Дергается при сбросе газа 601.912
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 June 2014 - 23:35
С аммортизатором на порядок лучше.
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   D.IGO
D.IGO
  • Cообщений: 65
    W124, А6, Нива
Отправлено 27 June 2014 - 06:15
можешь не надеяться ЭТА проблемма всех дизелей 601-603 на *ручке* практически все дергают при плавном закрытии газа
дергание напоминает как бы накат ходовки на мотор ,,небольшое не сопадение оборотов ДВС с трансмисиией ,,это мы проходли
Бывает что, и не дергается)))) я так думаю что с новья у них этой проблемы не было))))))
Всем привет! Аморт поставил, изменения есть, но все равно поддергивает так что тема открыта)))))) Следующий этап буду снимать форсунки и на стенд, сделаю отпишусь.
Для кого - всего лишь водительское удостоверение, а для инспектора - хлебная карточка!Изображение
детские игрушки
#23 ОФФЛАЙН   Максим Kursk
Максим Kursk
  • Cообщений: 12
    w124 e250
Отправлено 22 August 2014 - 16:11
Вот так стоит,выделено красным
Вот его номер
Интересно,а уменя на ом605.911 этот амортизатор тоже под таким номером,не подскажешь?
#24 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 22 August 2014 - 19:31
Я бы проверил авто по ВИНу ,,неисключено что КПП или редуктор не с этого авто ,,происходит тупо не совпадение оборотов ДВС КППП и редуктора ,ты не первый с этой проблеммой ,трахались не раз но так и не нашли причину ,это именно на дизелях такая хрень происходит на *ручке*
#25 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 22 August 2014 - 20:14
Если у тебя движок не турбовый от лупатого,то там амморт уже не применялся.Если не прав поправьте
Ну и рабочая буханочка!
#26 ОФФЛАЙН   D.IGO
D.IGO
  • Cообщений: 65
    W124, А6, Нива
Отправлено 23 January 2015 - 12:16
Раньше не дергался и без аммортизатора, подозрения только отались на форсы, все ни как не могу выделить время на них)))))
детские игрушки
#27 ОФФЛАЙН   MAFIA124
MAFIA124
  • Cообщений: 195
    W124 E300D МКПП ОМ606.910
Отправлено 23 January 2015 - 13:56
ок
Сегодня заметил такое в пробке медленно ехал на 2 передаче при плавном сбросе газа и добавлении тоже подергивается.
Была у меня подобная проблема только на 606.910 притормаживаешь особенно на 1 или 2 или на нейтралке и рывки небольшие были.Посоветовали чуть увеличить холостые.Увеличил примерно на 50 оборотов и стало практически не ощутимо. Не знаю может и вам поможет
#28 ОФФЛАЙН   D.IGO
D.IGO
  • Cообщений: 65
    W124, А6, Нива
Отправлено 23 January 2015 - 14:49
С оборотами все ок точно, сейчас в морозы появилась поддтраивание и на холодную, и на горячем так, что все же думаю форсунки, видимо одна льет форсунка и начал дымить периодически, до рабочей прогревается почти все нормализуется
детские игрушки
#29 ОФФЛАЙН   D.IGO
D.IGO
  • Cообщений: 65
    W124, А6, Нива
Отправлено 01 December 2015 - 22:10
пока дерганье не победил((( начинает бесить)))
детские игрушки
