Евгений, да оказывается все нормально уже тем просто много, не утруждай себя разъяснениями.УдачиУстанавливалось или 2 насоса на 4 бар или 1 на 6.5 . Так что или стоит заместо насоса в 6.5 бар тонкий насос на 4 бар от 104-го мотора или стоит 2 насоса и один подох . Просадка на 0.1 бар говорит о том , что один тонкий насос точно есть и работает . А вот в паре он или в одну каску давит , это уже визуальный осмотр должен дать ответ , а не я.
мои замеры системного давления
#21
Отправлено 07 June 2014 - 20:09
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#22
Отправлено 07 June 2014 - 22:25
Ага , всё работает , карбюратор от Волги ))))))))))))))))))))Евгений, да оказывается все нормально уже тем просто много, не утруждай себя разъяснениями.Удачи
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23
Отправлено 08 June 2014 - 00:24
Не ну настроил как смог , ке джет ,заводится ездит раход 15л ,некогда ковыряться дальше, трудяга он ,спасибо что уделяли внимание
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#24
Отправлено 11 August 2014 - 09:23
вот видимо пониженное давление насоса винтом эгрд и компенсируется 7.1 это на 0.5мм больше чем должно быть.. естественно распыл какашко и вообще все не правильно работает
Тут часто пишут про расстояние винта ЭГРД 6.6 мм или 7.1 мм. Это расстояние от поверхности ЭГРД до самого винта-шестигранника внутри ЭГРД?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 August 2014 - 09:24
#25
Отправлено 11 August 2014 - 09:28
Да. Но лучше ориентироваться по манометру, особенно когда б/у.Это расстояние от поверхности ЭГРД до самого винта-шестигранника внутри ЭГРД?
#26
Отправлено 11 August 2014 - 09:33
При покупке б/у манометром проверять ЭГРД хлопотно.
Моя память плохая уже, пользуюсь поиском. Этот винт только разницу между верхней и нижней камерой регулирует?
#27
Отправлено 11 August 2014 - 09:50
Этот винт регулирует давление в нижней камере , соответственно и разницу между давлениями - диф. давление. При покупке б/у ЭГРД обратить внимание на шлиц заглушки. Там очень хорошо видно лазили туда или нет. Хотя даже, если не лазили не означает, что он 100% рабочий или его хватит еще на 20 лет. Время берет свое.Этот винт только разницу между верхней и нижней камерой регулирует?
- niknek это нравится
#28
Отправлено 11 August 2014 - 09:55
На заглушке есть следы. Глубину ЭГРД не замерял. Налив с каналов был 220-230 мл, значит винт ЭГРД вкручен больше, чем нужно?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 August 2014 - 09:57
#29
Отправлено 11 August 2014 - 11:17
у меня было 6.6 дифдавление 0.3 машин не ехало, выставил 0.4 машин поехало стало 6.8... так что при начальной установке 6.6 можно поставить а потом догонять по манометруТут часто пишут про расстояние винта ЭГРД 6.6 мм или 7.1 мм. Это расстояние от поверхности ЭГРД до самого винта-шестигранника внутри ЭГРД?
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#30
Отправлено 11 August 2014 - 13:49
В общем, мне нужно оборотами винта ЭГРД добиваться налива в 170-180 мл ?
#31
Отправлено 11 August 2014 - 13:59
Нужно чтобы при диф. 0.35-0.45 давлении был налив 170-180мл. Для этого нужно померить давление в камерах , а потом решать, что крутить. Может винты на пузе выкручены.
#32
Отправлено 11 August 2014 - 14:11
Если будет дифдавление в норме, но налив 220-230 мл, остаётся регулировать налив каждого канала самого дозатора?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 August 2014 - 14:11
#33
Отправлено 11 August 2014 - 14:23
Тогда да. ЭГРД рекомендуется крутить в крайних случаях. По хорошему лучше вообще не трогать, если диф. в норме. Иногда имеет смысл если все каналы льют идеально миллилитр в миллилитр, и налив от нормы составляет 10-15 мл. Тогда целесообразнее крутнуть ЭГРД, но не выйти за 0.35-0.45. Еще нужно опираться на поведение машины. Если диф. давление 0.4, налив 190-195, Но машина при этом не жрет, хорошо стартует, СО в норме. то вообще ни чего не нужно делать, не нужно загонять в 170-180мл.
#34
Отправлено 11 August 2014 - 14:27
Спасибо за развернутый ответ.
