2.5D 605-мотор не набирает обороты!
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Vovan4ikE250 D
Vovan4ikE250 D
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 June 2014 - 11:54
Люди подскажите такая проблема.
W124 250D 1995 год 605 мотор.
после зимней стоянки не хочет нормально работать.
Не набирает обороты больше 3000тыс. и звук в воздушном фильтре,такое как там фильтра вообще нету бубнит.
поменяли звёздочку ТНВД,поставили новую оригинал. мотор вроде как стал лучше работать меньше стучит, а также не набирает, 2000-3000тыс и всё,бывает глохнет.
масла фильтра всё новое всё поменяно.
#2 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 15 June 2014 - 12:23
Слишком мало информации . Как запуск на холодную? Какая мощность до 3000об\мин?,есть ли дым на холодную и горячую и какой?,не раскручивается больше 3000 под нагрузкой или всегда ?
#3 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 15 June 2014 - 13:54
Бубнит в воздухан-это Симптомы зажатых клапанов,..может и ошибаюсь.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#4 ОФФЛАЙН   Vovan4ikE250 D
Vovan4ikE250 D
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 June 2014 - 02:06
Запуск на холодную,почти с пол оборота, на горячую не много надо покрутить.
дым есть немного чёрный и то когда газуешь не сильный,а так на холостых нету. не набирает не на ходу и когда стоит. мощность до хловато он едит, у нас есть перед городом бугор затяжной раньше на 5 передаче 100-120км выезжал нормально. когда эта фигня началась пришлось даже 3 включать, и температура подымалась.
сейчас он вообще стоит не ездим, пытаемся найти причину,но что то не как.
#5 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 16 June 2014 - 18:10
Желательно проверить ТНВД на стенде.
#6 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2014 - 19:52
Катализатор имееться?
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 16 June 2014 - 20:53
Гидрик мог подвиснуть, как вариант. Почем шестерню ТНВД брал, если не секрет?))
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2014 - 21:51
Когда катализатор забит,двигатель ведет себя примерно также,если кат имееться,то поробуй открути приемную трубу чтоб газам было куда выходить и заведи погазуй,посмотри помогло нет.
#10 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Если даже из 5 цилиндров будут работать 2 по причине клапанов или поршневой ,всюе равно без нагрузки двигатель будет разкручиватся до максимальных обороторв ,а если неисправный регулятор ТНВД или заедает рейка то может и не крутится,проверяйте ТНВД!
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 16 June 2014 - 21:52
Сначала катализатор,его проще проверить
#12 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 16 June 2014 - 23:08
может просто сетка в баке забилась
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 17 June 2014 - 09:57
нет Серега катализатор наврятли , на бензинке они забиваются часто , на дизеле почти ни когда , знакомый сварщик потрошит их периодически говорит с дизелей ни одного забитого не видел
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2014 - 11:39
Леха хз,но симптомы один в один плюс долго стояла,трубу откинуть минут 20 всего проверить,я б посмотрел
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 17 June 2014 - 16:28
для отворачивания двух гаек 20 минут - это с перекуром и пивком??? :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   Vovan4ikE250 D
Vovan4ikE250 D
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 June 2014 - 16:56
шестерня 300 эвро.
хорошо посмотрю на катализатор что там творится.
попробую отпишусь.
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2014 - 16:57
Можно ещё на форуме пообсуждать пару-тройку дней.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 17 June 2014 - 18:52
+1
Ещё как забивается! Как то был свиделем как 200D уже хотели разбирать по частям, пока в кате дырок не насверлили и о чудо он ожил=)
Сам свой собираюсь курочить кат машинка больше 100 не едет=( если забитый спецом сфотаю=)
#19 ОФФЛАЙН   Vovan4ikE250 D
Vovan4ikE250 D
  • Cообщений: 21
Отправлено 17 June 2014 - 19:54
у меня нету катализатора
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 17 June 2014 - 20:01
Не Лех ,это если плохо пойдет )),но можно и с пивом и с перекуром канешна ))
