Зажигание и показание стробоскопа. Помогите!
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 23 August 2014 - 07:10
Помогите, кто сталкивался со стробоскопом. Установил зажигание на ОМ 602.962 по меткам, 15гр. до ВМТ метка в окошке ТНВД. Вопросов по работе движка нет, но приобрел себе Питерский страбоскоп
и решил проверить угол впрыска, показания были 6гр. до ВМТ, я как и положено отпустил болты и ТНВД крутанул к блоку, стробоскоп показал ВМТ, то есть стало позже, при повороте ТНВД от блока до упора, угол стал 12гр. до ВМТ.
Не доверяя показаниям прибора, вернул все обратно. Помогите разобраться с углом впрыска. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 23 August 2014 - 08:47
должно быть не до а после вмт 4-5 градусов , а так на многих стробоскопах написана таблица на сколько его показания запаздывают в градусах
#3 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 23 August 2014 - 13:33
Извиняюсь, я ошибся, после вмт но не 4-5градусов, а 14 +- 0.5 градуса.
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 23 August 2014 - 14:03
я про стробоскоп говорю, а не про установку тнвд
#5 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 23 August 2014 - 14:08
Если я вас правильно понял, то стробоскоп должен показывать 4-5 градусов, правильно?
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 23 August 2014 - 14:11
у меня джет дизель на нем так, просто на разных стробоскопах опоздание разное может быть
#7 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 24 August 2014 - 19:00
1) если поставить угол впрыска по метке в окошке ТНВД и на шкиве коленвала 15 гр до ВМТ то двигатель вобще работать не будет.2)если крутонуть насос к блоку впрыск станет раньше ,а не позже.3) сторобоскоп показывает приблизительный угол впрыска,точно можно установить по меткам или методом "по капле".
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 August 2014 - 22:49
Странно всё это.
Если смотреть на маховик спереди, то "до ВМТ" будет шкала справа от ОТ, "после ВМТ" - слева. Соответственно, "раньше" - указометр сдвигается по шкале вправо, "позже" - влево.
Может тут путаница?
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 25 August 2014 - 07:09
Для чего, тогда нужен стробоскоп, если он не может точно выставить угол впрыска.
Получается зря его приобрел :confused:
#10 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 25 August 2014 - 07:16
Странно всё это.
Может тут путаница?
Что самое интересное, если двигать ТНВД по стробоскопу, ( показывала 6гр после вмт, двигаю тнвд к блоку показания изменились на ОТ, передвинул до упора от блока, стало 12гр. после вмт) раньше-позже получается наоборот.
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 August 2014 - 07:52
Ничего не наоборот, всё правильно. К блоку - стало раньше, от блока - стало позже.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 August 2014 - 07:55
У тебя коленвал крутится по часовой стрелке, сначала идёт 30 градусов до ОТ (правее), потом 20, 10 и ОТ. Так вот 30 до ОТ раньше, чем 20 до ОТ.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 25 August 2014 - 10:20
Все что с право от ОТ, это позднее, а то что слева, ранее.
Сообщение отредактировал Сергей 304: 25 August 2014 - 10:21
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 August 2014 - 17:46
Ты его в обратную сторону запустил что ли?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 August 2014 - 09:52
:applause: :mrgreen: :mrgreen:
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 28 August 2014 - 06:35
Просил помощи, а получился каламбур :rolleyes:
#17 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 28 August 2014 - 10:30
Вам просто стоит почитать темы форума что такое угол впрыска и какие есть методы его установки .Это все обсуждалось очень много раз.
#18 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 28 August 2014 - 12:29
Я про все это читал, и даже выставил как положено, претензий к работе двс нет.
Меня интересует разность показаний стробоскопа. Угол впрыска 15гр. после вмт, а показания прибора 6гр.
#19 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 August 2014 - 12:36
Инструкция есть к стробоскопу?
На 15 градусах после вмт совпадает установочная метка на тнвд, к реальному углу впрыска никакого отношения не имеет.
Велик colnago  :wub:
#20 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 29 August 2014 - 11:01
Инструкция есть, погрешность не указана.
