светодиод в плафон потолока - натолкайте идей
Сообщений в теме: 74
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2014 - 17:15
собвенно хочется пойти в зять переделаные готовые лампочки.
сомнения- есть мнение, что греются они бешено. а те, которые не греются, светят слабее лампочки. ы?
в заднюю подсветку и в 201 кузов морально готов впхнуть, а вот как быть с передним плафоном на 124? он типа на электронике основан, ктонить рисковал поставит туда диод, как подбирал мощность, и чем это все закончилось после опытной эксплуатации?
цель задумки- получить больше света простой заменой лампочки БЕЗ дополнительных усилий
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 August 2014 - 17:23
да ну на, все номано стоит-по крайней мере в 201, цоколь тот же, диодофф на плате 4, светит мама не горюй. и в бмв тож всюду готовые всунул, греютса в разы слабее, свет ярко белый.
От такие как на картинке по центру.
Сообщение отредактировал Сим: 11 August 2014 - 17:27
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2014 - 17:37
греются слабее? не опечатка?
#4 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 11 August 2014 - 18:47
тоже удивлён
у меня хоть и не 124й но суть от этого не меняется,вкрячил диодную лампу,светит белым,полёт нормальный.
вот только вся моя "дешевая" надежда усугубляется тем что они тоже дохнут со временем :angry:
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 11 August 2014 - 18:56
В РАЗЫ :biggrin: те диоды что греютса сильнее просто не используютса в автолампах.
Сообщение отредактировал Сим: 11 August 2014 - 18:58
#6 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 11 August 2014 - 18:57
ставь спокойно,вся та электроника состоит из транзисторного ключа,задача которого плавно снять напряжение,типа чтобы не резко выключился свет,дабы глаза не болели,я туда ставил немецкую сетодиодную вставку,собрана как родная лампочка,в ней 6 светодиодов,светит некисло,главное не забудь про полярность,светодиодные вставки имеют полярность " +" "-",поэтому если не загорится,поменяй местами контакты вставки.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 August 2014 - 19:00
они вапще не греются, в сравнение с лампочкой.
вынимай лампу , и выбирай по размеру в тазозапчястях..
передний плафон , задний , и в багажнике одинаковые
#8 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 11 August 2014 - 19:44
они не греются вообще. Поставил себе светодиоды на крутилки печки, теперь крутилки не греются
Mercedes-Benz w124 1994г. АКПП 702.433 м104.942 кондейный
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#9 ОФФЛАЙН   Gex0geN
Gex0geN
  • Cообщений: 176
    C124 E220 1995
Отправлено 11 August 2014 - 20:31
а в фонари задние заменить родные лампы на диоды - колхоз будет? или слепить будут сильно? (w124)
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 11 August 2014 - 20:49
Блок контроля ламп будет выдавать неисправность ламп, контрольная лампа на приборке будет гореть все время.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#11 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 11 August 2014 - 20:58
это касается если заменить габариты перед-зад и подсветку номера на диоды,в салоне смело меняй.
#12 ОФФЛАЙН   Andrey45
Andrey45
  • Cообщений: 210
    W163
Отправлено 12 August 2014 - 00:40
Пробовал ставить диоды в плафоны. В салоне как в больничке. Не уютно. Поставил штатные обратно. Но. Это личное мнение. А так подсветка багажника на диодах: как днём. :up:
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 August 2014 - 09:12
Есть диоды холодного и теплого цветов, во всяком случае у osram....
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2014 - 09:35
ясно, мну пробовать
#15 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 13 August 2014 - 09:00
Есть светодиоды-"обманки"...от таких неисправности не будет...хоть все меняй.
У меня знакомый на 124-ом ездит-все,кроме головного света,на таких светодиодах.
Главное,по яркости не перебрать.
И потом,насколько мне известно,у светодиодов ресурс намного больше чем у обычных ламп.
А потребление мощности в несколько раз меньше.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#16 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
    W126 300SE WALD- продан =(((
Отправлено 24 August 2014 - 19:45
У себя в 126-м все лампы салона и подсветки дверные в ноги менял на диоды (да и в панели тоже диоды стояли)... года три ездил, пока машину не продал... светили супер, обычным лампам 100 метров в гавне плыть до диодных... :gigi: единственный косяк- центральный плафон больше не гас как в драмтеатре перед спектаклем (плавно то бишь), но меня это не сильно волновало...
#17 ОФФЛАЙН   126МЭН
126МЭН
  • Cообщений: 506
Отправлено 24 August 2014 - 19:47
Вот, откопал фото панели своей... эх, были времена... :sad2:
#18 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 24 August 2014 - 19:48
КАЛХОЗНИКИ ЫЫЫЫЫ
W126 380SE
мой W126
#19 ОФФЛАЙН   Vladimir-tlt
Vladimir-tlt
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 August 2014 - 09:19
Здравствуйте. Свето диоды это электронные компоненты и им необходимо стабильное напряжение, также у них есть выходная мощьность - это по поводу греется или нет - диоды до 1 Вт. фактически не греются - в лампах используют в основном0,5 Вт - одна беда нет стабилизатора и если в системе скачки напряжения то они вылетают и ещё производители светодиодных ламп заставляют их работать на максимальном приделе - чтобы светили ярче и чаще перегорали - не выгодно продавать вечные лампы. Если хотите красиво - надо делать самому руками, не сложно можно подобрать необходимый тон, мощъность, можно поставить ультрафиолет и нанести на приборы люминафор, если не борщить получается даже не колхоз. Лампы которые продаются работают на пределе, со временем теряется яркость(деградация кристала) и через год - два перестают светить (исключения краени редкие - там где установлен внутренний стабилизатор)
#20 ОФФЛАЙН   hochuha
hochuha
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1988
Отправлено 25 August 2014 - 23:39
[quote name='Vladimir-tlt' date='25.8.2014, 10:19' post='1982562'] Браво! Чётко, и по делу. В моей любимейшей "Шахине", поменял всё, кроме головного света, на светодиоды... "Геныч" взвыл от радости! Аккум, (6,5 лет) до сих пор служит на Мурзике - нареканий нет.... Настоятельная рекомендация всем мерсоводам - меняйте всё на светодиоды! Сохраните и генератор, и аккумулятор. Одна проблема - необходимо закоротить токовые шунты, что бы не светилась лампочка "неисправность"...
