Послушайте мотор пожалуйста
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 04 June 2014 - 16:15
Здравствуйте уважаемые знатоки...
Будьте так любезны, послушайте пожалуйста 110ый моторчик.
Хотелось бы просто ваш вердикт)
Сообщение отредактировал Hakujin: 04 June 2014 - 16:19
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 04 June 2014 - 16:20
У меня 102й раньше так стрекотал. Тыщ 120 стрекотал, потом я его продал и он еще в декабре продолжал это делать у нового владельца.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 04 June 2014 - 16:24
Не мешай машине работать.
#4 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 04 June 2014 - 16:33
Ну, прошлой осенью он еще не работал, а дрыгался)
Потихоньку привожу в кондицию.
Как по вашему? Звук не сильно "страшный"?
з.ы скоро буду колпаки маслосъемные менять, как раз клапаны отрегулирую... может потише будет)
Сообщение отредактировал Hakujin: 04 June 2014 - 16:34
#5 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 June 2014 - 18:44
Интересно, что "мэтры" скажут?))
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 06 June 2014 - 19:19
+1
Постель и валы на помойку.
Да нет. не страшный, может так откатать еще не один десяток тыщ, а может и нет.
Не поможет как ни сальники так и регулировка.
Вернее все на помойку, ГБЦ на ревизию-ремонт, а там и по низу станет все ястно, когда все сдернешЪ.
Если уже дымит до кучи --ищи контрактник, или крахом все пойдет. Или высосет в ремонте все деньги.
#7 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 June 2014 - 19:53
+1
Не дымит особо, ну может немного, грешу на сальники клапанов...
Машина стояла 7 лет. Привожу щас в порядок.
Вот, в качестве экселюзива вам машинка целиком
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 06 June 2014 - 20:07
На последнем видео после поездки машина или тока завел и прогрел,чет давление низковато
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 June 2014 - 20:20
Только завел...
Давление обычно, после некоторого времени работы, действительно низковато... показывает 0.5 на ХХ (750 rpm) и 2.5 - 3 очка показывает на 3000 rpm.
Очень надеюсь, что датчик подвирает.
Масло менялось относительно недавно, Mobil-1 5W50
#10 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 06 June 2014 - 22:03
залей 15W40 лукоййл и не пали деньги.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 06 June 2014 - 22:19
Только завел...
Поменяй датчик либо померь мех. Манометром,может все не так кисло как кажеться,но за 7 лет без движения плохо вериться,че прям вапще 7 лет не заводили?
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 06 June 2014 - 22:27
Антифриз за стока лет наверно расслоился на составные,думаю что халигали прав,если кузов живой,то движок искать,а если этот не умрет то его разбор и ревизия обязательны
#13 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 07 June 2014 - 00:17
У меня 102й с грохочущем распредом тысяч 40 накатал и так и не умер, поменял голову =) цена вопроса 4тр за рабочую гбц.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#14 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 June 2014 - 10:29
Ну да, до прошлой осени не заводили, видео снято уже сейчас, после некоторого восстановления работоспособности мотора.
Антифриз давно заменен) Кузов, что удивительно, живой, только пороги чуток подгнили спереди, там под крыльями прошлые хозяева монтажной пены напенили, вот и подгнило(Пену уже удалил всю). А остальное все нормально, без гнили. Движок, думаю, пока не буду искть другой, с этим поработаю. Хочу вкладыши поменять, клапана притереть...
#15 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 June 2014 - 10:42
Только завел...
Слишком жидкое залил.
Боюсь в многочасовой пробке, это давление совсем на Нуль упадет.
Если кажет при 3000об\мин давление 2,5кг--мотор уже давно делать пора. И заменой сальников или вкладышей не обойтись. Там все делать надо.
Боюсь уже не поможет, хоть как вариант на немного оттянуть жизнь и поднакопить деньжат на ремонт--сойдет.
эээээ, батенька, сравнили ххх..й с пальцем.
На ваше добро --это копейки стоит и найти можно живой практически на любой разборке с наименьшими вложениями, а на данный ДВС --и ценник не кислый скажем так и б\у найти живое сравнимо с волшебством.
Ну вот, уже ближе к делу, но этого будет мало.
Все продаваемые данные б\у моторы при цене: в штуку зелени---это считай моторы: набор относительно самоходных движущихся з\ч. Нормальный б\у такой мотор будет стоит не меньше полтахана как минимум.
Поверь на слово. Ищи контрактник.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 June 2014 - 11:01
Мёртвые распредвалы сильно на давление влияют?
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 June 2014 - 11:08
Так этот жить-то будет или нет?
Пока заниматься заменой пихла совершенно не хочется.
Некоторый ремонт, еще куда ни шло, а менять как то совсем не хочется)
#18 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 07 June 2014 - 11:56
езди не парься. придёт время - сделаешь. только масло при случае смени.
у другана такой же и гремит так же. но чёрные полосы на асфальте после себя оставляет. :mrgreen: :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 June 2014 - 14:04
да.
Понимаешь, в твоем варианте разбираться надо.
У многих и по хлеще гремит, но у них давление ниже 1кг не падает по пробкам, значит КВ жив еще по зазорам. У тебя-же 0.5кг, считай нижний предел, будет топить под 30-к да по пробкам, считай в ноль упадет 100%, будешь сидеть и подгазовывать, чтобы не сгубить и не застучать в пробке прямо.
Возможная причина может быть еще и убитость маслонасоса, его сдернуть через нижний поддон да проверить на забитость и износ шестеренок, вот как проверишь потом пиши результат. Если там все мертво --один разговор, можно подкинуть живой и посмотреть на давление после замены. Если там все живо --считай ДВС делать надо полностью.
Вижу след-е варианты:
1. Или катать так пока не встанет окончательно, но с таким давлением даже за 150км от города, я бы не сунулся не говоря уже о махнуть на тыщю. Слишком дорог эвакуатор будет, как раз в стоимость авто :mrgreen:
2. Сразу ковырять начать. ( минималка по уму 100к.рублей и в гору!!!)
3. Копить таньгЕ, и пока юзать 1-й вариант, на контрактник.
Я бы выбрал 3-й вариант.
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 June 2014 - 16:27
да.
Вобщем у меня тоже мотор грохочет. Давление масла (мобил недосинтетика 5w-40) в самую жару при 97 градусах на автомате на драйве 0,8-1. Пихал щупы между валами и постелью - местами пролазит даже 0,3. Понятно, что постель с валами на метал пора сдавать. Мотор не дымит, расход масла пока неизвестен.
Вот думаю есть ли смысл покупать новые валы с постелью, но без рокеров и регулировочных болтов?
Велик colnago  :wub:
