блин, пока в темноте по кнопкам клавы стучал уже все тебе рассказали... ![]()
Капает из трубок дозатора
#21
Отправлено 04 June 2014 - 23:43
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#22
Отправлено 04 June 2014 - 23:45
ок. проверю. спасибо )скорее всего люфтец не верно выставлен если не ошибаюсь регулируется гайкой снизу на дозаторе... 0.6мм утопить стандарт... надо мерять. а свободный ход 2-4 мм. 7мм домуя будет
Mercedes 230TE 1987 год 2,3 132 л.с.
#23
Отправлено 04 June 2014 - 23:46
Дык свет включиблин, пока в темноте по кнопкам клавы стучал уже все тебе рассказали...
#24
Отправлено 04 June 2014 - 23:47
зачем??? не интересно ведь без трудностей... ![]()
#25
Отправлено 04 June 2014 - 23:49
Действительно ![]()
#26
Отправлено 04 June 2014 - 23:51
Странно, никогда не испытывал трудности от этого ) Зачем на кнопки то вобще смотреть )
Кароче я чую что надо делать фотоинструкцию по ремонту дозатора =)
Сообщение отредактировал zerojke: 04 June 2014 - 23:51
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#27
Отправлено 04 June 2014 - 23:52
http://www.mbfaq.ru/...dfaq/5D61B4.htm
Всё что нашел.
#28
Отправлено 04 June 2014 - 23:59
Спасибо всем
Опэрацию буду производить в субботу =) Отпишусь )))
Всем спокойной ночи )))
#29
Отправлено 07 June 2014 - 21:42
Ну, ирландские копы, теперь можете станцевать (с)
Ваще танк угробился )) Вусмерть...
В общем дело было так. Приехал, я, значицца, утром в гараж. Перекурил, дабы в овеваемом бензиновыми парами пространстве не закурить потом и..начал...
Против часовой стрелки добился такого положения винта регулировки что с трубок дозатора перестало капать топливо после включения бензонасоса. Йоптить, я был несказанно рад ))) Пока я крутил винт кстати по пол оборота я в уме то, кашерный чуви, считал скiлькi я там навернул ))
Все собрал, ключ на старт а оттуда - %;№№;;%:;! (с)
Вообще нет запуска. Абсолютно. Стартером крутит и хоть бы хрен.
Ладно, думаю, чертяка языкатая. Щаз я вверну всё в зад, возьму у проверенного человека из СПб кашерный дозатор и всё будет чипи пуки ))
Отмотал винт в исходное ))) С трубок закапало! )) Ну всё, думаю, пора на море ))
Ключ на старт а оттуда - ДВА %;№№;;%:;! (с)
В общем, мужики, что бы я ни делал - танк не заводится. Сдается мне что-то я не так посчитал когда крутил. Шо делать? ))))) Ибо кто виноват - понятно ))))
#30
Отправлено 07 June 2014 - 22:18
Правильно . Это КЕ-джетроник смеётся над тобой )Ну, ирландские копы, теперь можете станцевать (с)
Ключ на старт а оттуда - ДВА %;№№;;%:;! (с)![]()
Верно сделать так . Крутить не по полоборота и по 5* . А если хочешь себя от гемора и поисков избавить , сделай так . Выставь втулочку регулировочную заподлицо с внешней гайкой . Выставлять , глядя на это всё сбоку на просвет , чтобы не высовывалась втулка . Далее закрутить ровно на 3/4 оборота , это будет 0.57мм , этого достаточно .
Далее , монтируешь дозатор на расходомер , используя для этого целое резиновое уплотнительное кольцо под дозатор или загерметив герметиком (не лучший вариант , однако подсос в этом месте будет ещё хуже) , включаешь насос , проверяешь , что из каналов не бежит . Далее отключаешь насос . Пальцем на напорном диске ощущаешь люфт . Винтом СО добиваешься того , чтобы люфт заканчивался тогда , когда напорный диск находится в нижней границе вертикальной , цилиндрической , самой короткой и узкой части расходомера . Т.е. чуть ниже и уже открытие конуса пошло , видно нутро становится . Как нашел , винт СО на 5-10* обратно выкручиваешь и заводишь . Далее после запуска и прогрева финишная доводка СО по педали тормоза , чтобы при её тудасюдадрочеве обороты стояли на месте . Растут - обедняешь против часовой , падают - обогащаешь по часовой . Опять же по полоборота крутить ничего не надо , по 5-10* край ! Когда по ЛЗ настраиваешь смесь , там вообще градусы важны . Удачи !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#31
Отправлено 07 June 2014 - 22:43
Оу )) Спасибо )) Завтра утром затестю )) Я столько времени искал описание как должен быть диск )) Йохарныйбабай! ))Правильно . Это КЕ-джетроник смеётся над тобой )
Верно сделать так .
#32
Отправлено 07 June 2014 - 23:44
Жень, ты еще объясни, что по толщине кольца под дозатор должны быть определенные, вообще тебе пора открыть ветку,толково говоришь, на понятном для новичков языке,я совершенно без сарказма. С УважениемПравильно . Это КЕ-джетроник смеётся над тобой )
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#33
Отправлено 09 June 2014 - 12:39
Итак. Отчитываюсь ))
При выставлении настроек регулировочной втулки как указано, в каналы топливо не поступает вааааще ))) Пришлось принудительно давать давление на дозатор и тихой сапой закручивать втулочку пока в каналах не начнет появляться топливо. Как только оно появилось, я отдал втулочку немного. С такой настройкой один фиг первый канал сопливит, но очень немного - видимо действительно резиночке хана. После этой процедуры углубление втулочки составляет у меня 1,1 мм т.е. фактически вдвое больше.
Таким же макаром пришлось попариться и с выставлением свободного хода диска. В результате пропарившись 2,5 часа авто завел. Отстроил по педали тормоза. Отстроил ПНД на 0,7.
По ощущениям авто заводится лучше (мягче что ли). Динамика норм. Ну или не норм, но мне хватает вполне. Я не гонщег ))
Появились прогревочные которых отродясь не было )))))
Теперь беспокоят 2 момента (не, вру! Три момента)
1. С лямбдой на борту танк все равно не работает нормально. Ток уходит в минус 3 - 4. Подергивает ощутимо на ХХ. Лямбду отключил нафиг. Без неё значительно лучше.
2. Запах топлива причем не могу понять откуда. Ощущается когда стоишь у водительской двери. По капотом излазил всё - ну нет подтеков нигде.
3. Если вломить со старта то весело попердывает в глушитель )) На ситуацию с прогоранием бочек проверю. Но мне кажется что все таки это постреливает. Винтом СО убрать дефект не удается.
Сообщение отредактировал Coder: 09 June 2014 - 12:40
#34
Отправлено 09 June 2014 - 19:36
Скорее всего при сборке или букса не уселась полностью , поэтому пришлось втулочку делать глубже , чтобы совместить с буксой . Или как вариант шайба под внешней гайкой , которая фиксирует буксу в нижней половинке , не родная или поставлена вверх тормашками (там у неё юбка есть) . В итоге она не сидит на своём месте и рег втулку опять же надо утавливать . Только в первом случае базовое положение напорного диска будет чёрт знает какое , скорее всего люфта вообще не будет и винт будет закручен глубоко внатяг , а во втором случае будет всё как положено , в нижней границе цилиндра расходомера .Итак. Отчитываюсь ))
Теперь беспокоят 2 момента (не, вру! Три момента)![]()
#35
Отправлено 10 June 2014 - 08:50
В любом случае как грицца - бум работать )))) Сейчас хоть ездить можно )) А далее тихой сапой приведу в порядок впрыск ))Скорее всего при сборке или букса не уселась полностью , поэтому пришлось втулочку делать глубже , чтобы совместить с буксой . Или как вариант шайба под внешней гайкой , которая фиксирует буксу в нижней половинке , не родная или поставлена вверх тормашками (там у неё юбка есть) . В итоге она не сидит на своём месте и рег втулку опять же надо утавливать . Только в первом случае базовое положение напорного диска будет чёрт знает какое , скорее всего люфта вообще не будет и винт будет закручен глубоко внатяг , а во втором случае будет всё как положено , в нижней границе цилиндра расходомера .
А у второго паука у меня почему то залипает плунжер. Разбираю? )))
Сообщение отредактировал Coder: 10 June 2014 - 08:51
#36
Отправлено 10 June 2014 - 09:30
Вытащи плунжер и промой его очистителем карба , ну и буксу сполосни . Хотя само по себе появление там такого количества говна , чтобы начало закусывать , наталкивает на мысль о комплексном загрязнении .В любом случае как грицца - бум работать )))) Сейчас хоть ездить можно )) А далее тихой сапой приведу в порядок впрыск ))
#37
Отправлено 10 June 2014 - 14:39
Да он как бы сказал "блудный" )) Достался мне в придачу к ЭГРД. Просто как раз с машиной работал - ну заодно и проверил. Ок. Разберу.Вытащи плунжер и промой его очистителем карба , ну и буксу сполосни . Хотя само по себе появление там такого количества говна , чтобы начало закусывать , наталкивает на мысль о комплексном загрязнении .
Сегодня кстати был однократный какой-то глюк. При запуске очень горячего двигателя обороты встали в 2500 и не падали. После перезапуска - все стало в норме. Похоже первый канал все таки капает при выключенном насосе. Да?
Сообщение отредактировал Coder: 10 June 2014 - 14:40
#38
Отправлено 10 June 2014 - 15:28
Кроме грязи, может быть ещё пережата гайка буксы. Как там оно так получается не знаю, но на одном дозаторе отпустил гайку, поджал легонько и перестало клинить.А у второго паука у меня почему то залипает плунжер.
Велик colnago
#39
Отправлено 10 June 2014 - 23:14
Хм. Спасибо. Проверю.
#40
Отправлено 10 June 2014 - 23:16
Собственно я определился. Топливом пахнет сзади. Из выхлопной трубы. Порыв форум нашел только что система корректирует УОЗ сама. Нашел 2 переключателя (?). Один за ЭБУ, с цифрами 1-7. Стоит на 1. Второй возле вакуумника. Стоит на N. Топливо используется АИ-92.
Запах топлива из выхлопной системы это же как я понимаю или где-то льёт, или слишком позднее зажигание?
