что на таблетке гены написано: 14в или 14,5в ? вот не зависимости что именно стоит. выше этого написанного не должно подниматься.Друг мастер сказал что должно быть 14.3В постоянно в не зависимости от того подключен акум и нагрузка или нет.Если кому не трудно померяйте у себя без акб под нагрузкой и без.
W124 проблема с зарядкой АКБ
#21
Отправлено 27 July 2014 - 16:33
#22
Отправлено 27 July 2014 - 17:12
Если уж генератор перебирается и лопатиться, то: не лишним будет прозвонить диоды( практически любой мультик из Великого Китая это делать умеет), замыть или ластиком синим(жестким) затереть контактные клеммы статора и диодного моста, за шкурить место прилегания диодного моста к корпусу генератора (там что-то на подобие столбикрв на крышке генера, вот верхушку столбика шкурим и диодный мост где он к ним прижимается)...хм, заменить конденсатор(если есть), затереть контактные кольца шкуркой 2000-2500 или "валенком" с пастой гои до блеска и промыть вайтспиритом. Обмотку статора можно залить цапонлаком, только без фанатизма, так сказать покрасить её чтобы восстановить полопавшийся родной лак (иногда его, то есть лак, сбивает и пескоструит, может случиться межвитковое кз...ну это более моя личная пугливость, может и ни к чему это делать, но всё таки оголенные жилки время от времени у себя на генере нахожу, а это не есть гут).
Если есть возможность, то отвезти ротор и статор на прозвонку кз, самому вроде бы такую операцию без спец приборов не одолеть
Сообщение отредактировал Metzger: 27 July 2014 - 17:21
W123, 2.3 (М102.980) 4мкпп, K-Jet, 1984г.в.
W126, 5.0 (M117.963) 4акпп, K-Jet, 1983 г.в.
#23
Отправлено 28 July 2014 - 14:47
у меня нечто подобное было на 124, 103 двигатель генератор заряжает, утечки нет, машина глохнет на ходу из-за разряженного АКБ (приходилось с собой запаску возить).Всем доброго времени суток!Авто W124 200D АКБ 95 ампер/часов.Недавно появилась проблема,утром прихожу в гараж акум здох завестись не смог,авто стояло где то два дня,поставил на зарядку,померил потребление с закрытыми дверями и багажником (200 мили ампер),на машине стоит сигнализация Конвой не штатная и магнитола пионер эти два устройства были установлены год назад и проблем с запуском авто после простоя не было.Подзарядил АКБ,поставил на авто померял тестером с одетыми клемами 12.1 но завелся бодро с пол тыка,на заведенном авто напряжение увеличилось до 13.5В,крутанул движок до 2500 -3000 оборотов начало увиличиваться значит зарядка немножко но идет,включил дальний свет и противотуманки упало до 13.3 и когда газуешь сотые вольта подимаються на 2-3 значения выше (13.34 13,35 13,36) и далее не идет отпускаешь газ доходит до изначального значения (13,34) и падает по тихоньку.Отключил АКБ от авто не глуша мотора напряжение на влемах 14,3 без фар!В чем может быть проблема так как кроме гены есть какое то реле (не видел не проверял) все подряд снимать не хочу и покупать лишнего тоже!Заранее спасибо . . .
вылечели заменой таблетки. Она судя по всему при нагреве в процессе езды переставала давать зарядку на АКБ.
#24
Отправлено 29 July 2014 - 12:12
С какого года АКБ? Может просит обновить?
Лучше делать, чем болтать...
#25
Отправлено 01 August 2014 - 22:55
На дизелях 95А/ч ставятся АКБ, зарядить 70А генератором можно без проблем, 70*14=980Вт ваш генератор получается, обычно 14В*5А=70Вт (по мере заряда ток падает) потребление АКБ при зарядке, следовательно 900Вт (по хорошему 700) на остальные приборы. Проблемы дизельных двигателей - при частом запуске двигателя и малом времени работы он не успевает зарядиться (свечи накала и стартер). Более ёмкий аккумулятор дольше заряжается. (Это если взять 2 ведра воды разных по объёму и лить в них жидкость одинаковой струёй - ведро которое меньше быстрее заполниться).Что то похожее было, только ток утечки был 0,25А, стоял аккум 74А Varta 2,7года. Генератор у меня стоит 70А, как мне сказали он в любом случае не сможет зарядить 74А АКБ и заряд в итоге на 70% + утечки, в итоге от такого просто сдох АКБ (первые 20мин заряд 6А, а после до 1А и всё, а он был полностью севший)). Рекомендовали АКБ 62А - таки купил, как и прописано (заряжал пол ночи новый АКБ первые 2 часа по 6А потом еще 4 часа по 3,5А) Убрал утечки у электрика за 3к, искали снач. на сигн.-и, музыке, компрессоре, генераторе, а в итоге зависала какая то релюшка отвечающая за какието лампочки и обогрев задн. стекла. вычислили по предохранителям. Теперь всё ок полёт нормальный. Ток утечки после ухода авто в спящий режим 0,01 - 0,02А
А здесь просто не даёт нормального напряжения генератор и может быть старенький аккумулятор.
Сообщение отредактировал aleshka: 01 August 2014 - 22:56
W124 OM603912 300D, АКПП - погиб
W124 OM603960 300 TD АКПП - продан
T124 OM602912 250D МКПП - продан
W168 A160 для девушки
W638/2 2.2 CDI для себя
#26
Отправлено 01 August 2014 - 23:22
Только вот выливается из них абсолютно одинаковое количество воды и залить нужно будет абсолютно одинаковое за одинаковое время.Это если взять 2 ведра воды разных по объёму и лить в них жидкость одинаковой струёй - ведро которое меньше быстрее заполниться
Велик colnago
#27
Отправлено 04 August 2014 - 10:42
У меня была проблема аккум полность садился за два часа: реле подогрева коллектора заклинило. Достали его и вот оно счастье
так что как вариант советую его проверить ( если есть в комплектации).
w201 E190, 2.0 KE, 1991 г.в.
#28
Отправлено 07 August 2014 - 08:14
Твой друг "мастер"!!! Читать всем! При рабочем ДВС отключать АКБ НЕЛЬЗЯ.Друг мастер сказал что должно быть 14.3В постоянно в не зависимости от того подключен акум и нагрузка или нет.Если кому не трудно померяйте у себя без акб под нагрузкой и без.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#29
Отправлено 07 August 2014 - 21:28
+1Только вот выливается из них абсолютно одинаковое количество воды и залить нужно будет абсолютно одинаковое за одинаковое время.
Если мощность включенных прибороов превысит мощность генератора, то не будет "14.3В постоянно"
#30
Отправлено 10 August 2014 - 16:14
Не слушай таких мастеровДруг мастер сказал что должно быть 14.3В постоянно в не зависимости от того подключен акум и нагрузка или нет.Если кому не трудно померяйте у себя без акб под нагрузкой и без.
#31
Отправлено 21 August 2014 - 15:19
Народ, какое напряжение должен выдавать генератор по паспорту? От модели двигателя, кузова и года выпуска зависит ?
#32
Отправлено 21 August 2014 - 21:22
Не зависитНарод, какое напряжение должен выдавать генератор по паспорту? От модели двигателя, кузова и года выпуска зависит ?
4 измерения на клеммах аккумулятора:
1. ХХ без нагрузки: 14-14,6
2. 2500+ об. мин без нагрузки: 14,2-14,6
3. ХХ под нагрузкой(вентилятор печки на полную, ближний+противотуманки, обогрев заднего стекла): 13,5-14,6
4. 2500+ под нагрузкой(вентилятор печки на полную, ближний+противотуманки, обогрев заднего стекла): 13,5-14,6
#33
Отправлено 21 August 2014 - 22:05
а если в пункте 3 12.3-12.6 бывает 11.7-11.8 что тогда? таблэтка?Не зависит
Сообщение отредактировал Diversant007: 21 August 2014 - 22:05
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#34
Отправлено 22 August 2014 - 08:30
Мне таблетка не помогла, заменил генератор, помогло. Были проблемы в обмотке и диодный мост был неисправен. Купил у электриков восстановленный генератор, хватило на 3 месяца, потом напряжение стало проваливаться и всё хуже и хуже было. Пришлось на форуме купить ещё генератор, но через месяц таблетка сдохла
Поменял таблетку, теперь хорошо, но всё равно страх есть.
Самая большая проблема, что у электриков стенд примитивный, не сможет проверить прогретый генератор и под нагрузкой на хх и на оборотах.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 August 2014 - 12:24
#35
нагрузка исключительно штатная, без магнитолы, 5 усилителей, 8 сабвуферов и тпа если в пункте 3 12.3-12.6 бывает 11.7-11.8 что тогда? таблэтка?
#36
Отправлено 22 August 2014 - 08:32
Не зависит
14-14.6 вольт не много для блоков как ЭБУ, АБС и т.д.? Могут сдохнуть раньше времени?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 August 2014 - 08:32
#37
Отправлено 22 August 2014 - 11:31
Нет.
Велик colnago
#38
Отправлено 22 August 2014 - 14:21
да не, все штатное. Я не четкий пацанчик с раёна. Генератор восстанавливался год назад. Менялись кольца, подшипники, якорь, мост, таблетка. Минут через 20-25 стояния в ночной пробке с кондеем, ближним и Туманками, и майфун загорается лампа АБС. Приходится что либо отключать. Как правило кондей.нагрузка исключительно штатная, без магнитолы, 5 усилителей, 8 сабвуферов и тп
#39
Отправлено 22 August 2014 - 15:40
неа... самая большая проблема, что они ими только называются. А на деле ничего делать не умеют...Самая большая проблема, что у электриков стенд примитивный, не сможет проверить прогретый генератор и под нагрузкой на хх и на оборотах.
нормально.14-14.6 вольт не много для блоков как ЭБУ, АБС и т.д.? Могут сдохнуть раньше времени?
Видимо что то недоменяли... Мерцания света нет на ХХ? Проще заметить по салонной лампе или по габаритам в фарах.да не, все штатное. Я не четкий пацанчик с раёна. Генератор восстанавливался год назад. Менялись кольца, подшипники, якорь, мост, таблетка. Минут через 20-25 стояния в ночной пробке с кондеем, ближним и Туманками, и майфун загорается лампа АБС. Приходится что либо отключать. Как правило кондей.
Ещё можно проверить массу на генераторе. Вольтметр между задней крышкой генератора и "-" клеммой аккумулятора, прибор на измерение напряжения и постепенно снижать предел. Само собой делать на заведённом двигателе и с нагрузкой на хх. Рукава одежды не должны болтаться, а то намотать может... Ну и аккуратно это всё...
#40
Отправлено 22 August 2014 - 20:03
ну Хз. По бумагам они много че поменяли. Мерцания нет. На холостых просто свет тусклее, чуть газку и ярче. Но стабильно. Вот буквально часа 2 назад. 30 минут в пробке лишь с кондеем и музыкой. Итог заболелась лампа АБС.Видимо что то недоменяли... Мерцания света нет на ХХ? Проще заметить по салонной лампе или по габаритам в фарах.
