во вы тут бодягу развели!
Щеткам твоим полный п....ц, не западло ездить на говне, который стоит 450 рублей? и рисковать остаться без гены в нужный момент??? Замени, не парься...... Самое простое при разборе - это почистить хорошо кончик резьбы и часа на 3 забрызгать WD-шку чтоб под гайку попало и на резьбу, потом S- образный ключ накидной - 22-24 и шестигранник. Момент там не большой, просто прикипеть могло. Можно шкив зажать в тисках, проложив под губки полоски алюминия или меди - чтоб не погамачить, но в принциме потом кромку шкива напильнечком не развалишся, поточиш...До дорожек ремня все-равно не достанешь. И резким ударом срываешь гайку. И ВСЕ!!! Можешь не в тиски, можешь жапками большими взять шкив, предварительно дорожки куском старого ремня оберни. Тыж вроде на умняке всегда, а тут самое простое, что можно починить и все, потерялся
Наморщи мозг посильней, там ничево сложного нет! ![]()
Как снять шкив ремня с генератора на 103 моторе?
#21
Отправлено 27 April 2007 - 09:18
#22
Отправлено 27 April 2007 - 09:40
он вообще капот открыл впервые
w116 350 мкпп
#23
Отправлено 27 April 2007 - 10:06
не, во второй раз, и то - от нечего делать.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#24
Отправлено 27 April 2007 - 11:02
Первый раз слышу про это...в корпусе сидят узкой частью, а по ротору елозят широкой
Насколько знаю там все идентично более старым вариантам где таблетка тоже в сборе со щеточным узлом. Мерять 5 мм нужно от кромки гнезда щетки до ее ближайшей крайней (близкой к поверхности кольца ротора части).
На мой взгляд я бы поменял либо щетки либо таблетку в сборе-по виду твоих проблемы с отдачей генератора особенно на ХХ не за горами у тебя. Но таблетку не выбрасывай-она у тебя правильная
По поводу:
Слов нет, братан, ты все по поятиям тер, пацаны тебя уважают...Тыж вроде на умняке всегда
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
#25
Отправлено 27 April 2007 - 11:04
Свою гену разбирал. Тоже поначалу не мог рассоединить отвернув 4 болта. Потом кое-как он у меня вылез вместе с подшипником на тыловой его части.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#26
Отправлено 27 April 2007 - 16:19
Кстати, я обнаружил, что стоит не родной генератор, а от W201 - 0 120 469 811 по обозначению БОШа.
посмотри фотки, там хорошо это видно.Первый раз слышу про это...
думаю, что замены щеток достаточно. Или в чем-то еще сомнения?я бы поменял либо щетки либо таблетку в сборе
не обращай внимания, он из Ростова...Слов нет, братан, ты все по поятиям тер
В общем, на данный момент, открутить гайку пока не удалось никакими способами, несмотря на суточное откисание в WD: ни парой накидной ключ (купленный сегодня специально)/шестигранник, ни путем зажима шкива в тиски...
Думаю, пускай покиснет еще, а завтра попытаюсь пневмопистолетом сорвать, если не передумаю его вапще разбирать
#27
Отправлено 27 April 2007 - 20:36
"открутить гайку пока не удалось никакими способами" - во кстати еще способ, если есть компрессор хотяб автомобильный и тепловой пистолет строительный, попробуй так - шлангик компрессора просунь под крыльчатку максимально внутрь, чтоб охлаждалось, а феном вплотную дуй на гайку - перегреть нутро не получится, сам пробовал, а прогреть гайку легко, потом можешь остудить, тока не экстремально водой, а тем же компрессором, и сорвать получится полюбому! ![]()
#28
Отправлено 27 April 2007 - 21:17
ок, 2 серия завтра
