Опишу более подробно))
Поставил топливные трубки от Ауди, без форсов. манометр на 10 атм общего назначения. Манометр вкрутил вместо болта в верх камеру дозатора, рядом с пусковой форсункой.
Вытянул реле топливного насоса, замкнул контакты. Насос крутит постоянно показывает 6.100 по манометру. Трубки всунул в пузырьки от детского питания 200гр
При нажиме на лапату до упора, налив за 30 сек где-то 150грамм во всех бутыльках в одной чуть больше грамм на 10-15 при наливе давление на манометре упало до 2.6 атм, а должно быть я так думаю всегда и при наливе всех фосов 6.1 ?, после выключения насосов давление в системе 2.6 атм
Открутил фильтр перед дозатором, сетка чистая целая, продувается.
РСД моется ? или только меняется ?
Нужна помощь КЕ мотор 104.980
#21
Отправлено 10 July 2014 - 19:10
W124 КУПЕ
#22
Отправлено 11 July 2014 - 11:40
Как проверить насос в стенку ? ![]()
W124 КУПЕ
#23
Отправлено 11 July 2014 - 15:21
Манометр на топливный шланг, перемычку в колодку реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал tolstun66: 11 July 2014 - 15:21
#24
Отправлено 13 July 2014 - 18:33
Сегодня делал такие манипуляции .подкинул новый РСД. с 102 мотора 2.3
Сист давление при замкн реле бенза медленно набирается. 6.2 атм
Форсы не текут. каналы не текут.
При опускании лопаты на 2мм форсы начинают пылить( лопата на 104) другая,
Налив на холостых 10 мин 150мл 1 канал 145мл на 10 мл меньше. разница между каналами 6 канал 155мл, 2-5канал 150мл системное давление 6.2 атм
При форсаже лопата в пол налив за минуту 250 мл. 1канал 240мл, 6 канал 255мл, системное 4.5атм
Остаточное давление 3.2атм. через час стало3.0атм
Насосы в стенку давят 12атм
Что скажут ГУРУ КЕ ? ![]()
Сообщение отредактировал VADIM: 13 July 2014 - 23:52
W124 КУПЕ
#25
Отправлено 14 July 2014 - 14:47
АУ есть кто живой ?? ![]()
W124 КУПЕ
#26
Отправлено 15 July 2014 - 20:40
Системное завышенное . Смотри продуваемость обратки .
При отборе топлива давление занижено - смотри подачу (сетка в баке , насос , фильтр) .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#27
Отправлено 16 July 2014 - 23:58
Седня запустился. системное я так понял накрутили как на ауди 6.1ат .Холостые 950об на драйве 750.на выходные поеду на яму. смотреть низ. и ходовку, заменю топливник 8 лет не менял, кнехт 4 года в багаже катаю ![]()
W124 КУПЕ
#28
Отправлено 17 July 2014 - 18:16
на 104.980 оно так и есть 6.2Седня запустился. системное я так понял накрутили как на ауди 6.1ат .Холостые 950об на драйве 750.на выходные поеду на яму. смотреть низ. и ходовку, заменю топливник 8 лет не менял, кнехт 4 года в багаже катаю
#29
Отправлено 19 July 2014 - 07:32
Ром , с РСД от 102-го мотора оно будет 5.6 , ну 5.7 с двумя насосами , это предел мечтаний .на 104.980 оно так и есть 6.2
Конечно , если 102-й не 16-клапанный . Но это будет вообще алес .
#30
Отправлено 19 July 2014 - 11:32
ну если со старым регулятором то да ......
