Зажигание и показание стробоскопа. Помогите!
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 29 August 2014 - 19:27
К правильному стробоскопу должна быть таблица углов динамического опережения впрыска при определенных оборотах двигателя,а те что продаются без таблиц это просто ПАРОДИЯ и выброшенные деньги .И еще ,в инструкциях к некоторым стробоскопам (особенно русского производства) пишут что им можно проверить работу центробежной муфты опережения впрыска,то это вообще анекдот натуральный,так как с увеличением оборотов и естественно увеличением подачи топлива показания стробоскопа начинают врать в сторону опаздывания ,и вместо опережения угла мы видим его опаздывание.Я так в свое время три стробоскопа по рекламации сдал (у всех были одинаковы показания).
#22 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 30 August 2014 - 07:41
Спасибо Вам за ответы.Мой стробоскоп показывает 6гр.и по мере увеличения оборотов меняется в сторону раннего доходит до 20 -25 гр. После вмт.
А вот ели крутить насос по стробоскопу, то позднее к блоку, а ранее от блока.короче путаница. Подскажите, если у меня тнвд выставлен по меткам мне нужно выставлять угол впрыска?
#23 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 August 2014 - 08:43
Сколько можно объяснять, ты градусы не в ту сторону считаешь. Поставь по метке и подкрути на слух и дым, если надо. И отстань от мотора.
Велик colnago  :wub:
#24 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 30 August 2014 - 13:22
Ок! :biggrin: Всем спасибо!!!
#25 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 09 September 2014 - 20:48
Юзал стробоскоп astro d5, там всё элементарно. Сначала нужно сделать так чтобы метка ОТ на коленвале была видна невооружённым взглядом(я просто мазнул штрихом на балансире коленвала где метка ОТ). Дальше подключаем стробоскоп, светим им на балансир и кнопками +,- корректируем показания стробоскопа до тех пор пока метка ОТ и указатель не совместятся. Я на 123ем получил значение 20, плюс корректировка прибора 6 градусов. ИТОГ 26 градусов
P.S. Persona, мерил угол на 1000 об/мин показания с учетом корректировки были 21,5 градуса.
Продам: 5-ти ступку для М102
#26 ОФФЛАЙН   kitaec44
kitaec44
  • Cообщений: 41
    w124 , vw Т4, GAZ 31029.
Отправлено 21 September 2014 - 11:13
Помогите, кто сталкивался со стробоскопом. Установил зажигание на ОМ 602.962 по меткам, 15гр. до ВМТ метка в окошке ТНВД. Вопросов по работе движка нет, но приобрел себе Питерский страбоскоп
и решил проверить угол впрыска, показания были 6гр. до ВМТ, я как и положено отпустил болты и ТНВД крутанул к блоку, стробоскоп показал ВМТ, то есть стало позже, при повороте ТНВД от блока до упора, угол стал 12гр. до ВМТ.
Не доверяя показаниям прибора, вернул все обратно. Помогите разобраться с углом впрыска. Спасибо.
Серега лови видео https://www.youtube....eature=youtu.be https://www.youtube....eature=youtu.be https://www.youtube....eature=youtu.be https://www.youtube....eature=youtu.be
#27 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 21 September 2014 - 15:25
Большое спасибо!!
