светилось бы еще все это желтым... Белый цвет совсем не айс в 124ом
светодиод в плафон потолока - натолкайте идей
#21
Отправлено 29 August 2014 - 08:51
#22
Отправлено 29 August 2014 - 11:48
Лампы которые продаются работают на пределе, со временем теряется яркость(деградация кристала) и через год - два перестают светить (исключения краени редкие - там где установлен внутренний стабилизатор)
Все диоды покупал на yahoo в Японии, т.к. в то время не продавались они на каждом углу, как сейчас... всё было выполнено уже под конкретный автомобиль (по размеру и контактам), правда денег стоили, заразы... светили долго и счастливо... так что тут х.з.- как нарвёшься...
#23
Отправлено 29 August 2014 - 17:52
теплый белый цвет и все будет айссветилось бы еще все это желтым... Белый цвет совсем не айс в 124ом
Mercedes-Benz w124 1994г. АКПП 702.433 м104.942 кондейный
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#24
Отправлено 06 October 2014 - 11:32
я наверное тупой, где брать 10 ватные лампчки?! есть только нонейм россыпью с огромным радиатором, естсетвенно без вскйо идентификации, радиатор конечно убеждает, но может быть и обман заманушный , тк 99% китая это обычный свет с мизерным потреблением. кроме того есть сомнение, что в багажнике в плдафоне радиатор уместится в плафон и не будет задевать клемы. в итоге после третьего магазина взял фирменную маяк 4 ватную, полдня делал удлинитель, порезался, в конце концов сломал дорогую лампочку и забил, а задача была не напрягаться блин
#25
Отправлено 15 November 2014 - 14:39
Всем доброго времени суток!
Есть идея внедрить комфортную подсветку салона. Подобным образом организована подсветка в W211, но там подсвечивается слишком много всего и выглядет как новогодняя ёлка. Моя задача подсветить только ручки открывания дверей (более актуально для задних пассажиров) и место расположения ручки КПП, чтобы не включая освещение салона.
Может кто-то колхозил подобное?
Сообщение отредактировал MIHAL 124: 15 January 2015 - 10:46
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
#26
Отправлено 14 January 2015 - 22:20
Убери лишние лампочки и все....
#27
Отправлено 23 January 2015 - 14:04
Задам вопрос сюда, чтобы не создавать новую тему... Поставил в передние габариты на 124 дорестайловый седан диодные лампочки без обманок - контрольная лампа на панели приборов горит, естественно. Где-то в инете нашёл (не помню точно уже где конкретно, давно было) статью и калькулятор для расчёта параметров резистора, который надо вставить в цепь, чтобы не было такой фигни, рассчитал, замастерил всё это, подключил, а лампочка на приборке всё равно горит... Я уж привык, не шибко напрягает, но хочется чтобы таки она погасла. Подскажите, пожалуйста, номинал и мощность резистора, чтобы электроника на авто не "запалила" подмену ![]()
Авто в подписи.
Мощность лампочек на упаковке указана равной 1 Вт.
Заранее спасибо.
#28
Отправлено 23 January 2015 - 15:47
Авто в подписи.
Заранее спасибо.
Падение напряжения на светодиоде, фактическое напряжение, подаваемое на контакты плафона (13,9 В примерно) и мощность исходной лампы. Раз лампочка контрольная не погасла, то сейчас через светодиод идет большой ток, греется он и сгорит скоро. Лучше бы его пока вынуть из фары, чтобы не покупать новый.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#29
Отправлено 23 January 2015 - 16:36
помоему абсолютно все светодиоды на 3,6в.
#30
Отправлено 23 January 2015 - 17:05
есть запасной комплект, если что =))Падение напряжения на светодиоде, фактическое напряжение, подаваемое на контакты плафона (13,9 В примерно) и мощность исходной лампы. Раз лампочка контрольная не погасла, то сейчас через светодиод идет большой ток, греется он и сгорит скоро. Лучше бы его пока вынуть из фары, чтобы не покупать новый.
Лампочки - вот, но на упаковке написано, что потребляемая мощность 1 Вт, а яркость свечения 1.5 Вт. Вот и какое значение верное - ХЗ
Мощность исходной лампы - 5 Вт.
В принципе мне бы рассчитать варианты резисторов, а методом тыка выбрать из них верный вполне можно))
Сообщение отредактировал SSergeich: 23 January 2015 - 17:13
#31
Отправлено 23 January 2015 - 17:10
Сегодня был на рынке и видел специальные обманки пр-во шоу-ми, как раз для тагого случая.
#32
Отправлено 23 January 2015 - 17:12
видел я их, только ценник у них не сильно адекватный против копеечных резисторов, которые на любом радиорынке в избытке))Сегодня был на рынке и видел специальные обманки пр-во шоу-ми, как раз для тагого случая.
#33
Отправлено 23 January 2015 - 17:28
Не могу не вмешаться.Раз лампочка контрольная не погасла, то сейчас через светодиод идет большой ток, греется он и сгорит скоро. Лучше бы его пока вынуть из фары, чтобы не покупать новый.
Светодиод, рассчитанный на 14 вольт и подключенный к этим 14 вольтам жрет ток, который ему нужен для свечения. По определению. И больше жрать в принципе не способен.
Блок контроля ламп "знает" ток штатной лампы. Любое уменьшение тока (что и произошло при установке светодиода), увеличение тока, а так же разница по току левой и правой лампы приводит к срабатыванию блока, он зажигает лампу в приборке.
#34
Отправлено 23 January 2015 - 17:30
Нет, нет, и нет.помоему абсолютно все светодиоды на 3,6в.
#35
Отправлено 23 January 2015 - 17:37
Последовательно в цепь включить резистор 505,0333333 Ом, мощность 0,235251799 Втесть запасной комплект, если что =))
Параллельно к светодиодной лампе подключить резистор на 42 Ом для имитации работы лампы накаливания, но он будет греться. Думаю, сильно )
Сообщение отредактировал Platon: 23 January 2015 - 17:38
#36
Отправлено 23 January 2015 - 17:41
Да я в электрике не очень ))
Зачем тогда во всех схемах подключения светодиодов в автомобиле присутствуют ограничивающие ток резисторы?
#37
Отправлено 23 January 2015 - 18:35
Чтобы через диод проходил оптимальный ток.
Забей на эти резисторы.
Пусть светодиод (с резистором
) и лампа будут просто девайсами для свечения.
Вся разница в токе, потребляемом девайсом. Примерно так :
Светодиод = 0,1* лампа.
#38
Отправлено 26 January 2015 - 12:43
ток в цепи одинаковый, сопротивление ставят для падения напряжения. диоды на 14 вольт видел только в прожекторах на столбах
#39
Отправлено 28 January 2015 - 13:59
Ну ,походу, пора мне подключаться к дискуссии ![]()
Диоды разные и потребление тоже разное. от 3.5v до 36v.
ЗоМер верно сказал
. Изменение показателя ведет к ошибке ,которая отразится на приборке.Блок контроля ламп "знает" ток штатной лампы
Оптимально - купить готовые лампы в автомагазине и не ломать мозг себе. Более того, электроника ,которая встроена в эту лампу, является стабилизатором напряжения и предотвращает моргание лампы ,если напряжение не стабильно.
Да и стоят они ,в последнее время - не дорого.
Сообщение отредактировал Vadik: 28 January 2015 - 14:00
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#40
Отправлено 28 January 2015 - 22:36
Не все светодиодные лампы имеют встроенные "обманки", у меня как раз их нет. А покупать новый комплект моя нищенская пенсия и жаба мне не позволяютОптимально - купить готовые лампы в автомагазине и не ломать мозг себе. Более того, электроника ,которая встроена в эту лампу, является стабилизатором напряжения и предотвращает моргание лампы ,если напряжение не стабильно.
Да и на Царицынском радиорынке резисторы стоят копейки, а мастерить я люблю
Так что хочется таки узнать номинал и мощность резистора, который мне надо вколхозить ![]()
Сообщение отредактировал SSergeich: 28 January 2015 - 22:38
