать номер этого копеечного сальника то привезёт и поменяет.
подскажите номерок :redface:
#23 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 February 2015 - 18:21
Там обычная круглая резинка.
Велик colnago  :wub:
#24 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 25 February 2015 - 18:59
уж больно авторитетно заявляет...
но делать нечего. если не будет номерка поставлю колечко.
и на том спасибо. :applause:
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 February 2015 - 19:06
Только покажи ему свой старый сальник без пружинок, но с двумя посадочными местами после замены.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 25 February 2015 - 19:34
:mrgreen:
#27 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 25 February 2015 - 19:59
идешь в магазин ,покупаешь комплект сальников клапанов москвич 412 и меняй хоть каждый день ,подходит отлично даже немного плотнее себе сменил и забыл на всегда да и цена на эти сальники смешная
#28 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 25 February 2015 - 20:11
о как. сальник клапана мне больше нравится чем колечко.
#29 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 25 February 2015 - 20:28
так сальник на москвиче и есть колечком их там аж 8штук на запас хватит :biggrin:
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 February 2015 - 21:33
+1,
новой хватило примерно на три года, недавно смотрел - опять потеет . Видимо, картерные газы уже прилично давят...
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 25 February 2015 - 21:34
#31 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 25 February 2015 - 23:00
+1,
получилось что отдавал тнвд на стенд стоял москвичевский сальник спецы все настроили и за одно и сменили колечко ,,потекло ровно через год ,,достал из заначки опять с москвича поставил и забыл ,оно немного толще и по началу слегка задерживало рычажек глушилки но через пару недель все стало нормально по сей день
#32 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 February 2015 - 00:11
другану показал. он мнения не поменял. говорит доставал от туда при замене реальный сальник и не чёрного а серого цвета. думаю он прав. там должен быть сальник.
в любом случае всем спасибо! подсос воздуха перекрыт! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#33 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 February 2015 - 06:45
Всё правильно обыное колечко резиновое.
Меняется так. Откручиваешь гайку (на 6 вроде) с винтика на рачаге, вынимаешь его, снимаешь рычаг. С вала снимаешь стопорное кольцо и шайбу, под ней та самая резинка. Выковыриваешь её шилом, промываешь, смазываешь новую резинку и собираешь в обратном порядке. Вал рычага вынимать и двигать ни в коем случае не нужно, а то тут любит народ его то в тнвд уронить, то с нужного положения снять.
вот эта инструкция очень сильно помогла. делал точно по ней. спасибо дружище :applause:
#34 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 March 2015 - 21:48
тока никто не пишет про то что новое кольцо еле запихиваешь и потом двигатель на холодную не глушится и на горячую глохнет с секундно задержкой. получается великовато колечко.
#35 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 March 2015 - 22:39
толщина профиля ровно 2 мм должна быть, не 2.5 , не 3, а именно 2 мм. Вставляется без усилий особых. Неправильное кольцо у тебя.
#36 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 10 March 2015 - 22:48
какое ставил? с москвича все нормально работает и не течет через год ,немного зависало по началу ,капнул вдешки погонял туда сюда и все заработало
