милиаперметр в лучшем случае вымеряет предел перегорания проводки. с вольтметром и так ясно, что там 12в
Замена лампочек в кнопках в 124
#21
Отправлено 14 August 2014 - 13:40
#22
Отправлено 14 August 2014 - 15:28
Ну почему? Если приложить к отдельно снятой лампочке напряжение +12 в и точно зафиксировать вольтаж вольтметром. Потом последовательно включить миллиамперметр ( тот же китайский комбинированный прибор) и замерять ток.
Есть напруга и ток - будет и моща.
Но у меня нет джойстика с оригинальной целой лампой, а у кого есть - тот вряд ли станет заморачиваться.
W124 2.3 АКПП 1991.
#23
Отправлено 14 August 2014 - 17:52
да... уж... в школу... за матчастью...милиаперметр в лучшем случае вымеряет предел перегорания проводки. с вольтметром и так ясно, что там 12в
Миллиамперметр измерит потребляемый лампочкой ток, вольтметр измерит напряжение ибо оно может быть не 12, а например 12,4 или 11,5... Хотя тут можно и любой блок питания использовать на 12 вольт, впрочем хоть на 5в... А потом просто умножаем напряжение на ток... получим мощность в Ваттах... Само собой учитываем что ток поползёт по мере прогрева лампы... Но этого достаточно чтобы примерно посчитать и подобрать ближайший аналог.
#24
Отправлено 14 August 2014 - 23:14
как все сложноНу почему? Если приложить к отдельно снятой лампочке напряжение +12 в и точно зафиксировать вольтаж вольтметром. Потом последовательно включить миллиамперметр ( тот же китайский комбинированный прибор) и замерять ток.
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#25
Отправлено 14 August 2014 - 23:15
мне наверно будет проще, найти такую вторую лампочку с джойстика и отправить вам почтой) а там уже хоть в БАК тестируйтекак все сложно
мне не тяжело снять кнопку разобрать, но я думаю вы долго мне будите всем форумом объяснять как это сделать
#26
Отправлено 15 August 2014 - 08:59
Последовательно с лампочкой включить миллиамперметр начиная с 200 Ма. Снять показания. Потом этим же прибором измерить напряжение на лампочке при котором было такое потребление тока, соответственно подключить параллельно лампочке)как все сложно
Зная две цифры: ток потребления и напряжение при этом, умножаем I*U= мощность (ток в амперах - миллиамперы *10 и напряжение в вольтах)
#27
Отправлено 15 August 2014 - 09:31
попробовал щас это замутить, подаю 12,27 вольта, на картинке показанно где находились щупы и переключатель, ничего не показывает, а если красный щуп переместить в первое отверстие то щупы греются и прибор показывает 109
#28
Отправлено 15 August 2014 - 09:33
оуууу вот я ...... не хорорший человек, я прибора подключал паралельно)))
#29
Отправлено 15 August 2014 - 09:42
Миллиамперметр измерит потребляемый лампочкой ток, .
ахренеть, какой ток потребляет сгоревшая лампочка?
ну а втомобильных лампочек на 11,5 или 12,4 вольта не бывает, так что без вариантов там 12 вольт. вроде азы устройства авто тоже в школе преподы давали.
#30
вот цифры 11,89 вольт 35,4 Ма
#31
Отправлено 15 August 2014 - 12:48
Ну что, очень похоже на 0,4 Вт.
Спасибо.
W124 2.3 АКПП 1991.
#32
Отправлено 15 August 2014 - 12:58
да нэзаштоНу что, очень похоже на 0,4 Вт.
Спасибо.
#33
Отправлено 15 August 2014 - 20:14
А сам азов и не знаешь... да... уж...ахренеть, какой ток потребляет сгоревшая лампочка?
При чём тут 12 вольт? Рабочее кстати до 14,2... Речь идёт о напряжении подведённого к лампе в момент измерения потребляемого ею тока, хоть 5 вольт!
Шерсти закон Ома...
#34
Отправлено 17 August 2014 - 05:30
Ученые теоретики мля.
Как будто выбор микроламп на 12 вольт велик и разнообразен!!!
В Чип с Дипом едешь и покупаешь лампы для "подсветки магнитол".
12 В 0.6 Вт. Рублей 11 -13 стоят.
H40-12005
или http://www.voltmaste...ery.pl/id=63312
Сообщение отредактировал zenderdb: 17 August 2014 - 05:35
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#35
Отправлено 17 August 2014 - 06:30
Извиняюсь что лезу в тему
Такая проблема; Подсвечивается тока приборка, Кнопки и воздуховоды не горят. проверил ток, там нуль
По схеме там четыри предохранителя, а где они стоят? За ранее спасибо!!! ![]()
#36
Отправлено 17 August 2014 - 07:54
пред один, в приборке, в красном патроне
#37
Отправлено 18 August 2014 - 11:57
Шерсти закон Ома...
каких азов? откуда там 5 вольт? ты хоть приблизительно сооброжаешь о чем пишешь? на контактах сгревшей лампочки ничего не изменится, и по закону ома сопротивление ее приравниваеться к бесконечному, ток и мощность дальше можешь сам посчитать.
нащет лампочек- примерно года 4 назад покупал на митинке лампочки толи за 40, толи 45 копеек. месяц назад в чипдипе они были уже по 30, поехал на митинку, там по 35. так что флосер получается проще за туже цену без колхоза
#38
Отправлено 18 August 2014 - 13:09
Что за флоссер?
W124 2.3 АКПП 1991.
#39
Отправлено 18 August 2014 - 13:31
#40
Отправлено 18 August 2014 - 15:40
в екзисте нету таких.
Где купил?
W124 2.3 АКПП 1991.
