Втулки и состояние стабилизатора
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 23 August 2014 - 18:59
Заскрипела правая сторона, полез смотреть вроде втулка стаба на рычаге размохрилась. Снял, а там такое:
Диаметр 21мм
Стабилизатор кончился или еще нет? Можно решить проблему заменой втулки?
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 August 2014 - 20:08
можно . еси помню правильно , есть наружние втулки 19мм .
даи новые 21мм - некоторе время скрипеть не будут . / хотя , обычно скрипят внутренние втулки .. наружние абсолютно безмолвны.,
проверь внутренние , еси скрип при раскачке вверх- вниз
судя по фото , стабъ предельного износа не имеет
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 23 August 2014 - 20:11
#3 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 23 August 2014 - 20:15
Скрипит именно когда рулем крутишь, внутренняя вроде живо смотрится, ни зазоров, ни мохры. Хотя можно и ее поменять, стоит то недорого.
Проверю, спасибо.
Внешняя стоит под номером 124 323 49 85, такую и брать?
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 August 2014 - 20:21
хмъ , стабъ/втулки умеет скрипеть тока при раскачке .
при повороте , обычно , скрипит шаровая .
проверить просто : шприцом загоняешь под пыльник опоры маслянистую жижу ( ATF например , масло , тормозуху .. )
- еси скрипеть перестанет , ШО - под замену .
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 August 2014 - 20:26
по указанному номеру 18мм внутренний диаметр . доработать абразивом - налезетъ
#6 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 23 August 2014 - 20:55
Скрип прям такой резиновый, я даже про ШО и не подумал, снял втулку, сторона та что внутрь идет размохрилась, перевернул ее и поставил обратно, собрал все назад скрип уменьшился.
Ну значит шаровую тоже надо проверить, спасибо за совет!
#7 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 15 September 2014 - 15:49
Шаровая...
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 15 September 2014 - 16:16
Шаровая...
не затягивай с заменой , чревато ..
#9 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 September 2014 - 12:11
у меня тоже скрипит стаб, но к повороту руля никакого отношения не имеет. сегодня заказал оригинальные втулки, посмотрим надолго ли поможет
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 September 2014 - 12:13
можно попробовать втулку от 190ка
#11 ОФФЛАЙН   JohnDeere7830
JohnDeere7830
  • Cообщений: 17
    W124, D250, 1990
Отправлено 16 September 2014 - 13:16
Да скорей всего шаровая!!! у меня када развалилась она то тоже рулём крутишь туды сюды и скрип скрип или когда по неровностям едешь, иногда пропадал скрии, а иногда был невозможно громкий. Сделал диагностику подвески на станции 200рублей всё удовольствие и сразу было понятно. Так что не пожалей денег а то если шаровая то колесо нафиг оторвёт и тогда уже последствия будут непредсказуемы! А с износом на стабилизаторе, да у меня точно такой же даже ещё хуже!!! И нормально вроде))
А вообще я думал когда то можно попробовать наколхозить как в колхозах валы из ношеные восстанавливают, в общем навариваешь навариваешь соплей на место износа, сваркой а потом эти сопли болгаркой закругляишь. Думаю сработает!
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 September 2014 - 13:24
не сработает . цементацию делать надо
#13 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 16 September 2014 - 14:22
иногда скрипеть начинает в сухую погоду. проверьте после дождя - пропадает скрип или нет? у отца одно время скрипел наконечник, после дождя скрип ушел навсегда.
стаб с таким износом я у себя заменил, тк скрипело постоянно и очень противно. втулки стояли с тряпкой внутри, как оказалось - они скрепят еще хуже, чем простые резиновые.
после замены стаба - через некоторое время опять начали скрипеть. я тогда поставил старые втулки резиновые, и с того времени скрип ушел.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#14 ОФФЛАЙН   JohnDeere7830
JohnDeere7830
  • Cообщений: 17
    W124, D250, 1990
Отправлено 16 September 2014 - 14:26
Да там нет никаких сверхнагрузок мне кажется и так сойдёт, тут просто из за постоянного трения резины об железо образовалась такая выбоина, а не из за каких то ударов, толчков итд, наварить новый слой и пускай ездит ещё 20 лет стирается потихоньку. никакой цементации не надо я думаю. Я себе так и сделаю когда сотрётся дальше некуда
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 16 September 2014 - 16:40
У меня такой же износ стаба на 190-м, поменял недавно втулки с тряпкой внутри - скрипят, раньше брал просто резиновые и всё ок было, меняю раз в год, за 8 лет износ не изменился.
Хочется новый стаб, но дорого для меня.
Жаль, что на 190-й идет один размер втулок
Сообщение отредактировал vlad190: 16 September 2014 - 16:40
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#16 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 18 September 2014 - 01:53
дал 30 баков за стаб + вернул назад резиновые втулочки (без тряпки), и стало супер.
30 баков - не дорого, ради тишины очень советую!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#17 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 18 September 2014 - 04:27
За новый ? На 190-й он в emex 7 506 р.
#18 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 18 September 2014 - 11:45
не, на разборке конечно. там их куча, меряете свой, ищете из кучи тот что получше, примеряете к машине, меняете - и тишина...
на таком стабе как на фото - скрип будет мерзкий, особенно на наших ухабах. и ничем не лечится. одно время по лужам проехаться помогало, но потом вообще безнадежно. скрипит при малейших покачиваниях, очень громко.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#19 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 18 September 2014 - 17:22
По непонятной причине через неделю после замены втулок перестало скрипеть совсем, вот с чем это связано ?, на взгляд износ втулок не видим
#20 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 18 September 2014 - 17:49
думаю, влага, лужи, может притерлись, но для себя заметил зависимость скрипов резинок от влажности/сухости
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
