Капает из трубок дозатора
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 04 June 2014 - 22:56
Привет всем. Замучил сабж меня совсем =))
Последние 4 дня ковырялся с КЕ, ну как-то видимо принюхался к запаху топлива. Сделал 2 дня перерыв, нос видимо "отошел" от аромата российского бензина и сегодня почувствовал явный запах топлива возле передней части машины. Сначала подумал что что-то не дотянул. Все проверил. Везде сухо.
Решил заодно уж коль полез осматривать проверить налив (было когда-то подозрение что ЭГРД глючит).
Поставил трубки ремкомплектные, поставил перемычку и.... не успел нажать на диск как увидел что с трубок капает. По каплям...
Йоптить. Все просушил, поставил форсунки, запустил бензонасос - мать моя женщина. Диск не трогаю, со всех четырых форсунок капельки ((( Форсунки Бош, поставлены буквально 200-300 км назад.
Что-то мне подсказывает что топливо должно поступать только в случае нажатия на диск, верно?
Что с этим делать? (дозатор в городе фиг найдешь нормальный).
И может ли это влиять на очень затрудненный пуск что на холодную что на горячую?
P.S. я так думаю что запах в передней части после поездки тем и обусловлен, что двигатель уже выключен, а с форсунок что-то продолжает капать. Ладно бы форсунки не держали.. Но и без них же капли ((
P.P.S не взорваться бы нафиг.
Mercedes 230TE 1987 год 2,3 132 л.с.
#2 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 04 June 2014 - 23:10
Отвечу сам себе: "Запустить топливный насос. При этом в каналах к форсункам не должно появиться топлива. Если оно появилось, это означает, что порвано одно или несколько верхних уплотнений буксы."
Вопрос: эти уплотнения как-то поменять можно или реально паучка в мусор?
#3 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 04 June 2014 - 23:25
Резиновые колечки на буксе меняются. Достаточно сложно, если сам не лазил то пихать буксу в корпус необходимо очень аккуратно. Колечки есть в ремкопмлекте дозатора. Номер не помню но они продаются. Один раз за неимеием онных, удалось подобрать подобные колечки в сантех магазине, я думал что они проходят неделю и умрут, но тот дозатор ездит до сих пор.
ЗЫ. Я ремонтирую и особенно собираю дозаторы в стирильной камере, это конечно чисто мой таракан в голове, но все же грязи и пыли при сборки дозатора должно быть минимально возможно.
ЗЫЫ. Чтобы букса легче лезла в корпус, можно шахту в корпусе промазать смесью масла с бензином на подобие двухтактной, тогда зайдет гораздо легче и шанс порвать колечки меньше.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#4 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 04 June 2014 - 23:26
привет, накручен винт СО который и давит на напорный диск. закрути его на пол оборота против часовой и попробуй, если не поможет то еще. главное не крути хаотично, запомни куда и на сколько крутил, максимум по пол оборота а лучше четверть. было такое коглда первый раз пытался отрегулировать....
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#5 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 04 June 2014 - 23:28
ремкомплекты продаются... даже тут на форуме гдето было в запчастях поищи. если каплет со всех может эгрд накручен? не могут же все уплотнители букс порваться одновременно. меряй дифф давление
Сообщение отредактировал борменталь: 04 June 2014 - 23:28
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#6 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Кстати да...
Самолет Дельфин-5м
#7 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 04 June 2014 - 23:29
+1 настройку цо по педали тормоза можно проверить
#8 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
0.4 разница (((
#9 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 04 June 2014 - 23:30
Сделано 3 дня назад
#10 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 04 June 2014 - 23:34
Топливо изо всех форс равномерно капает? или из какойто капает из какойто нет? если равномерно капает, может пропускать плунжерок в буксе который все это дело и регулирует, если резинки целые значит точно он, тогда проще будет дозатор поменять. Дозатор кстати на КЕ есть. на 102 - 2.5 тр.
Напиши хоть какой город, если СПБ могу подъехать посмотреть.
Сообщение отредактировал zerojke: 04 June 2014 - 23:35
Самолет Дельфин-5м
#11 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 04 June 2014 - 23:36
В общем, спасибо, мужики.
Я понял дорогу ))
Порядок действий такой.
Вывешиваем трубки, замыкаем контакты - течет. Немного СО против часовой. Ну если после полных 2 оборотов будет продолжаться ситуация, то разборка дозатора и замена колечек.
P.S. У меня не стерильная камера )) Но очень чистое место есть ))
#12 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Сделано 3 дня назад
два варианта или люфт не правильно выставлен напорного диска или уплотнения дозатора текут... еси все остальное в норме. начни с люфта)))
Сообщение отредактировал борменталь: 04 June 2014 - 23:37
#13 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 04 June 2014 - 23:37
Калининград ))) На сверхлегком прилетай в гости )))
#14 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 04 June 2014 - 23:39
Я понял дорогу ))
сними да дома на столе перебери, только записывай фоткай помечай сколько куд оборотов выкручивал, штангенциркуль припаси гайку утоплять правильно, если решишься. дома уж всяко чисто)))
#15 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Люфт (свободный ход?) напорного диска около 5 мм.
Но меня смущает как диск стоит. Я где-то читал что он должен быть по ВЕРХНЕЙ риске дальнего края. У меня по нижней. Но я смотрел на разборке все это в сборе - там так же.
#16 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
у диска свободный ход есть? включи зажигание, и пальцем попробуй чуть надовить, свободный ход 4-7 мм если не ошибаюсь, если его нет и диск сразу упирается то будет капать... по идее если кольца буксы не могут все сразу накрыться если в дозатор никто не лазил и не рзбирал его, капает со всех каналов сразу?
#17 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Дык без фото - никуды ))
#18 ОФФЛАЙН   Coder
Coder
  • Cообщений: 84
    230TE '87
Отправлено 04 June 2014 - 23:40
Угу....
#19 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 04 June 2014 - 23:41
Когда нибудь прилечу, но сверхлегкого аппарата не имею ) Имею обычный 4х местник который по весу под сверхлегкие не тянет )
Самолет Дельфин-5м
#20 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 04 June 2014 - 23:42
Угу....
скорее всего люфтец не верно выставлен если не ошибаюсь регулируется гайкой снизу на дозаторе... 0.6мм утопить стандарт... надо мерять. а свободный ход 2-4 мм. 7мм домуя будет
Сообщение отредактировал борменталь: 04 June 2014 - 23:43
