Спасибо.можно чередовать, лей что хочешь, жрёт и 92 и 95.
даже м119 прекрасно жрёт 92, чё уж говорить про 103-ий)
Возьмем на вооружение)))
Отправлено 13 August 2014 - 17:24
Отправлено 14 August 2014 - 07:09
только бенз нормальный найди, а не бодяжку-он такой не любит, лучше едет на 95 и движок работал у меня чуть ровнее и по тише.Спасибо.
Отправлено 14 August 2014 - 17:36
Шэлл, Нэсте, Газпром, Роснефть...что-то вроде этого?!))))только бенз нормальный найди, а не бодяжку-он такой не любит, лучше едет на 95 и движок работал у меня чуть ровнее и по тише.
Отправлено 14 August 2014 - 17:41
Так ты с машиной?? К Роме скатался??Все тебе расскажет.Шэлл, Нэсте, Газпром, Роснефть...что-то вроде этого?!))))
Отправлено 14 August 2014 - 20:00
В понедельник буду брать.Так ты с машиной?? К Роме скатался??Все тебе расскажет.
Отправлено 14 August 2014 - 20:02
Давай, молоток!В понедельник буду брать.
Купарь 93 года с М103)))
Отправлено 14 August 2014 - 20:07
Только на подъемник, диагностики двигателя не проводилось, но так как машина восстанавливалась, то думаю проблем не должно возникнуть, а так все на уровне)))Давай, молоток!
На сервис гонял машину??
Сообщение отредактировал Gooner: 14 August 2014 - 20:08
Отправлено 14 August 2014 - 20:08
Ну, если звук понравился работы мотора, и масла нет ввыхлопе, то думаю нормально!Только на подъемник, диагностики двигателя не проводилось, но так как машина восстанавливалась, то думаю проблем не должно возникнуть, атак все на уровне)))
Отправлено 14 August 2014 - 20:11
VIN заполнен не верно!Пишет Мерседес каталог.Добрый вечер.
Сегодня съездил на просмотр данного авто:
http://www.avito.ru/..._1993_380523045
Вин: WDB1240501B805774
Машинка очень понравилась, но смущает только двигатель..., а именно КЕ-джетроник. Двигатель работает плавно на холостых и тянет хорошо.
Но в случае "сбоя" в работе КЕ-джетроника, много ли возникнет проблем в будущей эксплуатации?
В идеале конечно же хотелось бы М104 3.2, но просмотренные экземпляры не внушили доверие.
Отправлено 14 August 2014 - 20:16
Расшифровка VIN WDB1240501B805774 Версия для печати Версия для печатиVIN заполнен не верно!Пишет Мерседес каталог.
Номер кузова WDB1240501B805774
Модель 124.050 300 CE
Двигатель 103.983 12 286104
Трансмиссия 722.358 03 741414
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983))
Отделка салона 261 (Кожа черная или "антрацит" (с 06.08.1970))
Опции
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
260 Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
280 Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
Кожаное рулевое колесо (400 мм) и кожаный рычаг КПП ; у W202 - 390 мм (с 01.05.1984)
300 Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
Исполнение такси без перегородки в салоне, Панель с таксометром (с 01.01.1968 по 31.07.1968)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
440 Бампер с клыками спереди и сзади (с 01.10.1970 по 30.04.1974)
Бампер с клаксоном и резиновый бампер спереди и сзади (с 01.03.1964 по 30.09.1970)
Темпомат (круиз-контроль) (с 01.09.1975)
471 Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
Специальное экспортное исполнение для плохих дорожных условий и масляный очиститель воздуха для экспортных автомобилей (с 01.01.1963 по 31.01.1968)
Воздушный фильтр с масляной ванной для экспортных автомобилей (с 01.02.1968 по 31.12.1976)
544 Адаптер сидения между передними сиденьями и запираемый отсек перчаточника (с 01.02.1963 по 31.01.1977)
Электрические занавески заднего стекла и солнечные козырьки с зеркалами с подсветкой слева и справа (с 01.05.1985)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
586 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)
Фара с неразборным цельностеклянным оптическим элементом для левостороннего движения (с 01.01.1966 по 28.02.1972)
Фары с симметричным рисунком стекол (с 01.01.1962 по 28.02.1963)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
645 Шины M+S (с 01.10.1963)
682 Огнетушитель (с 01.04.1970)
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
814 Активный сабвуфер (с 01.10.1989)
Исключение из комплектации задних дверей (с 01.11.1962 по 30.04.1974)
873 Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
Отправлено 14 August 2014 - 20:17
На нем как раз только ручка поставлена, для меня это был один из плюсов))))
Сообщение отредактировал Gooner: 14 August 2014 - 20:17
Отправлено 14 August 2014 - 20:18
Работал ровно, не дымил, и тащил как надо))))Ну, если звук понравился работы мотора, и масла нет ввыхлопе, то думаю нормально!
Отправлено 14 August 2014 - 20:24
Вопрос конечно может быть немного неуместен, но все же...
24-ех клапанную бошку с М104 3 литрового, реально ли поставить на М103 3-х литровый?
Отправлено 14 August 2014 - 21:49
А зачем? М103 валит только держись, если мотор в порядке.Вопрос конечно может быть немного неуместен, но все же...
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 15 August 2014 - 10:42
103-й мотор едет так, что 80% водителей этого более чем достаточно. Все остальное это уже гонки какие-то, тут не о 104 моторе надо думать, а уже о комплексном полном спротивном переоборудовании авто (койловеры всякие и прочие ломы вместо стоек с трехточечными ремнями).А зачем? М103 валит только держись, если мотор в порядке.
И замечу в 1993 году м103 уже не ставились. Допускаю при оформлении
в таможне год могли натянуть, обычное явление
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 15 August 2014 - 14:14
Совершенно согласен103-й мотор едет так, что 80% водителей этого более чем достаточно. Все остальное это уже гонки какие-то, тут не о 104 моторе надо думать, а уже о комплексном полном спротивном переоборудовании авто (койловеры всякие и прочие ломы вместо стоек с трехточечными ремнями).
Отправлено 15 August 2014 - 17:51
Замечание понял))))103-й мотор едет так, что 80% водителей этого более чем достаточно. Все остальное это уже гонки какие-то, тут не о 104 моторе надо думать, а уже о комплексном полном спротивном переоборудовании авто (койловеры всякие и прочие ломы вместо стоек с трехточечными ремнями).
Отправлено 15 August 2014 - 20:21
нах?Замечание понял))))
Будем думать о электронном впрыске пока.....
Отправлено 15 August 2014 - 20:45
Правильно!!!Экономичней и надежней станет!!!Замечание понял))))
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
Отправлено 15 August 2014 - 20:59
Ну так далеко я не буду заглядывать...но от 3.6 Брабуса я бы не отказался...все-таки рядная шестерка больше нравиться)))нах?
p.s. 103-ий едет на 3-х литрах, на 2и6 это баклажан![]()
а вообще 4и2 для 124-го самый норм. стоит меньше 500 в 2 раза, а едет почти так же.
