Хелп сорвана резьба в голове у форсунки ОМ 603.912
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 10 July 2014 - 12:25
Приветствую всех, помогите советом сорвана резьба в ГБЦ, форсунка не вкручиваеться, может можно отреставрировать?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 July 2014 - 12:50
Мотор, как полагаю 601,602 или 603?
Резьба у тебя сорвана не в самом теле ГБЦ, а в форкамере
Это практически неизлечимо. Меняй форкамеру и будет счастье.
#3 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 July 2014 - 13:03
Только вот при сорванной резьбе форкамеры чтобы её извлечь скорее всего придётся снимать голову.
W123 240D - продан
#4 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 10 July 2014 - 13:17
А как она снимается? выкручивается?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#5 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 10 July 2014 - 13:27
Подскажи, как она снимается эта форкамера?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 July 2014 - 15:36
Откручивается ввёртышь, который удерживает форкамеру, вместо форсунки вкручивай ввёртышь под обратный молоток и в бой.
Поиском пошурши - много подобных тем.
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 July 2014 - 17:21
свечу накала не забудь вывернуть
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 10 July 2014 - 21:21
Форкамера получаеться запресована в головке блока?просвятите пожалуйста
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 10 July 2014 - 22:24
Вот, дядька умный рассказывает, как доставать. На других дрыгателях разница в гайках и резьбах, принцип тот же.
www.youtube.com/watch?v=epVJMkFltEU
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 11 July 2014 - 08:34
в форкамере два типа резьбы то есть для двух видов форсунок у тебя где резьбу порвало?нижнию или верхнию резбу может форсунку проще поменять
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 July 2014 - 10:52
ниразу такого не видел...
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 11 July 2014 - 13:47
Это чтото новенькое :confused:
#13 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 11 July 2014 - 14:40
Уже разобрался, подсказали, осталось найти ключи для съёма форкамеры!!!!! Можа кто даст попользоваться на выходные за вознаграждение? :bangheat:
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#14 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 11 July 2014 - 15:06
тему можно закрывать, всем спасибо
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#15 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 17 July 2014 - 10:09
Народ подскажите, если я сниму голову чтобы выбить форкамеру мне кроме прокладки гбц нужно что-то менять или потом настраивать????
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 July 2014 - 10:54
уж коли снимешь башку полная ревизия всей клапанной группы (люфты в направляющих, нагар на клапанах, маслосъёмные) + плоскость ГБЦ,
как минимум потребуется уплотнение клапанной крышки, прокладки коллекторов, прокладка ГБЦ, и все что задубело и посыпется при снятии(шланг обратки, вентиляции картера, крепеж топливных трубок итд) + антифриз
замерять/регулировать - параметр выступа фор камеры в камеру сгорания
на подходе следующая тема - куплю гбц :mrgreen:
а ведь народ говорил грузи на эвакуатор и тащи к специально обученным людям)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 17 July 2014 - 12:35
Спасибо Леонидыч, если бы позволяла финансовая возможность, то я бы с удовольствием притащил. все прокладки есть, ГбЦ кстати тоже есть.А каким образом и по каким параметрам фор камеру регулировать? и маслосъёмные колпачки менять надо?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#18 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 July 2014 - 13:36
Если умудришься не сбить угол - то ничего больше не надо будет делать кроме замены расходников.
W123 240D - продан
#19 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 17 July 2014 - 14:27
Угол чего?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 17 July 2014 - 15:25
Угол чего?
Опережение впрыска топлива.
В простонародье - постарайся, чтобы цепь не перескочила на звёздах.
