ALARM! Сбил зажигание 615-ый двиг
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 14 August 2014 - 09:45
Всё верно, так и должно быть.
Когда-то устанавливал ТНВД с ошибкой в полтора зуба. Что-бы поставить ТНВД в нужное положение снял нижнюю крышку, крутил вал и смотрел, когда кулачок первого плунжера только-только взберётся на вершину. В таком виде стопорил болтом и уже устанавливал на мотор, на котором было выставлено 24 до ВМТ.
жесть..
#22 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 14 August 2014 - 09:53
Даже не знаю. Крути насос по-немногу, смотри за изменениями. Рзбежка там всё таки приличная.
Сегодня по утру завёлся,прокатился маленько...))
Ощущение того что я на правильном пути.
Ибо как в этот раз я всё таки настроил ТНВД лучше чем во все остальные.
Вот что меня загоняет в тупик-так это то что:
Постукивает мотор,вроде как жестковато работает следовательно зажигание раннее.Но дым,падла,не чёрный а сизовато беленький,что говорит о том что вроде как позднее зажигание...
Этот момент ставит меня в тупик((
По поводу динамики мотора-холостые держит почти прекрасно.Почти не трясёт,а вот мощность развивает с трудом.Так бывает зимой,когда солярка подмерзает и забивает фильтр...Даёшь тапка в пол,а он как форсированный запорожец,запинается..
Буду крутить ещё тнвд от/к блоку,и нащупывать.Только вот надо определиться опять же в какую сторону.
Как ребятки,думаете.Как ещё определить что машина работает на раннем/позднем впрыске.Какие симптомы визуальные??
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 August 2014 - 09:58
Греется?
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 August 2014 - 10:15
Стучат у тебя, возможно, форсунки от попадания воздуха из-за снятия ТНВД. Надо покататься, чтобы прокачалось всё хорошо. Тогда по симптомам впрыск поздний и надо крутить к блоку, то есть раньше.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 14 August 2014 - 10:28
Вот и я склоняюсь к этому исходу))
Тяга стала получше,видимо где-то остался воздух в трубках,поэтому динамики не было.Дымность при заводке тоже прошла,видимо прогрел/продул выхлоп и всё говно что в нём собралось за последние четыре дня.
Зажигание всё же позднее,когда даю тапка в пол-вылетает копоть,и отчётливо видно белый дымок,так что маленько надо докрутить..))
ВАНЯТКА - греется,за 5 мин до 80 при температуре воздуха +30 где то
Сообщение отредактировал mercedesdrive: 14 August 2014 - 18:04
#26 ОФФЛАЙН   mercedesdrive
mercedesdrive
  • Cообщений: 44
    w123,240d,1979
Отправлено 14 August 2014 - 10:31
Хлопцы,тока не ржите :mrgreen:
Сижу томлюсь на работе,и вот нарыл на просторах интернета
на сайте сельхозтехники...мануал по тракторам ))
Далее по тексту
Признаками слишком раннего впрыска являются трудный запуск, а также дымный выпуск под нагрузкой и на холостом ходу (с увеличением нагрузки дымление возрастает). Кроме того, двигатель работает с резким выпуском и стуками на малых оборотах. При слишком позднем впрыске (угол опережения меньше нормального) двигатель также плохо напускается, на максимальных оборотах холостого хода работает с перебоями, быстро перегревается при полной нагрузке, по звуку выпуска напоминает работу карбюраторного двигателя (мягкая работа). При нагрузке выпуск сопровождается черным дымом, а без нагрузки — синим. При необходимом угле опережения впрыска "допускается незначительное дымление в период больших кратковременных перегрузок. Нормальный угол впрыска можно восстановить непосредственно на дизеле.
Сообщение отредактировал mercedesdrive: 14 August 2014 - 12:39
#27 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 August 2014 - 02:29
Ну и чего смеяться? Хорошо написано... Дизель он и в Африке дизель, что на мерседесе, что на тракторе.
W123 240D - продан
