какой тогда фирмы поставить?
включение вентиляторов
#21
Отправлено 23 July 2014 - 07:48
Mercedes w124 e280 1992 г.
#22
Отправлено 23 July 2014 - 19:54
Berh
#23
Отправлено 23 July 2014 - 21:54
только не в экзисте,ни в автодоке не указана его температура!!!!!!!!!! ты не в курсе какая температура у него?
#24
Отправлено 23 July 2014 - 22:18
может быть причина в реле которое щелкает под панелью?
#25
Отправлено 24 July 2014 - 04:17
Должна быть 110 гр.
#26
Отправлено 24 July 2014 - 04:19
Под панелью расположены всего два реле.
Блокировки включения стартёра и сигнала а остальные рэле в блоке предохранителей.
#27
Отправлено 24 July 2014 - 07:53
тогда что за щелчок раздается под панелью когда включаются/откл. вентиляторы?
#28
Отправлено 24 July 2014 - 20:00
Вероятнее всего отсутствует родная шумоизоляция и звук доходит от блока предохранителей.
#29
Отправлено 24 July 2014 - 20:12
вроде вся шумка на месте. скажи,что за "Датчик включения вентилятора радиатора" с красной полоской?!
#30
Отправлено 25 July 2014 - 05:25
На датчиках нет никаких полосок.
Датчики имеют разный цвет пластика и это привязано к разной температуре включения доп вентиляторов.
#31
Отправлено 26 July 2014 - 21:55
тогда получается такой датчик тоже пойдет, к примеру: (Facet 7.5169-посмотри в экзисте )?!
#32
Отправлено 26 July 2014 - 23:59
eps датчики на включение вентилятора так же не брать, хватает на 7-10 включений. febi работает, хотя с виду страшненький.
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
