Крепится гайкой на 22 на валу. А вал имеет отверстие под 6-ти гранник на 8. Что и куда крутить пока не понял... И как этот шкив с крыльчаткой зафиксировать от прокручивания? По ВИСу тулз специальный нужен...
И еще один вопрос общего характера: как фиксировать все шкивы на 103 моторе при сборке и затяжке крепежа?
Как снять шкив ремня с генератора на 103 моторе?
Отправлено 26 April 2007 - 20:46
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 26 April 2007 - 21:07
Одеваешь ключ звездочку на гайку,Ставишь шестигранник на место,Что и куда крутить пока не понял...
держишь его левой рукой и с пердячим паром правой рукой откручиваешь
гайку ключем против часовой стрелки.По мойму шпонки там нет.Держится
все это только за счет затяжки шкива гайкой.Другой вариант -тиски.
Нежно шкив зажать в "губки"и открутить гайку.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 26 April 2007 - 21:12
если я торцовый ключ на 22 одену на эту гайку, то шестигранник уже никуда не вставлю - дырка для него окажется внутри ключа ![]()
Отправлено 26 April 2007 - 21:14
разборка проста, откручиваешь заднюю часть гены и статор, сымаешь, зажимаешь ротор в тиски и крутишь ключем с длинным воротком а луче трубой, про шестигранник забудь (не порть вал) ![]()
w116 350 мкпп
Отправлено 26 April 2007 - 21:25
нет, там другая конструкция.
гену снял. состоит из 2-х частей, скрепленных между собой 4-мя длинными винтами. заднюю часть отсоединить не смог - мешают кабели (не понял, не видно), которые крепятся к задней пластине, находящейся в задней части корпуса. Пластина закреплена 6 винтами к корпусу изнутри ![]()
Кстати, какая длина щеток минимальная?
Отправлено 26 April 2007 - 21:27
нифига снимай статор он и прикручен изнутри к мосту диодному и корпусу, фоты давай
w116 350 мкпп
Отправлено 26 April 2007 - 21:31
Торцовый ключ это не головка!Это так называемый комбинированный ключ-с одной стороны рожковый,а с другой звездочка.Не нравитсядырка для него окажется внутри ключа
классический г-образный шестигранник,возьми головкку с нужным шестигранником.Все прекрасно откручивается даже на месте.В чем проблема то-?И зачем труба?
Отправлено 26 April 2007 - 21:37
там гайка утоплена в шкив и звездочкой не достать...хотя, может и правда, какой-нить косой подобрать...Торцовый ключ это не головка!Это так называемый комбинированный ключ-с одной стороны рожковый,а с другой звездочка
Спасибо, попробую.
как? извини, не пойму. кроме тех стяжных винтов, которые держат половинки корпуса вместе и гайки, которая держит шкив и крыльчатку - снаружи никакого крепежа больше нет.снимай статор
Отправлено 26 April 2007 - 21:40
закисают обычно хорошо
w116 350 мкпп
Отправлено 26 April 2007 - 21:43
а как остальныЕ шкивы зафиксировать от прокручивания при обратном монтаже?
они какие-то тонкие, люминивые...
Отправлено 26 April 2007 - 22:07
А какие остальные?И почему они должны прокручиваться?а как остальныЕ шкивы зафиксировать от прокручивания
Да никакой он не косой,а просто его так и зовут-ключ с глубокой звездочкой.какой-нить косой подобрать...
Отправлено 26 April 2007 - 22:34
вот эти два, в частностиА какие остальные?
завтра гляну, что это за глубокая на 22...ключ с глубокой звездочкой.
Отправлено 26 April 2007 - 22:36
Просто сидит на подшипнике. закис немного, а что ты вообще с ним делать хочеш? передний подшипник менять? А передняя гайка, или трубчатый ключ, или гайковерт с ударом, вроде никогда проблем с этим небылоснаружи никакого крепежа больше нет
Отправлено 26 April 2007 - 22:44
что сидит? там шкив сидит и крыльчатка...гайку не открутить пока шкмв не заклинишь.
да вот увидел, что внутри гены полно грязи и решил его просто почистить изнутри. всего-то...запрофилактировать. Да вот, смотрю, гемор с этим, может и передумаю разбирать. Пускай в грязюке живет и дальше...что ты вообще с ним делать хочеш?
а что по длине щеток?
Отправлено 26 April 2007 - 22:51
Впинципе еще походят,у меня до пружинок сносились.а что по длине щеток?
а вот про шкивы не совсем понятно, зафиксировать можно ремнем, давиш на него в районе ленивца, и то это надо когда вискомуфту снимаеш. а все остальные просто рукой.
Отправлено 26 April 2007 - 23:31
попробуй придавить рукой и закручивать болты с нормируемым моментом...потом расскажешьпросто рукой.
Отправлено 27 April 2007 - 08:05
Вылет длины щеток в ненагруженном состоянии не менее 5 мм в нижней точке профиля контактирующего с кольцом ротора.а что по длине щеток?
Если длины этой хватает то просто прочисть щетки и их гнезда от грязи-масла и проверь легкость и равномерность перемещения их в гнездах...
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
#18
Отправлено 27 April 2007 - 08:50
ламели протачивать надо, да засунь отвертку и заклинь ротор и все отвернешь, тока проводку не порви, блин скока я перебрал генераторов, на мерсах это самое простое, ежли не справишься притаскивай, даже станок для ламелей есть и таблетчку судя по виду треба подлатать
w116 350 мкпп
#19
Отправлено 27 April 2007 - 08:59
Куркин_126эти щетки какие-то фигурные
в корпусе сидят узкой частью, а по ротору елозят широкой. Так вот откуда считать это 5 мм? На 1 странице фотка этих щеток в свободном состоянии. Еще проживут? В гнездах ходят очень легко.
далековато тащитьежли не справишься притаскивай
что за ламели? и почему "таблетку" латать? Поясни, пож-ста.даже станок для ламелей есть и таблетчку судя по виду треба подлатать
#20
Отправлено 27 April 2007 - 09:03
на фото щетки не проживут, диагноз прост ламели протачивать (кольца контактные) а щетки менять
w116 350 мкпп
