редуктор
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
    W124, E320, 1994, МКПП
Отправлено 21 June 2014 - 06:36
Хотелось бы понять вообще, что куда крутить
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
#22 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 June 2014 - 14:21
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=163035
Велик colnago  :wub:
#23 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 21 June 2014 - 19:35
Нагреваем большую до 60-70градусов.Она что при нагреве должна свободно сесть или надо подстучать?
WDB2110161A092975
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 June 2014 - 00:06
Легонько постучать.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 June 2014 - 08:02
Спасибо большое, будем пробовать
#26 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 June 2014 - 08:40
На рисунке стрелками эти шайбы?
Сообщение отредактировал вячеслав124: 22 June 2014 - 09:31
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 June 2014 - 11:14
Да, но это редуктор с блокировкой, если так, то всё сложнее.
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 June 2014 - 11:57
Да, у меня с АСД редуктор.
эти шайбы стоят как сбитый боинг, около 2000 один типоразмер.
#29 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 22 June 2014 - 15:58
Предлагаю бюджетный вариант:
http://www.oldmerin....h...t&p=1913548
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#30 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 22 June 2014 - 19:44
3,06 не видно там и у меняя вроде большого типоразмера редуктор.
#31 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 22 June 2014 - 20:08
Да, прошу прощения, у меня только средние.
Star Diagnosis
#32 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 24 June 2014 - 22:12
Себе на нескольких редукторах чинил люфты саттелитов заменой сферических пластиковых шайб под верхним и нижним саттелитами и подбором железнах шайб для боковых (там их куча размеров с шагом 0,05 мм). Ось на всех была целая. Разбирается всё достаточно просто, все подшипники со стопорами и фланцами справа складываются в одну коробку, слева - в другую, вынимается ведомая шестерня с саттелитами, помечается и откручивается шестерня, снимается с корпуса саттелитов, выбивается штифт и ось и саттелиты вываливаются.
Нужны сальники, две пластиковые шайбы и я брал по две боковых шайбы всех размеров, ркдукторов было много. Плюс ещё из-за износа шестерёнок надо было подбирать шайбы на внутренние шрусы/фланцы, но тут можно щупами померить после устранения люфтов, размеров там дофига, все не стал покупать, а заказывал шлифовать у токарей уже по факту замеров. В итоге получается долго и нудно, но зато нет люфтов и ничего не стучит.
Единственный нюанс при сборке - момент затяжки болтов шестерни, по вису в два этапа вроде 60 Нм, 100 Нм или 80 Нм, 120 Нм в зависимости от болтов. У меня на 90 Нм болты начинали тянуться, поэтому зажимал 60 Нм и потом 80 Нм. Ну и шестерню ведомую при установке надо нагреть, чтобы она оделась.
Огромное спасибо за информацию! получается что люфт в главной паре примерно в 0.5 мм (не более) не критичен? при ремонте лучше его не трогать? И еще вопросик: из практики может подскажите, пропадут ли те самые (пинки, раскачка) когда сателиты привести в порядок, как Вы написали?
МВ 190, 91г.в. 1.8 мотор 102 910
#33 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 June 2014 - 08:18
Если ничего больше в подвеске не болтается, должны пропасть.
Велик colnago  :wub:
#34 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 June 2014 - 14:05
Узел где находятся сателлиты, у редуктора с АСД, такой же?
Сообщение отредактировал вячеслав124: 25 June 2014 - 14:48
#35 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 June 2014 - 14:13
Или 35 номер на картинке?
Извиняюсь, затупил немного, номер 17 правильно.
И цена у них 260 рублей, вот цена за штучку или две непонятно.
А вот типоразмеров ого го как много от 1,3 до 1,7 с шагом 0,5мм, т.е. 9 штук. Все покупать не хочется.
Как замерить? какие надо.
Сообщение отредактировал вячеслав124: 25 June 2014 - 14:32
#36 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 June 2014 - 17:19
Я даже когда выставил 0,2 раскачка всё равно осталась. Почему это?
Это так называемый собирательный люфт фланцев. Чуть-чуть в крестовине, чуть-чуть в шрусах, и самое неустраняемое в коробке. Об этом никто не говорил, но валы в коробке не подвинешь друг к другу. Плоскости шестерён уже изношены и когда плоскости сходятся максимально близко, то зазор у них уже достаточный для раскачки. Сам знаешь, "покачать" машину можно поиграв газом на первой передаче.
#37 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 June 2014 - 17:20
После разбора ты Экспериментально! решаешь насколько толще нужно делать пакет.
Сообщение отредактировал kit123: 25 June 2014 - 17:21
#38 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 June 2014 - 19:10
Каким способом?
#39 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 June 2014 - 21:16
Каким способом?
Детали собираются с определённым преднатягом. Если в результате износа пакет стал легче прокручиваться (изменилось усилие на проворот), или даже иметь микролюфт, то придётся брать на 0,1 или 0,2 больше. Потому что и другие плоскости, со временем износились, и это надо компенсировать. Например, стоит 1,5, возможно понадобится 1,6 мм.
