редуктор
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 03 June 2014 - 15:09
приветствую, перечитал кучу информаци нашел похожие проблемы а решений нет... А суть в заднем редукторе: машина (190, 1.8) дергается при переключении передач, лязгает в районе редуктора или кардана. Переезжаешь полицейского, включаешь передачу машина катиться и в момент отпускания сцепления происходят рывки. сцепление поменял целиком, муфты оригинал в нормальном состоянии. Но вот в редукторе есть люфт... Заезжал на эстакаду выкручивал обе полуоси до упора и держал, что бы исключить люфт полуосей, а отец крутил кардан. Так вот есть люфт в районе 4-5 мм по окружности муфты. так ли это критично? что с этим делать? можно ли как то отремонтировать редуктор? У меня дергается уже не первый год, сильно напрягать стало. руки растут из того места, только знать бы что делать) Заранее благодарен.
МВ 190, 91г.в. 1.8 мотор 102 910
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 June 2014 - 17:31
А если держать хвостовик и крутить шрусы относительно друг друга?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 June 2014 - 17:33
Хотя 4-5 мм но мучте хвостовика наверное много, не помню.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 03 June 2014 - 21:16
Намекаеш на люфт в сателлитах
WDB2110161A092975
#5 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 04 June 2014 - 09:04
так не пробовал. а разве люфт в главной паре не перейдет на сателиты?
#6 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 05 June 2014 - 14:05
Лязгает и рывки?! Это уже зубья закусывает - какой же должен быть износ?!
Не бывает такого в редукторе. Иначе бы его разорвало уже, если конечно быстрее 10км/ч ездите.
ИМХО не в редукторе дело. Он или воет или клацает при трогании. Но не рывками.
Подвесной, коробка, подрамник прикручены?
Ещё могут отгнить крепления подрамника.
#7 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 05 June 2014 - 15:51
в том то и дело, все прикручено! сцепление менял даже! подушка коробки в идеале, подвесной нормальный, все прикручено! ес было бы не прикручено или сгнило, то отвалилось бы нафиг давно, не первый год такая беда... не могу найти откуда. редуктор не гудит! Так вот и вопрос тогда - в чем дело может быть???
#8 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 05 June 2014 - 16:24
Не лезь в редуктор, раз не гудит, что уже редкость на наших машинах. Причина в другом. Не помню конструкцию 190, но посмотри подушки редуктора, хорошо подергай.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 05 June 2014 - 17:26
нет там сайлентблоков редуктора....он намертво к подрамнику прикручен.
Проверь шлицевое сочленение в кардане раз. и может быть убита ось сателлитов в диффе., от этого большой люфт получается по приводам, сам недавно такой редуктор поменял, он не воет.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 05 June 2014 - 17:28
#10 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 06 June 2014 - 07:34
[quote name='JUNGHEINRICH' date='5.6.2014, 18:26' post='1937131']
все верно, он намертво прикручен. Шлицевое соединение кардана в порядке, затянуто. А про ось сателлитов можно по подробней? она не восстанавливается? как ее дефект можно точно вычислить? у тебя такие же симптомы по машине были?
Сообщение отредактировал dani2008: 06 June 2014 - 07:37
#11 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 07 June 2014 - 22:56
нужно проверить состояние полуосей. В них может быть люфт, и кажется что от редуктора, но проблема в них.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#12 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 18 June 2014 - 12:43
снял привода, проверил, все отлично! люфта нет. снял редуктор есть люфт между приводами. Решил снять крышку посмотреть. В результате вскрытия выяснил что в главной паре люфта практически нет около 0.5 мм. проверял зажав оба привода зажимами. потом зажал один из приводов и хвостовик и обнаружил что по всей видимости есть износ оси сателитов, так как при вращении свободного фланца привода, шестерня, которая на оси "болтается" и между осью и шестерней хлюпают остатки масла. соответственно суммарный люфт между фланцами около 2-3 мм. ВНИМАНИЕ вопрос: может ли это быть причиной дергания машины, о котором писалось в начале темы? у кого есть какая информация по поводу этого? возможно ли заменить эту ось? кто сталкивался? она есть как запчасть на экзисте. Всем спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
    W124, E320, 1994, МКПП
Отправлено 19 June 2014 - 12:59
Тоже присутствует такая проблема. Вывешенное колесо начинаешь крутить и после поворота на около 5-10 градусов начинает кардан вращаться. И при переключении выпендриваешься чтобы поехать без стука.
Сообщение отредактировал вячеслав124: 19 June 2014 - 13:00
WDB1240321C126392, W124, E320, 1994г, МКПП 717.450
Двигатель 104.992 в разбор
http://www.oldmerin....p;#entry1947528
кому что нужно спрашивайте.
#14 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 19 June 2014 - 22:35
получается, что так же начинает как бы подпинывать? вот читаешь что у многих такая проблема, и никто не отписывается о ее решении. И физический смысл не совсем понятен: как люфт в редукторе переходит в рывки "пинки" при переключении передач!?
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 June 2014 - 23:21
Себе на нескольких редукторах чинил люфты саттелитов заменой сферических пластиковых шайб под верхним и нижним саттелитами и подбором железнах шайб для боковых (там их куча размеров с шагом 0,05 мм). Ось на всех была целая. Разбирается всё достаточно просто, все подшипники со стопорами и фланцами справа складываются в одну коробку, слева - в другую, вынимается ведомая шестерня с саттелитами, помечается и откручивается шестерня, снимается с корпуса саттелитов, выбивается штифт и ось и саттелиты вываливаются.
Нужны сальники, две пластиковые шайбы и я брал по две боковых шайбы всех размеров, ркдукторов было много. Плюс ещё из-за износа шестерёнок надо было подбирать шайбы на внутренние шрусы/фланцы, но тут можно щупами померить после устранения люфтов, размеров там дофига, все не стал покупать, а заказывал шлифовать у токарей уже по факту замеров. В итоге получается долго и нудно, но зато нет люфтов и ничего не стучит.
Единственный нюанс при сборке - момент затяжки болтов шестерни, по вису в два этапа вроде 60 Нм, 100 Нм или 80 Нм, 120 Нм в зависимости от болтов. У меня на 90 Нм болты начинали тянуться, поэтому зажимал 60 Нм и потом 80 Нм. Ну и шестерню ведомую при установке надо нагреть, чтобы она оделась.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 June 2014 - 14:38
ага, подпинывает под зад)
#17 ОФФЛАЙН   вячеслав124
вячеслав124
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 June 2014 - 14:42
А случайно фотоотчета не завалялось?
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 June 2014 - 15:48
Что-то фоткал, поищу. Правда у меня только по 123-м редукторам, 124 немного отличаются.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 June 2014 - 16:30
Принципиально - ничем.
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 June 2014 - 16:38
Принципиально, да.
Велик colnago  :wub:
