гидроподвеска
Сообщений в теме: 20
#21 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 30 August 2015 - 08:12
Если кран на заглушенном двигателе не держит, какие последствия? Можно ли так ездить, пока не найду хороший кран?
Ездить можно. Это не нормально, но и не аварийно.
Хотя я бы сначала проверил регулировку. Если пружины слабые и машину подняли подкачкой, то нужно менять подкладки/пружины, а не кран.
Проверить можно следующим образом:
1. Предполагаем что подкачка исправна и нормально работает.
2. Машина пустая, заправленная, стоит на яме.
3. Машину завели и держим 2 минуты на 2000 оборотов. Она должна подняться до стабильного положения. Сбросили газ на холостые.
4.1. В рычаге крана есть отверстие 4 мм и в корпусе крана есть отверстие. Если вставить штырь (4мм) в рычаг, то он должен быть чуть ниже отверстия на корпусе. Если он попадает выше, регулировка не правильная.
4.2. Отсоединили тягу крана и опустили кран в нижнее положение. Машина должна стоять как стояла и не опускаться. Если машина опускается, значит пустая машина стоит на стойках, а не на пружинах, что неправильно.
Уровень машины регулируется подкладками, а если их не хватает, заменой пружин. Краном гидроводкачки уровень машины не выставляется. Это рекомендации по регулировке подвески от Mercedes.
я на Drive2.ru
