Парни кто сталкивался, вчера первый раз выехал после капиталки и вот есть такая хреновина при сбросе газа начинает дергаться 601.912 W 124, это и раньше было до ремонта, грешил на порваную подушку двига, подушки новые, форсунки проверенные, запускается с пол тыка, муфты кардана и подвесной новые, подозрение только на вакуумную систему. ???????
Дергается при сбросе газа 601.912
Отправлено 20 June 2014 - 10:05
Для кого - всего лишь водительское удостоверение, а для инспектора - хлебная карточка!
детские игрушки
Отправлено 20 June 2014 - 10:22
Амортизатор на тнвд есть? Работает?
Велик colnago
Отправлено 20 June 2014 - 10:40
Что за амортизатор,где он расположен и как его проверить?Амортизатор на тнвд есть? Работает?
детские игрушки
Отправлено 20 June 2014 - 18:36
Скажи пожалуйста где капиталился????Парни кто сталкивался, вчера первый раз выехал после капиталки и вот есть такая хреновина при сбросе газа начинает дергаться 601.912 W 124, это и раньше было до ремонта, грешил на порваную подушку двига, подушки новые, форсунки проверенные, запускается с пол тыка, муфты кардана и подвесной новые, подозрение только на вакуумную систему. ???????
Отправлено 20 June 2014 - 21:03
Глохнуть начинает чтоли или троит?тахометра нет?
Движок то обкатал или серу сразу дал?
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 20 June 2014 - 22:12
Сам все делал))))Скажи пожалуйста где капиталился????
Обкатываю потиху сейчасДвижок то обкатал или серу сразу дал?
нет не глохнет и не троит, начинает дергаться при сбросе газа, если педаль отпускаю полностью все перестает и катится накатомГлохнуть начинает чтоли или троит?тахометра нет?
детские игрушки
Отправлено 20 June 2014 - 22:43
Расположен за тнвд,со стороны двигателя,снизу крепиться на привод газа тнвд,а сверху на впускной коллекторЧто за амортизатор,где он расположен и как его проверить?
Коробка ручка нет?,и как резко педаль отпускаешь?
Отправлено 21 June 2014 - 00:23
Ооо, не я один с такой проблемой оказывается)
Отправлено 22 June 2014 - 11:59
стоит на месте всеРасположен за тнвд,со стороны двигателя,снизу крепиться на привод газа тнвд,а сверху на впускной коллектор
ручка отпускаю в обычном режиме при переключении или торможенииКоробка ручка нет?,и как резко педаль отпускаешь?
детские игрушки
Отправлено 22 June 2014 - 12:37
рабочий? сними проверь не заедает при сжатии и разжатиистоит на месте все
Отправлено 22 June 2014 - 16:29
Сжиматься должен без усилия, разжиматься туго. Ставится и проверяется штоком вниз.рабочий? сними проверь не заедает при сжатии и разжатии
Велик colnago
Отправлено 23 June 2014 - 07:01
Можешь свой этот узел сфоткать как стоит за что зацеплен, а то я походу про другой думаю, у меня не амортизатор стоит, а пружина, а вчера при внимательном рассмотрении вокруг тнвд нашел бобышку на коллекторе к которой ничего не подключено и у меня появились сомнения что вместо этого амортизатора кто то до меня пружину обычную вкорячил.))))))рабочий? сними проверь не заедает при сжатии и разжатии
детские игрушки
Отправлено 23 June 2014 - 07:46
Отправлено 23 June 2014 - 09:43
спасибо, сегодня заказал придет поставлю отпишусь, будем надеяться что из за него)))))Вот его номер
детские игрушки
Отправлено 23 June 2014 - 11:55
Даже если не из-за него,все равно стоять должен!
Отправлено 23 June 2014 - 13:40
окДаже если не из-за него,все равно стоять должен!
Сегодня заметил такое в пробке медленно ехал на 2 передаче при плавном сбросе газа и добавлении тоже поддергивается.
детские игрушки
Отправлено 26 June 2014 - 07:01
детские игрушки
#19
Отправлено 26 June 2014 - 20:55
можешь не надеяться ЭТА проблемма всех дизелей 601-603 на *ручке* практически все дергают при плавном закрытии газа
дергание напоминает как бы накат ходовки на мотор ,,небольшое не сопадение оборотов ДВС с трансмисиией ,,это мы проходли
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 26 June 2014 - 20:58
#20
Отправлено 26 June 2014 - 21:54
так и есть.
