мои замеры системного давления
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 June 2014 - 10:47
Вообщем нашел манометр и решил провериь ситемное давление , подключаю манометр к нижней камере 4,1атм ,воздушный у меня манометр ,подключаю к верхней камере 4,4атм нажимаю тарелку до упора давление падает на 4,3 атм во как чет не врубаюсь я че подскажите :confused:
МБ W124, 300Е, двс 103983,ГОД 1992
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 05 June 2014 - 11:25
Забит топливный фильтр,забита сеточка на входе в дозатор или просто насос умер.Замерь основное давление в стенку.Насос должен давить не менее 10-ки.
#3 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 June 2014 - 11:29
оба фильтра новые пойду проверю в стенку вот только поставил дозатор другой и эргд крутил может в этом дело но меська вваливает дай боже на этих всех параметрах ,никогда так не ездил он во как
#4 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 June 2014 - 11:36
Вообщем в сенку давит 8,3 атм
#5 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 June 2014 - 12:17
эх подтянулся бы кто ,вот с эргд одна загвоздка сопротивление 19,5 на фишку приходит 3,6 вол а вот на милиамперметры пробую проверить по нулям в любом положенние
#6 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 05 June 2014 - 12:32
ток измерять в разрыв одного из проводов надо
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#7 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 June 2014 - 12:44
так и делаю в разрыве + провода нет у меня лямбды может в этом дело
#8 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 05 June 2014 - 13:07
на холодную и прогазовках должон полюбому появляться. наличие лямбды дает только +- единицы миллиампер для корректировки. а так да 0 должно быть. резко газ дай появится. или меряй при холодном пуске до 75ма может быть на морозце
Сообщение отредактировал борменталь: 05 June 2014 - 13:08
#9 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 June 2014 - 13:29
х/з ладно по эргд разберусь, вот по давлению, думаю манометр врет, так как снял его с пшикалки огородной, еще времен ссср, но разницу подстроить то можно,получается так ,что в нижней камере 4атм а в верхней 4,4атм правда винт на эргд закрутил почти на 7,1 мм двигло работает по мне так нормально вот по эргд буду разбираться
#10 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 05 June 2014 - 13:30
зимы долго ждать придется :biggrin:
#11 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 05 June 2014 - 13:44
вот видимо пониженное давление насоса винтом эгрд и компенсируется 7.1 это на 0.5мм больше чем должно быть.. естественно распыл какашко и вообще все не правильно работает
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 05 June 2014 - 16:26
Основное давление должно быть (как у всех в идеале) 5.6 кг/см2-это через ПФ.В нижней камере на 0.4 меньше(регулируется винтом на ЭГРД при чистом дозаторе)Смени манометр!Класс точности максимум 1.5%(манометра)
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 June 2014 - 06:08
Насос меняй
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 June 2014 - 06:09
Насос меняй
У тебя их может быть и 2
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13652
Отправлено 06 June 2014 - 09:14
Правильно замечено :applause:
Определись,скока насосов стоит.Подлезь под машину и увидишь.
#16 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 06 June 2014 - 11:44
стоит один хочу поставить второй не могу найти соеденительный топливопровод для их соеденения
#17 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 June 2014 - 21:49
Вы как то упорядочите свои темы, я например ничего не пойму, ЭГРД у вас не работает, вы как то меряете давление в камерах . буксу, выкручивали гайку , сломали?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#18 ОФФЛАЙН   volboh
volboh
  • Cообщений: 187
    230E
Отправлено 07 June 2014 - 02:32
да можно удалять темы все работает
Сообщение отредактировал volboh: 07 June 2014 - 02:33
#19 ОФФЛАЙН   Skamarch
Skamarch
  • Cообщений: 84
    W201,1983
Отправлено 07 June 2014 - 06:36
Ну и, что, "а лифчик просто открывался" и замена насоса решила все проблемы? Подключенный манометр при включении бензонасоса может за счет первичного удара неправильно показывать. Более того, загнуть пружину стрелки манометра до нерабочего состояния в момент гидроудара. Надо было подождать какое-то время и давление в системе бы снизилось до раельного, которое создает насос. Вся описанная ситуация повторяется регулярно у тех кто первый раз сталкивается с устройством системы KE-Jetronic. Первым делом разбирают дозатор, потом регулировка ЭГРД, потом регулировка резистора напорного диска и понеслось. Про насос все как то не вспоминают. А чаще всего в нем причина и его работоспособноть должна ставиться под сомнение в первую очередь. Ведь он, попросту, может не выдавать необходимого давления для работы все этой системы.
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 June 2014 - 11:43
Устанавливалось или 2 насоса на 4 бар или 1 на 6.5 . Так что или стоит заместо насоса в 6.5 бар тонкий насос на 4 бар от 104-го мотора или стоит 2 насоса и один подох . Просадка на 0.1 бар говорит о том , что один тонкий насос точно есть и работает . А вот в паре он или в одну каску давит , это уже визуальный осмотр должен дать ответ , а не я.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
