За ночь садится аккум
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   RockMan
RockMan
  • Cообщений: 145
    W140, S500L, 1997
Отправлено 27 August 2014 - 21:47
Реле бензонасоса выдерни. И попробуй без него. Ещё разъём электромагнитной муфты вентилятора можно скинуть.
Замок зажигания проверял? Скидывал с него разъём? Если на 2 сек включается насос, то это когда включено зажигание. Вот и потребляет куча всего...
Все 3 реле выдёргивал, не знаю какое на что, но расположение следующее: 2 около аккумулятора, одно точно знаю реле перегрузки (с предохранителем), второе прямоугольное чёрное рядом и третье в блоке предохранителей в самом заду.
А муфта при чём? Вентилятор не работает.
С замка фишку скидывал, он тут ни при чём.
Вот я и говорю, что как-будто включено зажигание, приборка в полнакала работает как при включенном зажигании.
#22 ОФФЛАЙН   muxaster
muxaster
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 August 2014 - 21:50
С предохранителями пробовал, без тестера, на слух
Пробовал на слух - Все равно что ничего не делал!
Берешь амперметр в цепь аккумулятора, потом по предохранителям, потом по легенде и схеме.
20 минут и ты будешь знать в чем проблема ;)
#23 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Косу смотрел замка?? Сигналку отключал??
#24 ОФФЛАЙН   RockMan
RockMan
  • Cообщений: 145
    W140, S500L, 1997
Отправлено 27 August 2014 - 21:54
Коса там где видно цела, провода не тронуты никакими кривыми руками, единственное что не знаю что там под пластиком фишки замка. Сигналки нету, только родной ЦЗ.
#25 ОФФЛАЙН   RockMan
RockMan
  • Cообщений: 145
    W140, S500L, 1997
Отправлено 27 August 2014 - 21:56
Вообще пробовал выкручивать болтик на плюсовой колодке около аккума. Откидывал в сторону провод, который уходит в салон и у меня не искрило, когда на колодку подавал плюс, как только плюс подавал на провод, который идёт в салон, в момент соединения искрило нормально, то есть получается потребитель в той стороне.
#26 ОФФЛАЙН   RockMan
RockMan
  • Cообщений: 145
    W140, S500L, 1997
Отправлено 29 August 2014 - 13:42
С каждым днём всё хуже и хуже. Машина стояла со снятой клемой, думаю пойду заведу, чтобы до электрика доехать, пришёл, прикурил, заводить, а у меня в этот раз следующее, при выключенном зажигании приборка уже не горит, но вот когда включаешь зажигание всё нормально, за исключением того, что не работает бензонасос. В чём проблема ничего понять не могу.
#27 ОФФЛАЙН   RockMan
RockMan
  • Cообщений: 145
    W140, S500L, 1997
Отправлено 29 August 2014 - 23:16
Кое как завёлся, сначала попробовал поставить перемычку на реле бензонасоса, загудел, думаю дай поставлю обратно реле, а тут раз и бензонасос замурлыкал. Машина изменилась, подёргивается постоянно, это приходит смерть бензонасосу, подклинивает уже давно. В общем завёлся, проехался, в воскресение, если всё будет хорошо, поеду к электрику, чтобы посмотрел в чём проблема, почему аккум дохнет.
#28 ОФФЛАЙН   RockMan
RockMan
  • Cообщений: 145
    W140, S500L, 1997
Отправлено 02 September 2014 - 22:20
В общем сейчас наблюдал картину, сидим с девушкой в машине, стоим уже наверное полчаса, а то и час, и тут раз, включается зажигание, я ключом включил-выключил, не помогло, всё равно включено. Нажимаю на педаль тормоза, выключается. Далее была следующая картина: сижу держу тормоз, чтобы зажигание выключено было и тут раз и опять оно включается, отпустил педаль, нажал, опять ничего не меняется, подержал немного, выключилось, потом опять могло включиться.
В общем завтра буду пробовать заморачиваться с тестером и скорее всего полезу снимать пластик в ногах, долазить до педальки, может там где подкарачивает, ну и наверное буду пробовать менять блок предохранителей, как раз перед этими событиями я у себя сломал крышку на коробке предохранителей, треснула пополам. Дядька рассказывал, говорит на Скорпах в клубе данная болезнь обсуждалась, у них в блок предохранителей попадает вода, начинает окисляться и происходит подобное.
#29 ОФФЛАЙН   RockMan
RockMan
  • Cообщений: 145
    W140, S500L, 1997
Отправлено 03 September 2014 - 21:27
Ребята, всем спасибо, но разобрался сам, как раз дня за 2 до начала проблем сломал крышку на блоке предохранителей (треснула), а в это время как раз и дожди начались. Поменял сегодня блок и всё стало нормально. Буду старый разбирать и смотреть что с ним случилось, попробую реанимировать.
#30 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 23 November 2017 - 22:32
Мужики подскажите, при подключении акб должен сам клапан (блок) абс около фары щелкать?
не пойму куда 5 а уходит...
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 23 November 2017 - 22:32
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
