блок управления PMS
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 03 July 2014 - 05:17
добрый день, подскажите как поставить новый блок управление вернее что за обходчик делать и как
#22 ОФФЛАЙН   august33
august33
  • Cообщений: 14
    МВ 124 200Е 111.940 АКПП 722.4
Отправлено 09 October 2014 - 21:39
Всем доброго времени, такой вопрос. Наблюдается постоянно. При подключении аккумулятора у блока PMS не работает регулировка холостых оборотов двигателя, то есть на подаётся ШИМ на мотор управления дроссельной заслонкой, соответственно не держит обороты под нагрузкой и двигатель может заглохнуть. Сталкивался кто-нибудь с таким???...Не помню уже какими махинациями, но как-то удавалось запустить нормальное управление ХХ, и всё отлично работает постоянно, но стоит скинуть аккумулятор, как снова начинаются проблемы. Отпишитесь, может нужны какие-то предварительные действия при подключении? Чтобы могзи увидели начальное положение заслонки или ещё что. Спасибо.
Сообщение отредактировал august33: 09 October 2014 - 21:42
МВ W124 1992 дв.111940 акпп722.4
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2014 - 06:52
в теории написано что ПМСу нужно адаптировать дроссель после отключения аккума. как это сделать через "сброс адаптации" - в подписи у меня читай(ФАК)
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24770
Отправлено 10 October 2014 - 09:56
а ещё достаточно после подксоединения клемм, включить на 10 сек зажигание. потом выключить и запустить мотор. обороты сначала высокие, потом постепенно снижаются.
а ещё проще - сканер.
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2014 - 11:08
мне странно другое - почему только некоторые авто страдают этой проблемой? с чем связано?
#26 ОФФЛАЙН   nds56
nds56
  • Cообщений: 19
    W124 E200
Отправлено 11 October 2014 - 18:40
Аналогичная проблема с PMS. Мотор 2.0, дроссельный узел полностью исправен. Проверял вроде все что можно. Но блок управление не видит ДЗ и не управляет ХХ. Соответственно нет прогревочных оборотов, при запуске сразу глохнет и + расход топлива не менее 16 литров в городе.
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24770
Отправлено 11 October 2014 - 19:11
7-й предохранитель ???
#28 ОФФЛАЙН   nds56
nds56
  • Cообщений: 19
    W124 E200
Отправлено 11 October 2014 - 19:48
Целый. Как еще проверить можно? там должно быть 12 В ?
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24770
Отправлено 11 October 2014 - 19:55
повторю вопрос, заданный предыдущему стадальцу... проводка меняная?
#30 ОФФЛАЙН   nds56
nds56
  • Cообщений: 19
    W124 E200
Отправлено 12 October 2014 - 12:13
Нет проводка родная, но везде где бы я не вскрывал изоляцию - она целая. В том числе от мозга до ДЗ. Все провода прозваниваются, без обрывов и замыканий.
Единственный косяк нашел - у подогрева лямбды один из проводов на массу замыкает.
Проверил напряжение на 7 предохранителе, при вкл зажигания - 12 вольт.
Сообщение отредактировал nds56: 12 October 2014 - 15:47
#31 ОФФЛАЙН   franec
franec
  • Cообщений: 69
    W202 C240 1999г.
Отправлено 13 October 2014 - 14:18
К PMS 0155457032, подойдет 0185451132 или 0185454432 -все от 2 литровых двигателей
Сообщение отредактировал franec: 13 October 2014 - 14:56
