блок эбу
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 July 2014 - 22:37
Спасибо, тогда остался езл, сейчас установлен 008 545 91 32 [07], это вроде бы последнее что могли подменить из электроники.
нормально все 9132 на 2.0 последних годов с катом шел
#22 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 24 July 2014 - 23:58
Уже легче, буду пробывать все отрегулировать , спасибо еще раз за помощь ,реальную, ато так и бился бы с неродным эбу.
#23 ОФФЛАЙН   esqvaer
esqvaer
  • Cообщений: 1
Отправлено 05 August 2014 - 12:00
:bangheat: 190 мерс объем 2.3 1986 гв. не могу с косой разабраться. помогите с распиновкой 0 280 800 100 0025453632 КЕ 0001 12v 4Zyl. вообще не понимаю. такое впечетление что мозг не родной
#24 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 August 2014 - 23:15
а чё не так,там всё просто,у тебя винт ХХ должен быть
#25 ОФФЛАЙН   Константин174/rus
Константин174/rus
  • Cообщений: 199
Отправлено 18 August 2014 - 12:16
нет там прогревочных,неищи
для 2.0 с прогревочными 545 9732 бош(черная с молочными цифрами) либо 545 9932 ВДО (блестящая с черными цифрами)
если у тебя комплектация о которой я думаю,должен быть движок с обогревом коллектора и дтож 4контакт,и видимо обогрев не работает,зимой хренова заводит,вот и пихнули старые мозги!
и ВООБЩЕ прогревочные на ЭБУ есть на авто изначально оборудованных катализатором!
Прошу прощения что вмешиваюсь...Я новичок. Очень интересует всё, что касается запуска двигателя зимой. Подскажите - что там с обогревом коллектора? Какой-то датчик или что? Что ещё может влиять на запуск именно в холода, какие датчики, реле проверить надо? Буду благодарен за ответ.
W201 102 двигатель, 122 л/с, 4 МКПП, без АБС, без кондиционера, амортизаторы без подкачки, год выпуска (теперь бьётся по ВИНу) 1988. AUSTRALIA. Дорестайл.
#26 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 August 2014 - 19:45
Смотрю земляк , В личку, разберемся.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#27 ОФФЛАЙН   Юрчик
Юрчик
  • Cообщений: 3
    W124,E230,1989
Отправлено 21 August 2014 - 14:46
Добрый день ! Решил я проверить воздухомер ,замеряю напряжение ,а там на питающем(3контакте) при одетом штекере на датчик-10.2V, на 2 контакте-9V ну и соответственно на 1 контакте масса-0V. Снял датчик дорожки целые, если на заведенной машине снять штекер с воздухомера никаких изменений в работе двигателя, и еще микрик и ДПДЗ работают но опять же машина не реагирует на замыкание и размыкание микрика,я было подумал что "МОЗГАМ" капут но если их отсоединить и завести машину она совсем вялая я так понимаю что мозг работает. Помогите Други что это может быть что проверить!!!!! Считать ошибки нет возможности, прибора нет!!!!!! :confused: :confused: :confused: :confused:
#28 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 22 August 2014 - 21:39
если ты смог напряжение измерить на датчике,то также меряй в колодке диагностики
