что посоветуете?VDO или ке 0028
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 02 August 2014 - 14:49
Мужики кто скажет что лучше по эбу 2л мерсе ке 0028 или vdo??и можно ли ставить где раньше было эбу ке-эбу vdo??заранее спасибо за ответы!!!!
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 August 2014 - 17:34
в принципе монопенисуально,но мне нравятся ВДО
#3 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 02 August 2014 - 17:58
[quote name='davidson' date='2.8.2014, 18:34' post='1970489']
во загнул))))но почему то на вдо подвисают обороты.....как быть???
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 August 2014 - 20:13
VDO использует сигнал ДПКВ для управлениями оборотами ДВС . ЭБУ Бош использует сигнал потенциометра расходомера и реально управляет не оборотами ДВС , а потоком воздуха в мотор на ХХ (хотя и есть в некоторых ЭБУ алгоритм , не позволяющий ронять обороты ниже 750 для М102.... чем фирма Бош думала при разработки этой Рапунцель непонятно .......) . Бош будет при конченом потенце работать как попало . ВДО будет ловить глюк только при прогреве .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 August 2014 - 20:29
как понять подвисают?
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 August 2014 - 22:20
нормальный блок ....
читай ошибки в процентах для начала ..важно чтобы все датчики правильно функционировали ...
#7 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 August 2014 - 14:21
мысль вашу уловил!!!решено оставить вдо!!а подвисают обороты вот так:газанеш до 1500об.нормально обороты быстро падают до хх,только стоит сильней где то до 2000об.газануть при опускании оборотов происходит как будто подвисание на 1700 и ситуация типа ну когда снимаешь контакт потенца подрыв оборотов вот обороты так же зависают...и да на дроссельной заслонке открутился регулировочный винт может ли быть в этом проблема?????
Сообщение отредактировал эмиль: 03 August 2014 - 14:22
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 August 2014 - 14:46
Так вкрути обратно.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 August 2014 - 15:05
Так вкрути обратно.
не так все просто,открученный винт грозит тока заеданием заслонки в зазоре в закрытом положении,а если закрутить слишком то разомкнет контакт дпдз,навряд ли подвисание 1700 связанно с этим
надо смотреть ошибки в КД
Сообщение отредактировал davidson: 03 August 2014 - 15:07
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 August 2014 - 15:10
Ну да фигня, пусть заедает и раздалбывает корпус.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
пардон а что такое КД???
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 August 2014 - 15:11
колодка диагностики
проверь серую кнопку ПХХ и контакты к ней
Сообщение отредактировал davidson: 03 August 2014 - 15:13
#13 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 August 2014 - 15:13
Я думаю его закрутить как на другом дпдз и что то подсказывает мне что это надо делать через пищалку.....
#14 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 August 2014 - 15:14
колодка диагностики
уже это сделал!!!код 60 у меня бк-3и не меняется никак ((((
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 August 2014 - 16:31
если код 60 всегда - и даже когда мотор работает то твой блок не получает сигнал TD ...он же обороты
#16 ОФФЛАЙН   vsmile
vsmile
  • Cообщений: 695
    w124 m103 3.0 4-matic
Отправлено 03 August 2014 - 16:39
ссори что замешался теме ап, ответтьте мне обороты должны падать если например еду на 3 передаче обороты 4500 отпускаю газ обороты у меня не падают а чуть снижаються и постепенно как машина теряет скорость с ней и ибороты опускаются. короче смотриться это как если на механике отпустить на передаче, газ нажимаю то он просто подает дальше например притормозил до 3500 то с них ии в гору! короче вот!
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 August 2014 - 16:44
пиши напругами.а то часто код непраильно считают
#18 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 August 2014 - 16:46
4.28 В 4.29в
ну вот как то так
Сообщение отредактировал эмиль: 03 August 2014 - 17:07
#19 ОФФЛАЙН   эмиль
эмиль
  • Cообщений: 69
и как быть?? что может быть???
#20 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 03 August 2014 - 18:14
проверить проводку от коммутатора до ЭБУ, зелено- желтый провод TD. и сигнал на нем проверить осциллографом или диодом
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
