Хелп сорвана резьба в голове у форсунки ОМ 603.912
Сообщений в теме: 47
#21 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 July 2014 - 15:28
потребуется уплотнение клапанной крышки, прокладки коллекторов, прокладка ГБЦ, и все что задубело и посыпется при снятии(шланг обратки, вентиляции картера, крепеж топливных трубок итд) + антифриз
Ещё болты ГБЦ надо промерить на предмет растяжки.
Всё это досконально разжёвано много раз тут.
"Поиск" поможет.
#22 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 July 2014 - 16:07
можно выдернуть и не снимая башки, дешево и сердито, тк резьбе хана спец инструмент туда уже не завернется, вгоняй в нее стержень или трубку, обваривай, городи обратный молот и вперед, само собой принять меры для зашиты резьбы прижимной гайки
89OЗ7O8Ч2ОО
#23 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 July 2014 - 16:21
+1, проще привариться, чем голову вынимать.
Велик colnago  :wub:
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 July 2014 - 01:56
Ну-ну... я бы на это посмотрел. Приварить что-либо в большом массиве алюминия, который является хорошим проводником тепла. Я уже пробовал нечто подобное - у меня не получилось.
Ну а если прогреть все это дело чтобы сварка действительно осуществилась, то кто даст гарантию, что голову не повело?
И это не говоря уже о том, что процесс сварки будет происходить "удобно" и "комфортно".
Лучше уж посоветовать просверлить фотокамеру насквозь вглубь и готовить какую-нибудь приспособу, чтобы она захватила фотокамеру изнутри цилиндра и тогда уже использовать обратный молоток.
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 July 2014 - 07:12
Я не знаю, вроде и сварочник у меня самый убогий китайский, но проблем с большими железками и перегревами никаких не было. Там же не надо всю форкамеру целиком заплавлять, так прихватить.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 July 2014 - 12:11
Вот именно, прихватить. Пока не нагреешь место сварки до температуры плавления, чтобы произошла диффузия металлов - сварки не будет, так, сопли.
Приварить железяку к железяке на открытом воздухе - это одно, а конкретно приварить прут к форкамере в массиве из алюминия - это другое.
Я уже пытался привариться к свечке на своём моторе, когда её заломал - у меня не получилось.
W123 240D - продан
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 July 2014 - 13:21
В любом случае стоит попытаться. Терять-то нечего.
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 July 2014 - 13:58
Может и стоит... Но отнестись к мероприятию с умом, продумать что да как, так как вариться там достаточно неудобно.
Терять-то нечего.
Ну как... В случае, если голова поплывёт, новую придётся покупать.
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 24 July 2014 - 11:58
Слава богу форкамеру достал, скажите ставить её туда пофигу как или нет?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#30 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 July 2014 - 00:22
Нет конечно... На форкамере есть направляющий зуб, который должен входит в специальный паз. По другому собственно и не поставить.
W123 240D - продан
#31 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 25 July 2014 - 07:18
Чёт я не наблюдал там ни каких зубов, ладно посмотрю ещё раз внимательно
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#32 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 July 2014 - 11:07
отверстие под свечу полюбому есть...
89OЗ7O8Ч2ОО
#33 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 26 July 2014 - 07:23
#34 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 26 July 2014 - 22:14
спасибо
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#35 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 30 August 2014 - 20:17
обрати внимание на вольфрамовый шарик внутри форкамеры, если его нет то фор камере пипец , а то на рынках ушлые товарищи могут кинуть, на экзисте не заказывай пришлют турцию или индию, которые отходят дай бог месяц, лучше возьми б/у с белорусии, я так на 604.910 делал
#36 ОФФЛАЙН   нижегородец
нижегородец
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 September 2014 - 19:41
Приветствую всех, помогите советом сорвана резьба в ГБЦ, форсунка не вкручиваеться, может можно отреставрировать?
Форкамера выкручивается специальным клечем на экзисте если мне неизмеряет память он стоит порядка 6 рублей.Для замены необходимо снять ГБЦ вывернуть свечу а затем форкамеру. В книге по ремонту указан допустимый размер выступа форкамеры. Он регулируется алюминиевыми кольцами.
#37 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 September 2014 - 21:09
А зачем снимать ГБЦ?
W123 240D - продан
#38 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 08 September 2014 - 11:50
Видимо чтоб отрегулировать выступ форкамеры
Ну и рабочая буханочка!
#39 ОФФЛАЙН   bars1226
bars1226
  • Cообщений: 39
    SsangYong Musso, 2.9TD
Отправлено 08 September 2014 - 22:02
И где там этот шарик находится ? А без него чего будит, как проявляется при работе двигателя или чего ?
Сообщение отредактировал bars1226: 08 September 2014 - 22:08
#40 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 08 September 2014 - 23:05
Шарик - рассекатель струи топлива, без него труба - форкамеру в помойку
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
