дозатор
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   zabimmer
zabimmer
  • Cообщений: 22
    W124 230E
Отправлено 12 June 2014 - 20:04
До Сергея 200 км ехать на буксире))Машина заводится только при плавном нажатии помощника на НД в глубину где то 1 сантиметр,Холостых можно добиться только закрутив винт СО по часовой,при этом запах выхлопа сильный и движок колбасит,ХХ держится не ниже 900 об.мин.После прогрева винт СО начал потихоньку крутить против часовой,заглох.Чтобы завести при кручении стартером каждый раз надо нажать на диск расходомера,и до прогрева держать в нажатом положении,после винтом СО по часовой добиваться ХХ чтоб не заглохнуть.
W124 230E 1989 г.в. m102.982 Ke-jetronik 4МКПП
#22 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 June 2014 - 20:33
если со скоростью 10 км в час то через 20 часов будешь там ...а тут две недели прошло уже
#23 ОФФЛАЙН   zabimmer
zabimmer
  • Cообщений: 22
    W124 230E
Отправлено 12 June 2014 - 20:37
Хех)))Неа,уважаемые советчики.Я настроен биться до конца.
#24 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 June 2014 - 23:29
удачи ...через пол года если мотор не убьешь все будет гуд .или будет январь и еще пару лет .это реалии
#25 ОФФЛАЙН   perforator
perforator
  • Cообщений: 113
    w124 1990 г.в.
Отправлено 13 June 2014 - 00:25
Перечитал, и появился вопрос, а ровного налива на всех 4-х каналах удалось добиться? У меня по осени была ситуация, когда мотор завелся и ровно начал работать даже после того, как почти что бездумно были накручены винт СО и ЭРГД.
Mersedes Benz W 124, , дизель, 1990 г.в., АКПП.
#26 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 June 2014 - 09:00
По теории вероятности, все можно
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#27 ОФФЛАЙН   zabimmer
zabimmer
  • Cообщений: 22
    W124 230E
Отправлено 20 June 2014 - 23:10
Я ПОБЕДИЛ!!!СНЯЛ БАК,ПРОМЫЛ ПРОДУЛ СЕТОЧКУ,ПОМЕНЯЛ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР,ШТУЦЕР С СЕТКОЙ К ДОЗАТОРУ,ПОСЛЕ ПОМЕРИЛ НАЛИВ С И БЕЗ ФОРСУНОК ВЕЗДЕ ОДИНАКОВО 180.ЗАВЕЛСЯ С ПОЛ ПИНКА МАШИНА ШЕПЧЕТ.А ВЫ ГОВОРИЛИ ЯНВАРЬ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА,ХЕХ)))
#28 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 June 2014 - 23:18
так тоже бывает .поздравляю
