евро5 дизель
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 23 October 2014 - 10:42
Масло для 2-х тактных ДВС - добавляешь и...
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#22 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 23 October 2014 - 14:20
Могу утверждать, что долго. Предыдущий насос переварил более тонны трансформаторного масла, как чистого, так и перемешанного с соляркой. До этого он ездил и на биотопливе (было у нас такое в продаже пару лет назад) и на крашеном. Проверка на стенде показала, что пары живее всех живых. Вскрытие и визуальный осмотр подтвердили хорошее состояние плунжеров.
Тоесть если кончалась саляра, смело лей в бак масло и машина поедет?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#23 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 October 2014 - 15:57
При определенной технической подготовке даже на подсолнечном.
#24 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 23 October 2014 - 17:42
С этого момента расскажите подробнее, можно в личку, можно здесь, заранее благодарю. Автор пргсти что в твоей теме
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#25 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 23 October 2014 - 23:45
Практически, современная солярка с большим цетановым числом горит медленнее, поэтому на старых моторах, рассчитаных на цетановое число 45, получается реальный угол впрыска познее и расход топлива заметно выше. Вывод- при возможности на мерсодизелях следует забыть дешевые понты и применять топливо старого стандарта, а ЕВРО 5 на двигателях более современных.
Сообщение отредактировал vitalikas: 23 October 2014 - 23:46
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
#26 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 October 2014 - 23:56
Так это давно известно и разжевано на просторах интернета. Трансформаторное масло и веретенка ( типа индустриальное) могут заливаться напрямую в бак. Все остальные надо очистить и разогреть минимум до 60 градусов, потом можно подавать в насос. Если погуглить, то много интересного можно найти и впрыск воды и дизель + газ (пропан или метан, сам пробовал).
#27 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 27 October 2014 - 03:03
На дружественном шроте со вновь прибывшего на разборку авто сливалось масло и заливалось в бак 300Д 603. Шелестел тише бензина. Один раз слышал как этот трактор работал на дизтопливе. Грохотал. Поршня болтались внутри. :biggrin:
Другой знакомый забирал масло из Макдональдса. Лил в Т4 и Форд фиесту. Т4 ещё сам заводился. Форд фиаско сторого с толкача. Но на одном баке этой шайзы съездил в Румынию или Венгрию, что одно и тоже. :mrgreen:
#28 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 27 October 2014 - 07:17
Вчера ездил на посиделки к Фольксвагеновцам... Сидели, пили кофе, ну и затеяли разговор о топливе.
В наших краях производители ДТ балуются тем, что мешают нефтяное ДТ и газоконденсатное ДТ. Топливо получается "сухое" поэтому в топливо добавляют автол (М8Г) - он лучше всего расстворяется и не отделяется со временем из ДТ. Пропорция: 100 гр автола на 10 литров топлива.
#29 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 28 October 2014 - 14:14
Автол это М8В. М8Г это дизельное. Масло лучше добавлять 2х тактное. Например от бензопил Stihl, Husqvarna, Partner или Patriot. Нагара от него нет и смазывающие качества хорошие, напомню на бензопилах обороты 13000об/мин., а на наших "тракторах" максимум 5000об/мин.
Продам: 5-ти ступку для М102
#30 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 28 October 2014 - 14:31
Не знаю что за евро 5 у вас там, но в Европе в дизтопливо, по закону, добавляют биодизель. Дизтопливо цвета мочи больного. У нас, со временем, начинают дымить все дизеля. На российской хорошей солярке, мягче работает, не дымит, но хуже тянет и расход больше.
сказочник!! Вы хоть сами в Европе были?дизтопливо имеющее биоприсадку,там заливается с отдельного пистолета,где для особо одарённых намалёван символ цветка рапса,и подписано -биодизель.А по качеству бюргерского топлива не сравнится ни одна солярка,что бульбашская,что расейская,так как часто там бываю есть возможность сравнить:на буржуйской солярке на автобане у меня расход-7.5,на белорусской евро-5 расход 8.6,как говорится,делайте выводы.
#31 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 29 October 2014 - 02:48
Как не странно живу я сдесь. Это не сказки а суровая реальность. Один дуримар придумал другие рады исполнить. Одно время продавали просто био-дизель. Там почти одно рапсовое масло. там вообще засада. Расход ниже, работает мягче, едет тупее, утром заводишь и машина скрывется в облаке дыма. Посчитал экономический эффект и перестал заливать. Есть конечно ньюанс. Чтобы качественно смешать биодизель и дизтопливо надо разогреть их до 70 градусов и смешать в специальном смесителе, согласно пропорций. У нас тупо заливают в автоцистерну биодизель и сверху нормальный дизель. Что смешалось что нет.
А по немецому топливу потверждаю. Мой ушатанный 603 турбо в спокойном режиме в 5 л/100 уложился. Хотя и там своих Али Бабаевичей хватает! Залили в бак дизеля больше чем физический размер бака. Задымил так что решил что трактор у буса кончился. Этот бак кончился, следующая заправка и через 100 метров дым изчез.
Но, если есть сомнения, в европе залей на заправке дизтопливо в канистру белую и посмотри на цвет.
#32 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 10 November 2014 - 21:48
Чем выше класс евро, тем в топливе и в продуктах его сгорания меньше вредных примесей, как для двигателя так и для экологии. CO(угарный газ), CH(углеводород), NO(оксид азота) и S(сера). Вреднее всего сера, так-как это мощнейший окислитель.
Сера не окислитель - это продукт горения )) Окислитель кислород - вступает в соединение с серой SOдва )) Серная кислота там не образуется )) каждый месяц глушаки менялибы))
#33 ОФФЛАЙН   alex119
alex119
  • Cообщений: 199
    W461 G 290D 1993
Отправлено 11 November 2014 - 12:00
Эдуард Мохнаткин, руководитель органа по сертификации нефтепродуктов АНО «ЦС ТЭР», д.т.н., профессор, эксперт Ростехрегулирования
Самым интересным в проделанной работе мне представляется то, что она еще раз подтвердила простую рабоче-крестьянскую мысль – зачем нам по примеру Запада очертя голову включаться в погоню за полной ликвидацией серы в топливе?
Конечно, когда серы слишком много (0,2–0,5%, или 2000–5000 ppm), то из-за образования серной и сернистой кислот в надпоршневом пространстве цилиндропоршневая группа подвергается сильному износу, то есть снижается ресурс двигателя. Однако если понизить содержание серы хотя бы в 10–20 раз, то и ее негативное влияние на износ и ресурс ослабевает в десятки раз! Так зачем же в угоду моде уменьшать содержание серы в дизельном топливе еще на два-три порядка, если эти силы и средства можно направить на реальное улучшение качества топлива? Снижать содержание смол, механических примесей, воды и т. д. – вот более важная задача!
это цитата из ссылки
в принципе ответ на мой вопрос уже получился.
старому дизелю- старое дизтопливо. льеш новое- добавь смазывающую добавку. европа сделала биодизель -старые дизеля живут.
#34 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 11 November 2014 - 15:04
Уважаемый, вы на хим.факе сколько учились? Я учился 5 лет. Сера ещё какой окислитель. При сгорании ДТ образуется не только серная кислота, но и сернистая кислота и ещё ряд кислот.
При сгорании ДТ образуются соединения серы SO2 и SО3, вызывающие в зоне высокой температуры газовую коррозию. Вода, выделяющаяся при горении водорода топлива, и влага, находящаяся в топливовоздушной смеси в виде пара.
SO2+H20=H2SO3 СЕРНИСТАЯ КИСЛОТА
SO3+H20=H2SO4 СЕРНАЯ КИСЛОТА
2SO2+2H2O+O2=2H2SO4
P.S. Если бы образовывались концентрированные кислоты, то тогда бы меняли глушители два раза в неделю))
