включение вентиляторов
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 15 July 2014 - 12:25
всем здрасти. мерс 124 е280. включаются вентиляторы где-то от 80-85 градусов и при их включении раздается щелчек под панелью с левой стороны. где искать проблему?
Сообщение отредактировал Den 777: 15 July 2014 - 12:29
Mercedes w124 e280 1992 г.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 July 2014 - 12:30
А в чем проблема??
#3 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 15 July 2014 - 12:54
проблема в том,что они не должны включатся при такой температуре.
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 July 2014 - 13:01
Ну, щелкает реле. А посмотри ка датчик на вкл на какую темп стоит у тебя. У меня позднее включается , значительно. :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 July 2014 - 15:09
реальную температуру мотора выявить , датчик на стрелку брехать может .,
еси дачик правильный на карлсонов
#6 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 15 July 2014 - 16:30
а как и где посмотреть на какую температуру стоит?!
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 July 2014 - 18:49
На нем написано. :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 15 July 2014 - 22:04
может глупый вопрос. на каком датчике будет написано и где что смотреть? за ранее спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 July 2014 - 07:07
Датчики стоят на помпе.
Сделай фото своих и тогда уже подскажут какой датчик отвечает за включение.
#10 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 16 July 2014 - 17:45
под красной стрелкой-это включение вентиляторов,желтый-это на панель идет датчик,зеленый-не знаю. Все верно написал?
#11 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 16 July 2014 - 18:30
Зеленый на мозг двигателя.
#12 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 16 July 2014 - 18:40
так где посмотреть на какую температуру датчик стоит?
#13 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 18 July 2014 - 17:52
опять все потерялись,никакой помощи
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 July 2014 - 19:36
Температура отмечена на гранях под ключ.
Проверь работу всей цепи сними разъём отмеченный красной стрелкой и замкни контакты и вентиляторы должны включится на максимальную скорость.
#15 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 18 July 2014 - 22:21
спасибо,завтра посмотрю,отпишусь!
помогите разобраться с данной вещью,что за что отвечает?
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 19 July 2014 - 06:43
Зелёная и голубая стрелка это контакты минимального давления в кондиционере.
Синяя стрелка это датчик высокого давления в кондее при 15 атм включаются доп вентиляторы на первую скорость.
Белая стрелка это разъём вентиляторов кондея.
#17 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 19 July 2014 - 18:24
Замкнул 2 провода датчика - вентиляторы заработали. Так же они срабатывают когда снимаю разъем с датчика. Поставил новый датчик фирмы Мили, на нем не указана температура.
#18 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 19 July 2014 - 18:41
Можешь его сразу выкинуть.
#19 ОФФЛАЙН   Den 777
Den 777
  • Cообщений: 159
    w 124 E280 1992г.
Отправлено 19 July 2014 - 20:26
до этого родной стоял мерсовский-на нем 92 градуса. почему выкидывать?
#20 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 22 July 2014 - 19:22
Датчиков фирмы MELE хватает на пару включений.
Родной датчик должен стоять на 110 гр.
