На 201, 102 ,962 ,92 год установлены мозги Bosch 004 545 30 32ке 0012 , табличка черная ,надпись блестящая,хотелось бы узнать, прописаны ли в этом эбу прогревочные или нет.
блок эбу
Отправлено 19 July 2014 - 08:02
Отправлено 19 July 2014 - 09:49
Хм .... А как же .На 201, 102 ,962 ,92 год установлены мозги Bosch 004 545 30 32ке 0012 , табличка черная ,надпись блестящая,хотелось бы узнать, прописаны ли в этом эбу прогревочные или нет.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 19 July 2014 - 18:35
Спасибо! Только тады не понятно ,почему заслонка на рхх при запуске что холодного что горячего открывается полностью и сразу возвращается обратно, без всякой задержки ![]()
Сообщение отредактировал zsz: 19 July 2014 - 18:36
Отправлено 19 July 2014 - 19:10
А ошибку потенциометра мозги не видят ?Спасибо! Только тады не понятно ,почему заслонка на рхх при запуске что холодного что горячего открывается полностью и сразу возвращается обратно, без всякой задержки
Отправлено 19 July 2014 - 21:47
Потенца два, один в очень приличном состоянии , второй практически новый, пробывал ставить и тот и этот , настройки все в допусках , изменений никаких, моторную косу проверял проблем нет, кроме с датчиком температуры всасываемого воздуха , температурные датчики проверял , все в норме, на всякий случай имитировал холодный движек резистором 2,5 ком , ни какой реакции , при нагрузке на движек поворотом руля или включением потребителей рхх подруливает до нормального хх.
Отправлено 21 July 2014 - 20:35
Если не трудно , как правильно это проверить, в голове уже каша от этого ке, спасибо.А ошибку потенциометра мозги не видят ?
Сообщение отредактировал zsz: 21 July 2014 - 20:36
Отправлено 21 July 2014 - 20:43
Между 2 и 3 ногой диагностического круглого сокета на левом крыле будет 0.6*Uакб , что примерно равно 8.2-8.3 вольта . Код 40% .Если не трудно , как правильно это проверить, в голове уже каша от этого ке, спасибо.
Отправлено 22 July 2014 - 00:09
Ок, спасибо !
Отправлено 22 July 2014 - 19:45
Померял сегодня напругу, на заведенной между 2 и 3 кажет 7,07 , на аккуме 14,1,,при включенном зажигании между 2 и 3 кажет 6,55, них.ра не понимаю где собака порылась.
Отправлено 22 July 2014 - 20:02
Значит ошибок у тебя нет . И кстати в том числе на датчик температуры всасываемого воздуха (проявляется как ошибка ДПДЗ) ))Померял сегодня напругу, на заведенной между 2 и 3 кажет 7,07 , на аккуме 14,1,,при включенном зажигании между 2 и 3 кажет 6,55, них.ра не понимаю где собака порылась.
Отправлено 22 July 2014 - 20:51
Пипец какой то, ошибок нет , но не работает
в чем еще может быть проблема?
Отправлено 23 July 2014 - 14:36
нет там прогревочных,неищиНа 201, 102 ,962 ,92 год установлены мозги Bosch 004 545 30 32ке 0012 , табличка черная ,надпись блестящая,хотелось бы узнать, прописаны ли в этом эбу прогревочные или нет.
для 2.0 с прогревочными 545 9732 бош(черная с молочными цифрами) либо 545 9932 ВДО (блестящая с черными цифрами)
если у тебя комплектация о которой я думаю,должен быть движок с обогревом коллектора и дтож 4контакт,и видимо обогрев не работает,зимой хренова заводит,вот и пихнули старые мозги!
и ВООБЩЕ прогревочные на ЭБУ есть на авто изначально оборудованных катализатором!
Сообщение отредактировал davidson: 23 July 2014 - 14:51
Отправлено 23 July 2014 - 14:56
Ёще не легче, так хорошо, если их нет в таком случае на холодную как должна заводиться, сразу вставать на хх или всетаки слегка поднять и сразу на хх,объясните , не понимаю
джот 4,кат вырезан,подогрев есть, восстановил .
Сообщение отредактировал zsz: 23 July 2014 - 15:03
Отправлено 23 July 2014 - 14:58
на морозе буит чуть выше и спустиццо!Ёще не легче, так хорошо, если их нет в таком случае на холодную как должна заводиться, сразу вставать на хх или всетаки слегка поднять и сразу на хх,объясните , не понимаю
Отправлено 23 July 2014 - 15:15
Есть 008 545 98 32 [00] , подойдут они или нет? Спасибо.
Отправлено 23 July 2014 - 15:40
2.3 но пойдетЕсть 008 545 98 32 [00] , подойдут они или нет? Спасибо.
пока проверь обогрев коллектора,иначе с заменой эбу (на "с прогревочными ")после запуска на холодный движок до 60гр буит провалы давать
Отправлено 23 July 2014 - 17:56
Подогрев работает , заменил датчик на помпе , стоял не рабочий , завтра поставлю другие мозги ,надеюсь что все придет в норму , спасибо большое за информацию!
#18
Отправлено 24 July 2014 - 14:00
Установил другие мозги , появились прогревочные 1300 0коло27 сек на холодную и 1000 на горяч,, вылезла новая проблемма , на горячую как то заводится не стабильно , иногда происходит легкий хлопок в районе напорного диска и не заводится пока тапку в пол не продавишь, может еще чтото не родное до меня вкарячили , вродебы уже усе перетряхнул , если вот только реле бензонасоса , сейчас стоит с номером 003 545 20 05 [07] kr 0003, может должон другой номер быть, х/з, что еще смотреть , ![]()
#19
Отправлено 24 July 2014 - 21:23
нормуль реле, сейчас стоит с номером 003 545 20 05 [07] kr 0003, может должон другой номер быть, х/з, что еще смотреть ,
еще нада посмотреть
Сообщение отредактировал davidson: 24 July 2014 - 21:26
#20
Отправлено 24 July 2014 - 22:16
Спасибо, тогда остался езл, сейчас установлен 008 545 91 32 [07], это вроде бы последнее что могли подменить из электроники.
Сообщение отредактировал zsz: 24 July 2014 - 22:17
