гидроподвеска
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 31 August 2014 - 22:09
добрый вечер форумчане! приобрел себе w124 с гидроподвеской, которая толком не работает, насос работает, после заводки задняя часть авто поднимается, но при езде жесткова-то как-то. Пересмотрел все темы по данному поводу на этом форуме, но никто из форумчан толком не ответил, начались диалоги о непонимании друг друга и т.д. хотелось бы услышать конкретный пример, кто себе переделывал с гидро на простые аморты. Судя по экзисту нижние рычаги стандарт для всех, остаётся поставить только пружины и стойки, я правильно понял?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2014 - 22:13
Нет, не правильно. Высота пружин и амортизаторов разная. Проще починить, тем более всё ещё на месте и даже кое-как работает.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 01 September 2014 - 06:37
Скорей всего гидро аккумуляторы (яйца)нужно заменить и все будет работать)Удачи.
Mercedes E320 4 Matic W210
#4 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 01 September 2014 - 09:08
может я бы и согласился, но опять всё упирается в денежные средства, поставить новую стойку и пружину примерно 3500р, а один гидроаккумулятор 3000-6000 р , и где гарантия, что обойдётся только заменой яиц, а не заменой части трубопровода и ещё чего либо.(цены брал по экзисту)
#5 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 01 September 2014 - 09:14
Как владелец сарая с рабочей гидроподвеской все же советую поджаться и починить ее а не ставить обычные стойки...тогда и ощутите всю прелесть сарая...лучше не колхозить
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#6 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 01 September 2014 - 09:23
парни подскажите, никто не пробовал их ремонтировать, или это невозможно сделать (ну может промыть или ещё как)?
#7 ОФФЛАЙН   Sapphion
Sapphion
  • Cообщений: 421
    w140
Отправлено 01 September 2014 - 09:34
Да конечно, тебе все правильно говорят, лучше починить чем заколхозить, сарая у меня не было, но было несколько волчков, там такая же хрень, так вот есть в Москав фирма
http://www.gurauto.ru/ тех центр гидравлика они очень не хило понимают в этих амморах, во всяком случае на w220 в раз их чинят, знаю делают и на стосорокетах, а там тоже самое все везде, так что тебе к ним!
Да отдаш деньгу сразу, но и забудешь в итоге про эту проблему, лучше не колхозь никогда!
#8 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 01 September 2014 - 13:09
позвонил я в эту фирму они сказали что гидроаккумуляторы они не ремонтируют и их специалисту надо ещё посмотреть смогут ли они мне помочь или нет
, поэтому буду пробовать разбираться сам не получится поставлю обычную подвеску там не особо много хлопот я посмотрел. :neutral:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 September 2014 - 21:51
гидроакумуляторы меняются не сложно и стоют примерно на уровне с оригинальными пружинами (которые придётся обязательно менять при замене на обычную подвеску). если уж всё равно тратить деньги, то уж лучше сохранить такую приятную опцию, как подкачка...
#10 ОФФЛАЙН   zerojj
zerojj
  • Cообщений: 32
Отправлено 16 August 2015 - 15:57
А возможно ли наоборот, перейти с обычной на гидроподвеску, если у тебя седан?
W124, 1988, M102.985, АКПП, WDB1240231B088621.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 August 2015 - 22:00
запросто. если есть некая свободная сумма.
потребуется:
1. насос подбирается по мотору.
2. все магистрали
3. кран с кронштейном и кронштейн с тягой на стаб
4. гидроаккумуляторы
5. гидроцилиндры
6. пружины. (на подкачку ставятся самые мягкие)
7. мастер, который сможет всё это внедрить и отрегулировать.
недавно прикидывали во что этот набор выйдет на 123-й. примерно насчитали на сотку...
#12 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 August 2015 - 22:20
потребуется:
2. все магистрали
5. гидроцилиндры
Я сейчас этим занимаюсь, на W123 ставим с отцом гидроподвеску. На данный момент самое сложное это протяжка магистралей от крана под капот, оооочень не удобно.
Кстати вопрос. Система пока пустая, без жидкости. Если я правильно понял, то задняя ось выставляется домкратами на правильную высоту, отверстие флажка крана выставляем так что бы совпали отверстия на флажке и кране, регулируем и крепим тягу. Спускаем с домкратов, заливаем масло, заводим и ждём?
Ещё, как прокачивается система? Насос сухой, закачает ли он масло в систему или нужно открутить и приподнять бачок с маслом, что бы оно самотёком пошло в насос?
W220 S 320 CDI 2001г.
#13 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 16 August 2015 - 22:50
прокачивается система сама, высоту подьёма регулировал или тягой или переставлять по отверстиям флажка, максимальной высотой не стоит увлекаться умирают быстро привода..
да кстати какой трубкой тянете магистрали медью?
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 August 2015 - 23:19
Хотел медью, но там где я сейчас нахожусь с медью проблема, её просто нет. Поэтому пришлось тянуть трубки с W124 с такой же гидросистемы, найденные на разборе.
#15 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 17 August 2015 - 00:14
да супер фирма,гарантия у них 3 месяца,ровно столько они и проходят.3 месяца назад гагнал им Rку со стуком в районе правой стойки,сделали диагностику приговор ремонт рулевой рейки и правой стойки 72000руб,стук так и остался,неделю назад меняли пневмобалоны в правом оборван отбойник,мокрая стойка и в придачу рейка сопливит.Если не верите могу сканы сделать.Может мне одному так повезло хз!
w 124 двиг 3.2 104.992 1992г vin-wdb1240321b857582 продан
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 August 2015 - 09:23
всё само прокачается, а регулируешь потом на яме длиной тяги.
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 August 2015 - 21:27
Сегодня собрал, залил, завёл, прокачал. Со всем разобрался, подвеска работает, но есть один косячёк. На кране из под валика совсем немного сочится масло. Затянется?
Нашёл номер ремкомплекта A0005860032. Что в него входит? Цена приличная.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 August 2015 - 09:57
часто оттуда сопливит. может и перестанет. у меня был случай, на одной машине, штук пять кранов разных ставил, все глючат по разному. в итоге оставили родной, который тёк, и после установки течь пропала...
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 18 August 2015 - 22:32
Кран поменял, теперь сухо. Кстати теперь я понимаю зачем в кран вкручен штуцер, как на тормозных цилиндрах.
#20 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 August 2015 - 00:49
Если кран на заглушенном двигателе не держит, какие последствия? Можно ли так ездить, пока не найду хороший кран?
