Установка донорской АКПП. Есть проблем.
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 29 April 2007 - 07:04
Помогите советом, кто может!
Поставил коробку с донора. Хозин, вообще-то , честный человек, обманывать не станет.
В положении "Р" и "N"машина катится под уклон. Нет парковки. Есть две нейтралки.До последней позиции - "L" ручка не доходит.
Очень надеюсь, что ошибка в установке. Но какая?!
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 29 April 2007 - 10:29
Посмотри поиском, только что проходила похожая тема про установку АКПП
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 29 April 2007 - 16:21
Ну, посмотрел. Много всего, но такой фигни нигде не разбирается. Вот, чёрт!
WDB12302312186584
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 April 2007 - 22:00
номер коробки. вин машины начальный.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 29 April 2007 - 22:02
а проверить перемещение селектора на коробе при снятой тяге не судьба?
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 30 April 2007 - 15:38
Мой WDB12302312186584 № коробки 309270 12 01 720. 104 02 002448
у донора соотв.: 12302312150828 и 1232701601 722. 119 02 054170.
Когда ворбку меняли, я этот бегунок туда-сюда понажимал - всё щелкает, ходит. А поставил корбульку на место - фигня началась.
Говорят, у нас новый праздник появился. Дни мерсовода. Вроде, даже, два выходных. 1мая - Мерседес, а 2-го Бэнц отмечать надо. Правда или нет?
WDB12302312186584
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 April 2007 - 18:45
мда. неудачный выбор.
донорская с дизеля. проверь как установили тяги. может подключили криво.
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 30 April 2007 - 18:48
КАК???? Своими руками мотор видел!! 4цилиндровый бензин 115й!!!
Не может такого!
А чем дизельная коробка от бензинной отличается?
WDB12302312186584
#9 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 30 April 2007 - 18:57
Проверьте регулировку тяги селектора. Описание - в любом мануале по 123-му кузову.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 30 April 2007 - 19:05
Да, спасибо, попробую.
Нет, надо же! дизельная. Вот ведь...
Так, чем же она отличается?
WDB12302312186584
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 April 2007 - 20:26
мозгами
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 May 2007 - 09:41
мозгами
И чем это мне грозит?
Нет, как на бензиновой машине могла дизельная коробка оказаться.?!
Там явно заводская сборка была! Никаких признаков левшовства-кулибинства. Я же сам её разбирал!!!
WDB12302312186584
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 01 May 2007 - 10:27
отличаетса в основном тем, что трогатса машина будет с первой передачи, это положительный момент, а вот порвётса она быстро, это отрицательный момент!
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 May 2007 - 11:45
Аркадий
тем, что моменты переключений будут рассчитаны на дизель, а на бензусе будут либо тычки, либо проскальзывания...вообщем у моторов разные характеристики сильно, и коробка будет себя вести неадекватной.
я не советую.
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 May 2007 - 16:13
Тоесть я опять без коробки?
А перекинуть эти "мозги" со старой корбки на эту новую - реально? Где они там находятся?
А свиду обе коробки одинаковые.
Их кроме намеров ещё чем-то отличить можно?
В сервисе, как я понимаю, могут воткнуть нето, а ты и не заметишь...
А по ВИНу можно узнать: донор был дизелем или бензином изначально?
Движок то на нём стоял бензоедный, когда мы его разбирали!
WDB12302312186584
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 May 2007 - 20:22
номер коробки - от дизельного мотора. на другие она не ставилась.
ставь что есть, если свою не чинишь.
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 May 2007 - 21:06
если свою не чинишь
У моей коробки износ был 200%. Нечинится. А тут, как раз стоит на разбор машинка-близнец. Ух, как я обрадовался...
Всё уже собрано, толлько запуститься осталось.... Опять всё по-новой?
А реально из 2-х разных коробок собрать одну бензиновую?
WDB12302312186584
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 May 2007 - 21:36
Ну, а как узнать нужный номер коробки, чтобы опять не развели?
WDB12302312186584
#19 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 May 2007 - 21:56
нужный номер написан на твоей коробке.
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 May 2007 - 09:01
Написано больно много.
Если я правильно понял, тип коробки запрятан где-то в середине номера. В моём случае - 720.104. У донора, стало быть это - 722.119.
У меня нет условий ремонтировать, в ремонт их нигде не берут. Стало быть искать б-ушную с № 720. Так?
Чего напридумывали. С ума сойдёшь!!
Понимаю, что по мнению спеца я задаю идиотские вопросы. Спасибо за терпение!
WDB12302312186584
