Если 100 процентов уверен,чтоинету тогда еще не мешало бы проверить тяги привода газа,бывает слетаюту меня нету катализатора
2.5D 605-мотор не набирает обороты!
#21
Отправлено 17 June 2014 - 20:34
Ну и рабочая буханочка!
#22
Отправлено 17 June 2014 - 21:05
Думаю, запуск двигателя со снятым впускным коллектором многое прояснит. Бубнение во впускной- явный признак проблем с клапанами. Может и форсунка льет- тоже бубнить будет.На 4-х клапаннике легко диагностируется.
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#23
Отправлено 17 June 2014 - 21:11
Соотв. исключаю вариант что цепь перескочила т.к. меняли шестерню ТНВД.
#24
Отправлено 17 June 2014 - 21:19
А из-за чего меняли звезду тнвд?
#25
Отправлено 17 June 2014 - 21:58
эта проблема началась ещё на старой шестерне,в нете читали что может быть причина из-за шестерня. так как она там чтото изнашивается, было немного сбито зажигание.
поменяли шестерню всё собрали как положено. не чего не поменялось. привод газа там всё нормально.так же бубнит,также не набирает обороты. но ездит не ездили.
Сообщение отредактировал Vovan4ikE250 D: 17 June 2014 - 22:05
#26
Отправлено 17 June 2014 - 22:55
А 605 это не турбовый мотор?
#27
Отправлено 17 June 2014 - 23:43
В 124-м -нет.Тнвд с мех. управлением. А сажевик в этой машине был наверняка.А 605 это не турбовый мотор?
#28
Отправлено 18 June 2014 - 00:30
+1После 93го уже все с катами шлиВ 124-м -нет.Тнвд с мех. управлением. А сажевик в этой машине был наверняка.
#29
Отправлено 18 June 2014 - 14:35
этот мотор без турбины.
нету катализатора.
#30
Отправлено 18 June 2014 - 16:28
Попробуй запитать напрямую из канистры,чтобы исключить сеточку в баке
#31
Отправлено 20 June 2014 - 18:30
Оказуется у меня есть катализатор, и он был забил, проковыряли дырку. вроде стало нормально,обороты набирает. тяга появилась.
Спасибо, за помощь)))) ![]()
#32
Отправлено 22 June 2014 - 14:48
Вот и отлично!Оказуется у меня есть катализатор, и он был забил, проковыряли дырку. вроде стало нормально,обороты набирает. тяга появилась.
#33
Отправлено 22 June 2014 - 18:59
#34
Отправлено 22 June 2014 - 19:53
Ааааа мой джекпот
Рад за Вас уважаемый!
По теме,либо выбивай полностью наполнение ката,а то через маленькую дырку дышать движку плохо да и звенит наверно он теперь,или ставь промежуток от нерестайла,которые еще без катов шли.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 22 June 2014 - 19:59
#35
Отправлено 22 June 2014 - 20:18
Ааааа мой джекпот
я там нормальную дырку проковырял, нечего не звенит, та и едет нормально.
Спасибо))
#36
Отправлено 17 July 2014 - 00:13
А заводиться стал на горячую быстрей?
#37
Отправлено 23 July 2014 - 15:15
отдам за напитки новую прокладку ГБЦ на 605 двиг. прислали по ошибке, а менять ехать чото лень...
#38
Отправлено 24 July 2014 - 00:51
А где ты был раньше?отдам за напитки новую прокладку ГБЦ на 605 двиг. прислали по ошибке, а менять ехать чото лень...
