блок управления PMS
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 03 June 2014 - 12:31
Добрый день есть такой вопрос у меня Mercedes E200 W124 1994 года рождения двигатель 111.940 система как вы понимаете PMS. вопрос такой есть у меня блок управления от Mercedes C200 1996 года, подойдёт ли он мне
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 03 June 2014 - 15:15
номера?
#3 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 04 June 2014 - 05:37
номера?
wdb1240191c018786 вот вин авто мобиля, а номера блоков пока не могу сказать позже
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 04 June 2014 - 17:24
какие стоят на 124-м я знаю. их не так много. а вот на 202-м их было значительно больше.
#5 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 05 June 2014 - 07:31
вот номер с С класса simens 018 545 42 32 а мой я не помню, но знаю что simens
#6 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 05 June 2014 - 09:58
вот мой номер 018 545 02 32 сименс
#7 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 05 June 2014 - 13:25
бу дет ли работать
#8 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 June 2014 - 05:37
Доброе утро, сутуация такая стоит у меня блок siemens 018 545 02 32 не совсем рабочий, а подойдёт туда блок siemens 018 545 42 32
#9 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 June 2014 - 13:13
никто не может мне сказать будет работать или нет
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 06 June 2014 - 16:40
оба на С180 стояли но в разных годах. скрее всего есть отличие какое-то во внешнем управлении.... в целом работать будет думаю...более точно можно в программе запчастей проверить для 202018
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 06 June 2014 - 23:27
будет, но не совсем корректно. несколько раз встречал такие симбиозы.
более-менее работает 73 32...
#12 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 07 June 2014 - 10:08
а не кореино как
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 07 June 2014 - 12:32
а не кореино как
уже не помню, что именно. но мне не понравилось...
#14 ОФФЛАЙН   авиатор
авиатор
  • Cообщений: 44
    W 124 E 200 T
Отправлено 08 June 2014 - 10:37
а не кореино как
Купил S-124 E200 c блоком РМS 018 545 02 32. Этот блок от двигателя 1.8. Из-за дохлой проводки двигателя накрылся так называемый драйвер в блоке PMS. Блок отремонтировали. Проводку заменил. Два года уже езжу. Отлично работает. Динамика разгона отличная, зкономичен. Расход около 7-8 литров на сотню. Единственное замечание это некоторое падение оборотов х.х при включении компрессора кондиционера.
#15 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 09 June 2014 - 05:06
02 32 у меня сейчас стоит, вот хочу поставить 42 32
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 09 June 2014 - 07:53
А чтож вы хотели? Это нормально! Двс нагружаешь,потом обороты выравниваются. Включите обогрев заднего стекла - скорее всего симптом будет такой же.
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   авиатор
авиатор
  • Cообщений: 44
    W 124 E 200 T
Отправлено 16 June 2014 - 20:51
В том то и дело, что при включении обогрева заднего стекла снижение оборотов не происходит. А вот при включении кондиционера возрастает нагрузка на двигатель и наблюдается падение оборотов примерно с 850 до 700
и обороты не выравниваются, так и остаются 700 пока компрессор не отключится. Как будто блок PMS не видит нагрузки. В общем ездить не мешает. При движении со скоростью до 100-110 км/ч. с включённым кондиционером большого расхода топлива не заметил. А вот по городу с кондеем расход
заметно больше. Но это город.
#18 ОФФЛАЙН   sagen
sagen
  • Cообщений: 60
    200 ТЕ 1993г
Отправлено 17 June 2014 - 16:13
У меня вопросики. Прогревочные обороты при запуске есть ли? Уверен что работает обогрев стекла? Попробуй включить кондиционер + обдув на max + весь свет ( обогрев стекла вроде при нынешней температуре не должен включаться ) и посмотри падение оборотов.
Не грузите меня, я - не сухогруз. Я - танкер. Наливайте...
200 ТЕ 1993г
#19 ОФФЛАЙН   авиатор
авиатор
  • Cообщений: 44
    W 124 E 200 T
Отправлено 17 June 2014 - 19:49
Прогревочные обороты есть. После запуска обороты 1000, после прогрева примерно до 70 градусов падение до 800-850. Правда летом после запуска обороты 900, зимой 1000, затем по мере прогрева падение до 800-850.
Обогрев стекла исправен. Под нагрузкой проверю кода буду брать машину. Обязательно отпишусь.
#20 ОФФЛАЙН   авиатор
авиатор
  • Cообщений: 44
    W 124 E 200 T
Отправлено 02 July 2014 - 21:55
Вчера включил все возможные потребители. Падение оборотов наблюдается только при включении компрессора кондиционера. Включение остальных потребителей на обороты никак не влияют.
