блин проверил всю проводку от кд до эбу все целое а код когда заводишь 61, нагреется 60,бред какой то.....
что посоветуете?VDO или ке 0028
#21
Отправлено 03 August 2014 - 20:03
#22
Отправлено 03 August 2014 - 20:23
а на стоячей что кажет при включенном зажигании ?блин проверил всю проводку от кд до эбу все целое а код когда заводишь 61, нагреется 60,бред какой то.....
#23
тоже 60!а на стоячей что кажет при включенном зажигании ?
#24
Отправлено 03 August 2014 - 20:26
значит смотри есть ли сигнал об оборотах на разьеме блока ..лучше контролькой или осцилографом ....тоже 60!
Сообщение отредактировал KOTYARA: 03 August 2014 - 20:27
#25
Отправлено 03 August 2014 - 20:30
будь добор объясни по подробней я ваще не понимаю(((значит смотри есть ли сигнал об оборотах на разьеме блока ..лучше контролькой или осцилографом ....
#26
Отправлено 03 August 2014 - 20:38
схема тут http://www.oldmerin....howtopic=163440 ...контакт 25 ....зеленый провод ...будь добор объясни по подробней я ваще не понимаю(((
кстати редко но может мозги мертвые ....- ну это если тд 100% есть .....
#27
Отправлено 03 August 2014 - 20:58
Мозги видят отсутствие сигнала ТД как разрыв по 25-му контакту . В разъёме 25-й контакт проверь по омметру . Есть сопротивление или обрыв .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28
Отправлено 03 August 2014 - 21:01
[quote name='KOTYARA' date='3.8.2014, 21:38' post='1970934']
кстати редко но может мозги мертвые ....- ну это если тд 100% есть .....прозвонил провод целый а может ли быть из за того что мозги от купе там 2.3 или 2.2 но тоже 102 двиг?????
#29
Отправлено 03 August 2014 - 21:02
прозвонил есть контакт...вот что обидноМозги видят отсутствие сигнала ТД как разрыв по 25-му контакту . В разъёме 25-й контакт проверь по омметру . Есть сопротивление или обрыв .
#30
Отправлено 03 August 2014 - 21:07
Замени ЭБУ . Хотя бы на от 103-го .прозвонил есть контакт...вот что обидно
#31
Отправлено 03 August 2014 - 21:10
вот это ты дал)))замени так все просто в наших краях не так все просто это надо долго искать и потом когда найдешь тебя об...ут!!!!обязательноЗамени ЭБУ . Хотя бы на от 103-го .
#32
Отправлено 03 August 2014 - 21:21
Вот честное слово , проблему нашел . Желдорэкспедиция и сговорчивый форумчанин где-нибудь в Сочи или Краснодаре ))))вот это ты дал)))замени так все просто в наших краях не так все просто это надо долго искать и потом когда найдешь тебя об...ут!!!!обязательно
Полагаю , что цена вопроса будет стакан красного и огурец ))
Сообщение отредактировал qwertyz: 03 August 2014 - 21:22
#33
Отправлено 03 August 2014 - 21:30
есть к тебе вопрос ты не умеешь откатывать эбу января чесно подумываю всандалить его под капотно проблема с откаткой....Вот честное слово , проблему нашел . Желдорэкспедиция и сговорчивый форумчанин где-нибудь в Сочи или Краснодаре ))))
#34
Отправлено 03 August 2014 - 21:32
Неа . Я умею выдирать его оттуда с рьяной ненавистью )) Вобщем завтра посмотрю , что есть по блокам управления . Если что-то лишнее на глаза упадёт , могу желдором тебе отправить . Будет идти правда недели 2 ))есть к тебе вопрос ты не умеешь откатывать эбу января чесно подумываю всандалить его под капотно проблема с откаткой....
#35
Отправлено 03 August 2014 - 21:36
Сообщение отредактировал эмиль: 03 August 2014 - 21:37
#36
Отправлено 03 August 2014 - 21:41
Ок , пошукаю завтра .
кстати у меня есть тоже немного всего типа компрессора ц.з,0 расходомеры, коллектора,бензонасосы,если получиться сочтемся 100%...!!!и да номер родного блока 0085459732 ке0028
#37
Отправлено 03 August 2014 - 21:45
если чесно то косяк мой я на умняках подсоединял бк 3 на родных мозгах в то время робочих и взял и перепутал провода подсоединился и усе эбу уснули(((((может там какой то предохранитель внутри есть не знаешь???Ок , пошукаю завтра .
#38
Отправлено 03 August 2014 - 21:46
или может кто то другой знает????
#39
Отправлено 03 August 2014 - 21:53
Я думаю , что ты какой-нибудь полевик внутри уконтропупил )если чесно то косяк мой я на умняках подсоединял бк 3 на родных мозгах в то время робочих и взял и перепутал провода подсоединился и усе эбу уснули(((((может там какой то предохранитель внутри есть не знаешь???
#40
Отправлено 03 August 2014 - 21:55
))))жаль такой молодой был...Я думаю , что ты какой-нибудь полевик внутри уконтропупил )
ну выхода нет только из ящика ..надеюсь с помощью твоей и форумчан что то да получиться))))
