При повороте руля глохнет
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 June 2014 - 14:33
Каким образом они регулируються,
Выворачиваешь руль до упора, отдаёшь немного назад и крутишь ограничитель до касания с площадкой на рычаге.
#22 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 June 2014 - 14:42
Спасибо а резьбу нужно фиксатором мазнуть?
Ну и рабочая буханочка!
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 June 2014 - 14:48
Не надо.
#24 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 June 2014 - 14:53
Не надо.
До упора то есть до того как запищит гур?
#25 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 11 June 2014 - 17:07
[quote name='ванятка' date='11.6.2014, 14:24' post='1940412']
Отрегулировать ограничители максимального поворота колёс.
Заедь на сход/развал и попроси что-бы сделали.
Это ничего не изменит .И нет там никакой регулировки .
#26 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 11 June 2014 - 17:20
Есть.
Угу...
#27 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 11 June 2014 - 17:37
Да хоть удлините эти упоры в два раза ,все равно когда поворотный кулак будет доходить до упора ГУР будет "пищать "и будет увеличенная нагрузка на двигатель. Повторю еще раз, причина данной проблемы или в ГУРе (он дает через чур большую нагрузку на двигатель при упоре) или в регуляторе ТНВД (он не поддерживает холостые при изменении нагрузки).
#28 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 June 2014 - 17:45
повторяюсь, при включение всех возможных электроприборов, обороты держит на одном уровне.
W124 250D 1992. 602.912 АКПП
#29 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 11 June 2014 - 19:00
Мы тут лижбы ляпнуть? *Также один раз было,что при заднем ходе чуть чуть повернул руль и опять заглох.* причем здесь упоры ограничительные?
#30 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 11 June 2014 - 19:04
Я же тебе популярно написал : сними ремень и попробуй без него прокатиться немного с поворотами до упора ,если не будет глохнуть ищи в настройках ЭХХ
поломка не сложная а мусолим уже вторую страницу ,,дошли уже до трубок вакумных :biggrin:
