722ю104 у тебя. у донора 722.119. (720 на легковой быть не может)....
Установка донорской АКПП. Есть проблем.
#21
Отправлено 02 May 2007 - 23:36
#22
Отправлено 03 May 2007 - 08:51
Но тем не менее на моей коробульке именно такой номер выбит! Я ещё раз проверил. 720!!! И как это понимать?722ю104 у тебя. у донора 722.119. (720 на легковой быть не может)....
И ездила!
И всё-таки никто так и не прояснил, что может означать невтыкание "P" и "L" . Неправильная установка? Дизельность коробки? Разрегулировка тяги?
К стати, а что можно сказать про моего донора по его ВИНу? Как на нём дизельная коробка могла оказаться? Сборка была заводская. Это мнение знатоков.
Ещё раз прошу прощения, если я Вас достал наивняком. Это мой первый опыт автомобилизма. Признаться, капитально заплюхался. Такое болото!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#23
Отправлено 03 May 2007 - 08:57
ты положение паркинга на снятой коробке проверял (он защелкивался?) ну тягу надо регулировать это естественно
w116 350 мкпп
#24
Отправлено 03 May 2007 - 09:02
Да. К стати, человек один подсказал, что у дизельной коробки длина вала отличается, и чтобы её воткнуть, надо проставку добавлять. Правда, что ли?ты положение паркинга на снятой коробке проверял (он защелкивался?)
WDB12302312186584
#25
Отправлено 03 May 2007 - 11:58
Если при снятой коробке все нормально щелкает и Р включается с блокировкой вторичного вала - неправильно установлена длина тяги от рычага до коробки (промежуточный рычаг - длина регулируемая, а можно просто изогнув поменять размер).
Правильность установки - в проложении Н - рычаг на коробке в среднем положении, зафиксировано на щелчек, положение усиков лягушки (контактной коробки) соотвественно друг напротив друга, а рычаг положения управления в положении Н - дырка для втавки рычага напротив ушка рычага - или - при отведении рычага управления от фиксированного положения (выемки паза) - рычаг не стремиться переместиться вперед или назад при включенном на АКП положении Н.
Сам паркинг - это на вторичном валу имеется подпружиненная металлическая защелка, при неправильной сборке может не защелкивать. Для правильной установки прийдется АКП снять (можно открутить подушку и наклонив вниз) и сдернуть заднюю часть, которая на болтах - прямо под ней стоит защелка.
#26
Отправлено 03 May 2007 - 13:59
Попробую понять, что тут написано, и применить. Спасибо.
WDB12302312186584
#27
Отправлено 03 May 2007 - 14:14
Проще - первичная проверка:
1. Смотришь на АКП снизу слева - черная коробка - имеется два ушка - при установке Н - ушки почи или полностью совмещаются, при этом рычаг АКП коробки ощутимо фиксируется на щелчек ( как и при других фиксированных положениях).
2. проверка попадания на щелчки - включаешь любой режим АКП и отводишь рычаг переключения вправо - чуть качаешь - должен поймать щелчек (рычаг как-бы фиксируется) - положение рычага при этом должно совпадать с выемкой места переключения - если несовпадает - регулируй длину рычага от переключателя кробки до самой коробки - я просто подогнул, так как гайки закисают и сложно регулировать. Мне понадобилось немного подогнуть, так как рычаг переключателя не попадал в проушину при ощутимом фиксировании на шелчке.
Далее проверяется наличие всех щелчков при переключении
#28
Отправлено 03 May 2007 - 15:24
это значит, кардан снимать придётся?сдернуть заднюю часть, которая на болтах
И всё-таки, откуда взялся №720? Честное слово, я его не рисовал! Он сам такой был!
WDB12302312186584
#29
Отправлено 04 May 2007 - 10:06
Если паркинг не защелкивается вообще, то доступ к нему только сзади при снятой задней крышке. Кардан снимать прийдется 100%
Вначале нужно отрегулировать длину тяги-рычага от рычага переключателя до АКП
#30
Отправлено 04 May 2007 - 10:15
Понял. Спасибо! Как только вода уйдёт - сразу в гараж!
WDB12302312186584
#31
Отправлено 09 May 2007 - 15:20
IN WDB12302312150828
Номер шасси (кузова) 12302312150828
Номер двигателя 115954 12 058119
Номер коробки передач 02 054170
Номер заказа 0 7 223 00820
Приблизительный
год выпуска 1977
Производитель оптики HELLA
Cab 24845
Дилер отделение Дармштадт (223)
Обивка салона Неизвестный код (106)
Цвет кузова
737 классический белый (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1985)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
257 Радиоприемник Becker Europa Kurier ДВ/СВ/КВ/УКВ (с 01.08.1975 по 30.11.1990)
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
410 Люк крыши кузова с электроприводом (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
426 Рулевое управление с сервоусилителем фирмы Mercedes-Benz и автоматическая коробка передач в напольном исполнении (с 01.10.1964 по 29.02.1986)
466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
480 Самовыравнивающаяся подвеска (с 01.03.1965)
502 Правое наружное зеркало (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
550 Сцепное устройство прицепа (с 01.03.1965)
а по вину пробивается 115 мотор и да, акпп с таким номером..
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#32
Отправлено 09 May 2007 - 17:07
Каб это что значит? Кабриолет, чтоли?
Так, он седан, причём, ЧЁРНЫЙ! Краска, похоже, родная.
Так, что, коробка, значит, бензиновая?! Обалдеть!
СПАСИБО!!!
А почему же у меня тип коробки 720? Ладно ли это?
WDB12302312186584
#33
Отправлено 09 May 2007 - 17:22
а вот ваш авто...
VIN WDB12302312186584
Номер шасси (кузова) 12302312186584
Номер двигателя 115954 12 072411
Номер коробки передач 02 068190
Номер заказа 0 9 283 25698
Приблизительный
год выпуска 1979
Cab 13430
Дилер Авторизованные продажи (283)
Обивка салона Неизвестный код (035)
Цвет кузова
673 желтая Сахара (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1984)
Коды опций
411 Люк крыши кузова с механическим и гидравлическим приводом (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
534 Механическая антенна без радио (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
876 Концевые выключатели задних дверей и подсветка над задним стеклом (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
а вот коробка то и не соответствует...Hartman, наверное, посмотрел на номер вашей коробки...стояла от дизеля
#34
Отправлено 09 May 2007 - 20:56
То есть у меня уже стояла неродная коробка?!
Как Вы странно № корбки указываете. Только последнюю половину.... Ну. ладно.
Спаибо огромное! Очень интересно!
Так, всё-таки, что такое Cab?
Так, радио шло как опция? Вот, жмоты!...
WDB12302312186584
#35
Отправлено 09 May 2007 - 21:13
так это не я указываю, а сервис расшифровки VIN-кода...http://www.mbclub.ru/mb/vin/
а вот что такое CAB я и сам не знаю..
#36
Отправлено 09 May 2007 - 22:13
Аркадий
а нет в датакарте первых цифр... ты их сам писал и я по вису смотрел соответствие коробки и машин.
cab - забей. типа номер технический.
радио -всегда опция %)
#37
Отправлено 10 May 2007 - 01:48
единственное внешнее отличие дизельного автомата от бензинового (кроме номера), это тяга механического кик-дауна! на дизелях отсутствует как класс!
Отправлено 10 May 2007 - 06:23
А как это выглядит и где находится?механического кик-дауна! на дизелях отсутствует как класс
WDB12302312186584
