Течь из под глушилки
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 23 May 2014 - 15:27
Всем привет..Что то не нашол,помню читал где то,щас не могу тему найти..В общем началось обильное намокание ТНВД вокруг глюшилки,.подскажите кокой там сальник,манжет..Лучше ссылку на тему.Спасибо.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#2 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 23 May 2014 - 20:02
Не ужели ни у кого не было такой беды?
#3 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 23 May 2014 - 20:20
резиновое кольцо 8*12
были мнения, что одно кольцо из комплекта топливного фильтра подходит
тему тоже не найду, была точно
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 May 2014 - 23:39
Течёт сама глушилка или рычажок?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 24 May 2014 - 03:01
Я так понял,не манжет,не сальник.А обычное резиновое кольцо
#6 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 24 May 2014 - 03:03
Рычажок, Течёт с вала ручной глушилки.
#7 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 May 2014 - 07:51
Да, обычное резиновое кольцо, правильно тебе написали 8х12х2
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 May 2014 - 10:20
Всё правильно обыное колечко резиновое.
Меняется так. Откручиваешь гайку (на 6 вроде) с винтика на рачаге, вынимаешь его, снимаешь рычаг. С вала снимаешь стопорное кольцо и шайбу, под ней та самая резинка. Выковыриваешь её шилом, промываешь, смазываешь новую резинку и собираешь в обратном порядке. Вал рычага вынимать и двигать ни в коем случае не нужно, а то тут любит народ его то в тнвд уронить, то с нужного положения снять.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 May 2014 - 11:20
А чем промыватьтнужно солярочкой или просто тряпкой протереть?
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 May 2014 - 12:37
Очистителем , бензином, уайтспиритом и т.д.
#11 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 24 May 2014 - 14:40
Все понял всем спасибо
#12 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 25 May 2014 - 14:07
Кароче говорил мне Папа,Не послушал... В общем так получилось,что сдёрнул я этот вал с места..Теперь предстоит снятие ТНВД...Как я не пробовал на место хер! Подскажите дебилу,как и что там должно стоять...В каком положении ,месте..Что в ТНВД надо разбирать для установки вала на место.
#13 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 25 May 2014 - 14:18
верхнюю глушилку (пневмоклапан) сними - дыра большая, может поможет
#14 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 25 May 2014 - 14:23
была у меня такая проблема до меня тож кто то сдернул ..тнвд снимать не надо глушилку сними и вал слови в нужном положении ...у меня сдернут вал был и глушилка не работала а так ездил...пока к дизелисту не заехал
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 May 2014 - 15:11
+1, просто глушилка соскочила с тяги, снимай вакуумный привод глушилки, ставь вал на место, ставь привод вакуумный и все.
#16 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 25 May 2014 - 15:22
Блиин, Вот вы меня обрадовали... То я уже настроился на снятие ТНВД ...Спасибо вам огромное за оперативность,и чёткий ответ.
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 October 2014 - 12:49
А если течет из под глушилки, есть там какие-то резиночки
Украинский мерседес клуб
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 October 2014 - 14:08
Это вопрос или ответ?
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 29 October 2014 - 16:17
вопрос :redface:
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 October 2014 - 16:40
Есть резиновое кольцо под вакуумным клапаном - A 010 997 56 48, размеры не скажу, не менял.
Велик colnago  :wub:
