Подскажите по маслу
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   Perfecto
Perfecto
  • Cообщений: 100
    W126 280s 1985
Отправлено 31 December 2014 - 09:58
Там же допуски идут, масло это попадает по допуску?
#22 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 14 January 2015 - 11:45
я писал же:
Впервые о таком слышу, а суть вопроса в чём была? Я что-то не совсем понял... :confused:
Если речь шла о масле, которое у меня, то вот оно: (картинко)
ЗЫ. соответствует допускам 229.3 или 229.1 (в зависимости от вида масла - универсальное или дизельное)
Ну и обещанные пара слов о результатах длительной поездки. Пробег за праздники - около 1200 км, из них около 1000 км по трассе, всего с момента замены масла - почти 2000 км. Замеренный расход топлива (от масла тоже зависит, ИМХО) в смешанном цикле (прим. 85% трасса, 15% город), включая 4 утренних прогрева по 10-15 минут составил около 10,8 л 92-го бензина на 100 км. Холодный пуск при -15 - без проблем. Давление на холодную 3 (зашкаливает), при прогретом двигателе на холостых (ок. 850) оборотах - примерно 2,3-2,6, на ходу (и при оборотах выше 1000) - 3 (зашкаливает). Уровень масла с момента замены не "просел" совершенно (все равно долил грамм 400, ибо при замене залили ровно до середины уровня на щупе, теперь почти максимум). Нареканий в целом нет никаких, температура двигателя в пробках - не более 100-105, при езде - около 90-95. Словом, я доволен вполне =)
Сообщение отредактировал SSergeich: 16 January 2015 - 22:05
