По непонятной причине через неделю после замены втулок перестало скрипеть совсем, вот с чем это связано ?
Притёрлись.. ![]()
Отправлено 18 September 2014 - 18:00
Притёрлись.. ![]()
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
Отправлено 18 September 2014 - 18:16
Стаб под втулки притерсяПритёрлись..
Отправлено 19 September 2014 - 11:57
+1 сейчас езжу тишина, чуть дождь пойдет начинают нытьдля себя заметил зависимость скрипов резинок от влажности/сухости
Отправлено 01 October 2014 - 18:04
Всем Доброго времени суток!
На моём 124-ом начали поскрипывать внутренние втулки стабилизатора. Снял, на вид втулки нормальные, смазал литолом, скрипы исчезли. НО через 3-4 тыс.км. заскрипело снова! Снял стабилизатор, внутренние втулки в хлам-НЕ правильное решение со смазкой. Умные люди посоветовали очистить стабилизатор от грязи и смазки, а т.к. имеется износ, новые втулки посадить на термоусадку в два слоя (внутренний по ширине втулки, а наружный на 3-4 см шире самой втулки). Пока всё нормально, пробег около 600км, далее посмотрим, сколько проживет этот "колхоз".
MB W124, 230E, M102982, 5МКПП, KE-Jetronik, 1990г. Продан
MB W124, E280, M104, АКПП, 1992г.
+79299880198
Отправлено 01 October 2014 - 18:55
я тканевой изолентой мотанул чуток и поставил новые втулки оригинал, псмотрим на сколько хватит
Отправлено 01 October 2014 - 19:01
Тоже об этом думал, но в тканевую изоленту может набиваться грязь и изнашивать втулки (мне так думается). Время покажет.я тканевой изолентой мотанул чуток и поставил новые втулки оригинал, псмотрим на сколько хватит
Сообщение отредактировал MIHAL 124: 01 October 2014 - 21:44
+79299880198
Отправлено 01 October 2014 - 20:04
у оригинальных втулок тканевая основа
Отправлено 01 October 2014 - 21:53
На старых втулках была тканная основа, подумал, что сами втулки стёрлись до армированной основы. Видимо стоял оригинал. Сейчас поставил meyle. Посмотрим, сколько проживут.
+79299880198
Отправлено 21 April 2015 - 23:06
Сосед тоже поменял наружние втулки, а старые впендюрил на место внутренних -доволен.На старых втулках была тканная основа, подумал, что сами втулки стёрлись до армированной основы. Видимо стоял оригинал. Сейчас поставил meyle. Посмотрим, сколько проживут.
Сообщение отредактировал Gustavi: 21 April 2015 - 23:06
W124 E220 серебро 1994 год
