да, покажет. оно покажет, что пациент умер от вскрытия.
двигатель щелкнул и все. не заводится.
#21
Отправлено 20 April 2007 - 15:34
Жаль но так и есть. Раз двигло на 90 только поворачивается, значит - кирдык наверняка. Удачи!
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#23
Отправлено 20 April 2007 - 16:16
может цепочка перескочила на пару звеньев
отсюда и щелчек
а провернуть не дают клапана
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#24
Отправлено 20 April 2007 - 16:55
у меня на 115 цепь слетела и переклинила - такие же симтомы были. я даж коленвал погнул - пытался с толкача завести. если при включении стартера движек дергается но не прокручивается - тогда заклинило. что и где заклинило - покажет вскрытие.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#25
Отправлено 20 April 2007 - 17:14
значит так - по всем описаниям оборвало клапан и он встретил поршень. Два человека подтвердило это. один местный, vano-sha. и мужик знакомый. значит будем жить и кататься. но чуть позже. ![]()
#26
Отправлено 20 April 2007 - 17:28
Клапан встретится не может никак ИМХО, там выемки на поршне есть.
Nissan Murano 3.5 CVT
#27
Отправлено 20 April 2007 - 17:31
ну вощем причина боле-менее ясна. это проще делать, чем голову снимать. теперь до воскресенья будет стоять.
#28
Отправлено 20 April 2007 - 17:38
Может вкладыши?
#29
Отправлено 21 April 2007 - 20:16
Первый раз слышу что есть выемки...Клапан встретится не может никак ИМХО, там выемки на поршне есть.
Хотя у меня 102 двигун...
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
#31
Отправлено 22 April 2007 - 17:17
вощем у меня оборвало выпускной клапан. когда сальники и вкладыши меняли, видимо в впускной коллектор попала эта деталька
. похожа на болт, тока без резьбы. весь гладкий, отполированный. хотя странно, я после сервиса неделю ездил и нормально все было. еще нашел в термостате гайку
. а щас даже предъявить нечего сервису. вощем сегодня снял голову. теперь надо менять клапан, все прокладки. хотя прокладки все сгоревшие, все равно менять надо было. Больше в сервис не ногой, ни колесом. тока если под пристальным присмотром. ![]()
#32
Отправлено 22 April 2007 - 20:48
а чо за звук был, не как хлопок а?
У кореша после такого хлопка машина перестала заводиться, крутит пытается схватить и не фига. Засуньь руку под инжектор, если нащупаешь какой-нибудь шланг, который никуда не входит найди посадочное место и укрепи его.
#33
Отправлено 23 April 2007 - 03:54
не хлопок. щелчок. звонкий щелчок. во первых - у меня карбюратор. А во вторых - 100%, что оборвало выпускной клапан. вчера коллекторы снял, видно кусок оборванного клапана. Оттуда же выпала деталька, которая его оборвала.
#34
Отправлено 23 April 2007 - 08:22
А чего слышать? При обрыве цепи или если она спадет- клапана встечаются с поршнями, и привет капиталка!?Можно же и зеркало цилиндра попортить. Я когда мотор 2105 разбирал-там и то были.Первый раз слышу что есть выемки...
#35
Отправлено 23 April 2007 - 09:45
2105 родной с ремнем он с выемками, Хороший сервис !
w116 350 мкпп
#36
Отправлено 23 April 2007 - 11:29
Это ты к чему?Хороший сервис !
#37
Отправлено 23 April 2007 - 20:53
круто машины типа чинят
w116 350 мкпп
#38
Отправлено 23 April 2007 - 21:14
Выемки в поршнях - принадлежность именно "ременных" движков, что-бы в случае проскальзывания поршень не воткнулся в открытый клапан. А от оборванного - никакие выемки не спасут!
#39
Отправлено 23 April 2007 - 22:25
Я не знаю точно о каких выемках в поршнях ты говоришь, не видел мериновские поршни, но насколько я знаю, выемки в поршнях это увеличение камеры сгорания, камеры бывают 3 типов, один из этих типов как раз эти вот выемки, ну не выемки а такие плавные углубления.
И оборванный ремень это не обязательно погнутые клапана, это зависит от глубины камеры сгорания, когда поршень в ВМТ, клапан открыт но они не касаются друг друга. Не важно какой это двигатель, ременной или цепной.
W201, 1985, 102 бензин., KE-Jet, 4РКПП.
#40
Отправлено 24 April 2007 - 05:42
Народ, не спорте. у меня нет выемок в поршнях. Выемки бывают на выпуклых зеркалах. мои не выпуклые и выемок нет. Проблему с машиной решил. щас ремонтирую. и судя по виду поршней, надо делать раскоксовку.
