Послушайте мотор пожалуйста
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 June 2014 - 18:00
3. Копить таньгЕ, и пока юзать 1-й вариант, на контрактник.
Я примерно так и планировал, только думал из этого мотора сделать трайк, а в мерина воткнуть 5.6л с автоматом...
но, как понимаю, нужно будет менять кроме мотора и коробки еще навесное, кардан, редуктор, проводку, панель, радиатор... так?
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2014 - 18:31
Быстрее поменять машину ) Тем более экземпляр уже вспенили успели ))
Хороший контрактный мотор правильно пишут , меньше полтинника не стоит , а стоит примерно соточку . Год назад , когда ещё можно было притащить без ограничения 31 кг/месяц на человека для оформления по зелёному коридору , мы привезли такой мотор из Испании себе . Пробег 98000 , встал он с транспортом 80 тыр со всем навесом . И ни единого потёка и только приятный стрекот клапанов )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 June 2014 - 18:36
Ну, значит будет полная переборка мотора и чувство глубокого удовлетворения, после его восстановления до идеала :rolleyes:
На самом деле, давление масла довольно стабильное и в пробках, в +30 жары, меньше 0.5 не опускалось (даже когда лукоил был залит пару месяцев)
Еще есть подозрение на фильтр, масло менял недавно и при замене заметил, что фильтр (Filtron) был смят сбоку, стоит сейчас такой-же. Возможно его тоже помяло. :bangheat: Надо бы поменять на MANN.
Может, все в комплексе, старый датчик, фильтр + некоторый износ и дает низкие показатели...
Голову еще не вскрывал вообще.
Сообщение отредактировал Hakujin: 07 June 2014 - 18:36
#24 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 10 June 2014 - 23:02
эээээ, батенька, сравнили ххх..й с пальцем.
На ваше добро --это копейки стоит и найти можно живой практически на любой разборке с наименьшими вложениями, а на данный ДВС --и ценник не кислый скажем так и б\у найти живое сравнимо с волшебством.
Основная суть моей мысли была в том что моторчик с мертвым распредом катался еще очень долгое время и выжил. :rolleyes:
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#25 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 June 2014 - 00:16
Сегодня снимал поддон, смотрел маслонасос.
Вроде люфта в шестернях маслонасоса нет... было некоторое кол-во герметика в приемной сетке(бывшие хозяева колхзили как могли)), почистил, собрал все. Вроде давление поднялось, но только на ХХ, на оборотах все также.
Думаю еще промыть датчик давления...
Может дело в фильтре? У меня он вызывает подозрения. Надо бы снять и посмотреть :)
